Aihe Palaxin klapikones  (Luettu 4224 kertaa)
Hummer
Palaxin klapikones
Onkos kellään käytöss palasin säköisellä hallinnalla olevaa klpuvärkkiä
sis tsv E malli jossa on elektroninen halakisun käyttö.On sellaanen häikki että ei aina  käynnisty käsikäytöllä tuo klavun halkaisu ja  toisnaan ei vaikka puu tippuu kouruun.Kuinka ootte paikallistanu vian ja mihinä se mahtaa olla.suulakkeet on tarkistettu ja johdot notta virtaset kulukoo.
Vs: Palaxin klapikones
Tuleeko sitä virtaa tarpeeksi? Kaverilla on samanmoisen koneen edessä vanha traktori ja virta otettava irto akulta. Mulla pelas moitteetta mutta kaverilla ei,joten viko osattiin paikallistaa virtalähteeseen.
Konehan on erinomainen laatuklapien tekemiseen,ainakin pienemmissä määrissä :)
Purun poisto vois olla fiksumpikin, isoilla puilla saa olla jatkuvasti lapioimassa purua kauemmaksi koneesta.
Taitaa aika kullata muistot,harrastepeli kun kyseessä ;D
Hummer
Virta suoraan akulta
Hummer
Eikö kellähän moista konesta ole
Ei kai siinä mitään mikroprosessoreita ole, kai se on vain katkaisijoilla ja releillä halkaisuliike. Jos liike menee aina loppuun asti kun kerran alkaa niin joku häikkä katkaisijassa joka tunnistaa halkaistavan puun. Aivan hyvin voi olla joku johto löysällä ja virta kulkee siksi satunnaisesti.
Hummer
Kuten mainitsinjohdotukset on tarkastettu
Konees on mikroprosessori,piirilevy ym,ja liiketunnistimina on magneetis kytkimehet ei mitähän katkaasimia.
Snowman
Juu meillä on sama vika että käsikäyttö ei toimi, ainakaan käsikytkimessä ei ollut vika kun vaihdoin kokeeksi senkin, automaatti halkaisu kyllä toimii mutta ei käännä automaattisesti pikalikkeventtiiliä pois päältä jos liian iso puu... Hyvä konehan tämä ollut mutta nämä lapsukset harmittaa...
Hummer
Häiriö on tutkinnassa nyt,periaattehessa liian pljoho elektroniikkaa häkkyrähän laiteettu.340€ maksaapi muuten se ohojaasyksikkö.***** senttähä ku pohojalaaset tyrii
Klapikauppias
Ei sielä oo kun kosteutta siinä prosessorin nastois, avaa  valkoinen laatikko ja ota se mötikkä irti nastoistaan kuivaa paineilmalla sit vähän crc:tä siihen menoksi, yleensähän ongelmat alkaa vasta kun oot puolisentuntia sirkkaillu, eli se lähes näkymätön vesi alkaa höyrystyä, kone lämpee... Tosin noitten sähkövikojen takia siitä sähkömallista on kait luovuttu ja palattu mekaanisiin välityksiin. Siinä vain ei ollut kuluvia osia mitä on mekaanisis laukaisusysteemeis.
