Aihe Walterschied  (Luettu 7081 kertaa)
Walterschied
Niin, tossa on yks projekti, missä hydepumppu ja 120l/min ja jotai 210bar, eli 40hv, sinnepäin.
Nyt oli romukopassa w tunnuksilla, w2000 lukee ristikossa, mutta ristikko 24mm x jotai 62mm.  Se on laajakuma ja toinen haarukka paskana ja ristikko. Netti ku selaa se  on wwe 2380. Pelkkä ristikko 50€ , puolikas nivelakseli 700€. Ja se on aika ohkainen.
Kysymys nyt oli laatu maksaa, mutta sietääkö se siinä, pikkupaalajassa ollut? Se että ostais nyt palikoita toho ja sitten särkyi, tai gopart täydellinen t50 miltei samlla rahalla ku ristikko ja harukka?
Vs: Walterschied
Vastaan ite, näköjään myös olemassa weaser halvemall, jossa walterschied yhtenäisiä mittoja.
Mutta kysymys oli, gopart t50 on jo huomattavasti järeempi ja varaosien hinnalla, kanataako pilata se orkkis ehkä alimitoitettu? Ehkä kestäis, kun se on laajakulma, pääsis helpomalla?
Vs: Walterschied
Se on kyllä w2280, mutta uudemat, ne on ikään kuin seka ristikoilla, haarukassa yks mitta, ja siinä limpun haarukoissa toinen koko. Mun, Siinä kaikki tai molemat ristikot 24x61mm.
Kun nyt tutkin, ohjekirja laajakulmanivelelle on kuitenkin samat kulmat, maksimi 25 astetta kun tavallisille akselille, mikä hyöty sitten sillä on? Tiedän se ei hakkaa kun tulee lähempänä ääri asentoa, ei kovin paljoa linkuun voi käyttää kuitenkaan?
Niin ja vielä mikä ero toi tupla haarukka ja se missä on se limppu ja pallot haarukoista menee siihen keskiöön?
Viimeksi muokattu: 22.11.20 - klo:19:39 kirjoittanut klapikasa
Vs: Walterschied
Waltterin orginaalit akselit kestää kyl paremmin kun
Samankokoiset halpisakselit.
millä nopeudella pyörität akselia,  540 vai 1000 r/ min
Heikompikin akseli kestää kierroksilla, kun vääntömomentti
Alhaisempi.
Ulosottokäyttöönhän tulee?
Vs: Walterschied
Ulosotolla hyd pumppua,  maks 540r, joka valmistajan ilmoitama tehontarve on 40hv, 120l/min ja 200bar, piikeissä.
Pienen vaunun päälle, ja varman päälle, tekis mieli laitaa laajakuma nivel. Ei se nyt mikään salaisuus, hakki 400 häntämoto tai prosessorin aateli pyörittää, Metsässä varmasti joutuis joskus pyöritää hassuissa asennoissa
Nyt toi weasel olis kopio tavaraa sille orkis walterille, niin sen haarukan ja ristikon sais nettikaupasta alta 150€ sen akseli kuntoon, lojumasta romukopasta. Mutta se w2200, jossain näin että 540 maks 5 aseen kulmassa 20kw.
Vs: Walterschied
Ehdottomasti laajakulmanivelakselilla, jos kärryssä pumppu,
Akselin kesto aika tarkalla, 1000 r/ min kestäis jo eri lailla.
Miten olis toteutettavissa hydr pumppu kertojavaihteella suoraan
Ulosottoakselin päähän, letkut kiertyy notkeammin kun nivelakseli.
Millanen toteutus häntämotossa, kuormaaja paikka?
Takasillassa, vai kärryn aisalla.
Vs: Walterschied
Ne nivelakseli on paalajasta lähtöisin, muistikuvaa että oisko mf188 sai antaa kun ukkospilvet rupes tulee, se sama akseli, ja se oli kieroksilla, ei nyt kuitenkaan 1000 perällä.
Sitä kertoja vaihde mietin kans, mm. hypron vastaava saa valita jos haluu pumpun ulosoton tapin päälle tai nivelakselin. Mun mielestä se pumppu on vaihdettu ja siinä on joku jykevempi suora pumppu nyt, vickers, sen sais sieltä pois ja rakennettu, pidemmät letkut.
Mm savenmaalla palon tavaraa näytillä hintoineen, ja just esm goparts n, kolmasosa hinnasta ws waltteri, sma kokoluokka. Sitten tuli esiin se kopio weasler joka on joku amerikkalainen brändi mutta mm. walteri osia halvemalla kuin orkkis.
Se kärry on ihan vaan heitetty kasaan mitä pyörinnyt nurkissa, aisaohjaus ja se prosessori pultattu sen päälle. Nosturi on takasillassa ja seurasin mm, metsamanin touhuu kun hän hanki sen patu syke, kuika työläs se on ripustaa kiinni ja sitten riisua kun haluu ajaa ulos ne puut. Metsa man osti toisen traktorin ja kuormaajan sen takii. Mä aatelin pärjätä sillä yhdellä mettä traktorilla ja helpompaa vekslata niitä  sileen.
Vs: Walterschied
Onko  nykyisessä häntämoton pumpussa kertojavaihdetta,
Vaiko toteutettu suoralla välityksellä?, pumpun tuotto jää
Kyllä aika alhaiseksi 540 r/min voimanoton välityksellä.
Tuohon systeemiin, ehkä nivelakseli systeemi kätevin,
Tuon kokoinen pumppu kertojavaihteineen painaa
Jonkin verran.
Halpisnivelakselit ei ainakaan mulla ole kestänyt,
Ainoastaan  waltterin , comerin ja bondiolin kelpuutan nykyisin.
benzi, se ikh myymä aika kuraa, ei kestänyt mun käytössä.
Vs: Walterschied
Lähtö kohta on se että jos ikhn pystyy vältää, säästy aika paljon hermoa ja rahaa.
Soitn mukolle, 2270 wwe 70asteen, haarukoita ei ole valmistettu pariinkymeneen vuoteen, ritikoita kyllä saa. Eli romukopaan.
Juu, kop, kop, niitokoneen ja jyrsimen ja oliko muita on walteri, pelkillä rasvauksilla. Joskus erehtynyt ikh, ei enää.
Mutta tohon menis kyllä gopartin t50? Tehonsiedon sisällä ja pm kaupasta sais, satkun halvemalla ku hankijalta, toisaalta, julkinen hinta se hankkija, kävis hiplaa se kaupassa sattais olla toinen,
Se pumppu on meko isohko, väittäisin että on teräsrunkoinen, ja se alumiini kertija hammaspyöräpumppu on jätetty pois. Muistaakseni myyjä sanoi että se on vickers. Olen kokeillut, ja toimi se.
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/maatalouskoneiden-varaosat/voimansiirtokomponentit/nivelakselit-tarvikkeet/niveakselit/lainurk-kardaan-l1010-620nm-6-6-1-3-8.html
Vs: Walterschied
No hydrauliikan tuotossa roimasti varaa, jos hydr pumppua
Pyöritetty 540 r/ min voimanotolla,
Kun pumpun optimi tuotto 1500 r/min....
Tsekkaa krampen nettisivut, voi olla comerin laajakulma miltei
Samoissa hinnoissa.
Vs: Walterschied
Seuraava potilas, se maschio jyrsimen levykytkin poltin. Se on vissiin k90 ja ilmeisesti joku spesiaali vain maschiolle? Kn se nyt list sen verran että savu nousi ja maali lähteny, tuleeko siitä toimiva jos vain kitkalevyjävaihtaa?
Vs: Walterschied
Eiköhän, ellei nyt ihan välilevyt  / tasopinnat ole kieroksi menneet. Olen minäkin lumilingon levykytkimestä kunnon savumerkit ottanut kun en edes huomannut että luistaa.
Vs: Walterschied
Täytys avata ja kattoo, se w2400? k90/4 mötikkönä on jotin 700 euroo, jos "vain" levyt ja ehkä ne lälilevyt, niin on satasella,
Tutkin eilen noi, maschion se levykytkin on walteri, sakumanni, vaikka peruskone on italialainen. Ja se akseli levykytkimellä, varaosana on saatavana 2700€. Kalliita palikoita särkee,
Don Essex
Vs: Walterschied
Waltteri minullakin Maschiossa. Tähtiputkella. Kallis on akseli, kannattaa pitää kytkin kunnossa ja säädöissä. Levyt eivät paljoa maksa. Olikohan parikymppiä kappale ikhlla.
Kun kone tuli meille, oli kytkin yhtä puuta (rautaa yms.). Satakunta hehtaaria ajoin avatuilla pulteilla, mutta ei auennut. Vasaralla ja taltalla sitten lopulta onnistui.
Uusista levyistä on parit savut otettu. Vähän kiristystä ja homma jatkuu. Uudet levyt odottavat varastossa. Kytkimen pitää vähän lämmetä eli luistaa käytössä, niin säätö on kohdallaan.
Don Essex
Vs: Walterschied
Se prosessori, metässä olltu ilman laajakumaa, nyt oli suoria uria mettässä ja aisaohjauksella sai sen silleen että se oli kohtuulisilla kulmilla.
Seuraava. Se maschion dc 2500, levykytkin, se on se waltteri. Ovien edessä vähän liikaa lunta,
Google tunnistaa ainostaan varaosana, ilman mittoja tai waltteri nr, f08010909, eli varaosakirjasta. Mutta mashion akseli, ja syksyllä kirjoitin, w2400 k90, friktioni tiskejä löytyy vähän liian monta vaihtoehtoo...
