Aihe viconin yksikköpaalain  (Luettu 7241 kertaa)
palindromi
  • kulissit syö katteet
onko kellään kokemuksia? kuinka remmikone mahtaa pelittää märissä olosuhteissa?
Vs: viconin yksikköpaalain
pelaa myös märässä, mutta jos yrittää tehdä vesisateella 160cm paalia voi povata laakeriremppaa alle 4000kpl:n. Tiedän yhden tällaisen.
Mikään muu remmikone ei sitten märkiin olosuhteisiin hyvä olekaan. Welgerillä menee jotenkin mutta claasilla, nyykkärillä ja jontikalla saa kyllä lähteä kotiin kun tulee ensimmäiset piskot. Itte oon paalannut welgerillä kyllä ihan vesimärkääkin, muutaman paalin välein piti ainakin takaporttia pitää hetken auki että märepalat tippui pois.
 Viime kesänä kävin työnäytöksessä, olikohan toholammilla, jossa paalattiin  viconeilla. Oli aika märkää mutta myyjä sanoi ettei tämä vielä mitään, aiemmin paalattiin koko päivä vesisateessa eikä ollut ongelmia. Yhdistelmäpaalaimella kylläkin mutta peruskonehan on sama. Luulen että yksikköpaalaimen kanssa toppaa käärintälaitteella ennemmin jollei ole tuubikäärin mitä sinäkin varmaan ajattelet. Tuohon merkkiin varmaan valmistaja luottaa aika lailla. Myyjä lupasi remmeille kolmenkymmenentuhannen paalin takuun. Itsekin olin viconista jo vakavasti kaupoissa mutta sitten satuin löytämään käytetyn welgerin jollainen oli joskus aiemmin mutta paloi.
cosmic_cowboy
Eräänä talvena sellaista AVK:lta utelin. Oli jossain maakunnassa se kone ja AVK/vakuutusmiesten jutuista ei saanut selkoa, oliko siinä mitään arvokasta jäljellä. Ei tainnut tonnia olla hinta.
lavali
joten raiheinää ei tartte paalata ollenkaa?
paalipoika
Pelaa hyvin myös märässä, myös vesisateella. Menee oljet, raihainät ja muut nurmi kasvit,kuten myös palkokasvit tuorreena, kuivana ja märkänä. Tietysti kuivan paalauksessa on vaan järkeä. Olin kesällä paalaamassa yhden talon apilarehut vesisade päivänä, aikaa meni noin 10 tuntia, reilut 200 paalia ja päivän aikana tuli 14 mm vettä. Karhot oli oikeesti aika massiiviset kun oli ajettu kolme 3,20 karhoa yhteen. Ilman mitään suurempia ongelmia selvittiin siitäkin päivästä.
Joo, oli varmaan meikäläisen kone. Taisi kahdeksallasataa lähteä. Oli tuossa minun pellonreunassa koko talven kevääseen asti. Noukin oli säilynyt lähes täysin ilman vaurioita, sullojakin oli saanut aika tavalla lämpöä mutta ehkä jotain käyttökelpoista. Kulmavaihde ehkä täysin kunnossa paitti stefat. Vetoaisa tietysti ja akseli ja vanteet, kummit paloi kaikki.
 Nivelakseli jäi ittelle, kaikki rullat varmaan pilalla, kapula johtoineen kateissa.
 Ittelle olisin tuon koneen ottanut tonnillakin mutta minulta vakuutusyhtiö kinusi koneesta 2000€ joten jätin asian sikseen.
palindromi
osaako joku verrata viconin ja welgerin suurimmat erot hyvässä ja pahassa? nhk:lta sanotaan että molemmat hyviä.......
lavali
viconilla vähä suuree paali ja paree silputus, kuulemma käyttäjältä kuultuna
Welgerissä on yksi ylivoimainen piirre, sullojan pohja on laskettavissa alas. Muuten nuo koneet on kuin samasta tehtaasta vaikkakaan ei mitään samoja osia toki ole. Minulla ei viconista ole mitään käyttökokemusta mutta aika vakuuttavan tekoinen kone. Welgerissä paljon paikkoja joihin kertyy kaikenlaista materiaalia. Pientä lastentautia on joka laitteessa, Welgeristäkin otin yhden ketjusuojan irti kun epäilin lämpenemistä. Oli telanpäässä asiallinen reikä mistä voi moskat tippua, no eipä tippunut kun oli se ketjusuoja eikä ollut tippunut edelliselläkään omistajalla eikä edellisenä vuonna. Silmämääräisesti riskimpi voimansiirto viconissa ja pätevän näköinen noukin (johtuu ehkä siitä kun se on musta).
  Sulloja noissa aika samanlainen käytännössä, kummassakin pitää olla terät terävät ja iso karhe että tulee silppua. Terien määrän voi valita kai viconillakin 23-teräisen tai puolta harvemman. Kumpikin vaikuttaisi tekevän yhtä tiukkaa paalia alusta loppuun. Welger on ainoa paalain jolla oikeasti voi tehdä jopa yli kaksimetrisen rehupaalin. Paalin sallittu paino lienee aika samoissa kummallakin koneella, puolitoistatonnista paalia olen welgerillä pyrkinyt tekemään.
lavali
millä käärit 1,5 tonniset paalit?
Mchale 991c käärii paalit jopa kahteen tonniin asti. Pienituottoisella hydrauliikalla ei nouse kuin 1700kg mutta isomman valmetin isommalla tuotolla nousee paritonninenkin kyytiin kun ei kaikki oljy osaja ylipaineventtiilistä. Hyvänmuotoinen paali pitää olla että kärsii pyörittää.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
       Rullien ketjut ja rattaat kertaluokkaa isommat Viconissa. Vakuuttavan näköiset. Vicon tuli syksyllä ja Welger lähti paluukuormassa.
Ei ehtinyt viconi paalauksille kuitenkaan?
landehande
        Ei ehtinyt. Ohjekirjaa olen tavannut. Ennemmin ospiskelisi hepreaa.
