Aihe hiukan isompi vahnko.  (Luettu 20752 kertaa)
Green New Dealer
Vs: hiukan isompi vahnko.
Asiaa turha enempi vatvoa täällä, se ei siitä tule miksikään.Asianomainen avautuu jos on tarvetta.Asia n tiimoilta kyllä voisis keskustella millain vakuutusyhtiöt, tai lähinnä niiden tarkastajat suhtautuvat ja penkovat asioita vahingon sattuessa. Vakuutusmiehethän ovat erittäin höveleitä silloin kun vakuutusta tehdään.... Millaisia ovat silloin kun pitää alkaa korvausvastuuta selvittämään.
vakuutusmyyjille pitäisi olla pakollinen osio koulutuksessa, jossa korvauskäsittelijät ja vahinkotarkastajat kertoisivat todellisuuden korvauskäytännöistä. Siitä miten omaisuus arvoitetaan, miten vuosipoistot lasketaan tai missä on käyvän arvon ja jälleenhankinta-arvon välinen veteen piirretty viiva. Sana täysarvovakuutus ei vahinkotapauksessa esim päivitä -80 luvun latokuivuria uudeksi, paikkakunnan korkeimmaksi, huippumoderniksi kuivaamoksi. Euromääräiset enimmäiskorvausmäärät olivat lopulta hyviä, kun niistä jäi myös vakuutuksenottajalle selkeä käsitys siitä, mitä tuli vakuutettua ja mistä maksetaan.
Kotivakuutuskaan ei korvaa sulaneen pakastimen sisältöä kuin murto-osalta jos sinulla ei ole näyttää ostokuitteja esimerkiksi hirvenlihasta tai marjoista. Tuttava sai kokea tuon että hirvenpyynti ja marjametsällä käynti ei kannata, ostaa tästä lähin kaiken ja kuitit talteen. ;D
onko pilalle menneen hirvenlihan osalta riittävä korvaus, jos annetaan laatikko hirvikiväärin patruunoita ja maksetaan leikkuuveitsen teroitus, niin saa hankittua uudet lihat? Vai pitäisikö korvata hirven sisäfileen hinta, kun se hankitaan kauppahallin lihatiskiltä? Kumman vahingon se metsästäjä on oikeasti kärsinyt? Molemmat tuntuvat ihan yhtä oikeudenmukaisilta.
Moottoripolkupyörä Man
Sopii metsästysseuran kanssa, että väärennetään lihanosto seuralta tapahtuneeksi saman verovuoden aikana hieman aikaisemmin, kuin pakastin on sulanut. Lihaa tonnilla. Ja tämä jäsen myy palveluita seuralle tonnilla, niin kaikki onnistuu. Ja toivoa ettei tule verotarkastusta.
On ainakin sitten ostokuitteja.
AP120
Kuinka moni kuivauskauden jälkeen ottaa kittilastan käteen ja kiipeää kaapin poistopuolen ilmapäätyyn, ja putsaa sen moskan pois sieltä.
Ei tietysti onnistu oikein vanhoissa kaapeissa kun päätyihin ei mahdu.
Mutta uudemmissa joissa on 1m ja 0.5m päädyt mahtuu hyvin.
Aika harva varmaankin. Kyllä kuivurin ja koko kuivaamorakennuksen huolelliseen siivoukseen saa helposti kulumaan yhden kokonaisen työpäivän.
Arskassa on alhaalta suppilomainen poistopääty ja keskellä putkilähtö, joka menee jalustaan. Kuivauksen poistoilman virtaus pitää poistokotelon pohjan puhtaana ja roskat lentävät jalustaimuriin lähes suoraan. Rypsillä ei voi jalustaimuria pitää päällä, alkaa vetää ylilentäneitä ja poistokotelosta vieriviä rypsejä ulos.
Eikö kaikissa kuivureissa nykyään jo ole poistokotelon paluuputki olemassa.
Tuloilmakotelon putkitulo ei vanhassa Arskassa ole alareunassa vaan noin 30 cm korkeudessa (kanttikanava) , joten tuloilmakotelo on helppo tyhjentää avaamalla pohjaluukku. Vehnää sinne vierii täyttäessä, ei juurikaan muuta viljaa. Uunilta tuleva putki on melko pitkältä matkalta vaakasuora, herneen kuivausta varten niihin nykyään asennetaan jonkinlainen vierinnänestopelti ?
AP120
Juu on antissakin poistopäädyn pohja 45 asteen kulmassa. Joten jyvät jotka sinne päätyvät, menevät takaisin kiertoon.
Mutta sinne koko poistopuolen seinämiin kertyy moskaa. Varsinkin jos on märkä vuosi.
 Sitä kutsutaan jyvätaskuksi.
Matti
Kuivuri ja pakkaamo tosiaan paloivat pari viikkoa sitten.Syttymissyytä ei vielä virallisesti tiedetä mutta poliisit ja vakuutustarkastajat veivät yläkerran esipuhdistajan mennessään.Putki oli tukossa ja sulake palanut.Rakennus,varastossa olevat siemenet,koneet ja toiminnan keskeytys oli vakuutettu riittävän hyvin.Kiitos Terho Luttisen.Ainakin tähän asti yhteistyö Lähitapiolan kanssa on sujunut hyvin.Jälkiä siivotaan parhaillaan ja itse mietitään jatketaanko pakkaamotoimintaa ja missä laajuudessa,nyt on kaikki mahdollista.Todennäköisesti nykyisessä laajuudessa mutta astetta tehokkaammilla koneilla.Hyvä puoli on se että on melkein vuosi aikaa rakentaa uusi pakkaamo jos sen nyt tekee.On tullut mietittyä onko kotimaiselle ja ennenkaikkea alueelliselle siementuotannolle tarvetta.Täällä Arlan maito on pahinta myrkkyä mutta Lantmannenin siemenet ei.Ja Tanskalainen kinkku on pahin maanpetos(itsekkin ostan varmasti kotimaisia elintarvikkeita paitsi ehkä banaanit ja punaviini)mutta Hankkijan siemenet ei.Pieni toimija ei välttämättä pärjää kilpailussa isompien kanssa tulevaisuudessa mutta katsotaan nyt.
Matti
Pari asiaa on tullut mieleen palon jälkeen.Korkea tunneli siiloston keskellä on kuin iso hormi.Jos saa kipinän ja pöly räjähtää niin yläkerrasta ei pääse kuin ikkunasta hyppäämällä.Nyt puintikauden jälkeen nuohotkaa pannut ja puhaltakaa pölyt pois.Ja vakuutukset kannattaa tarkastaa silloin tällöin
Nimen omaan vakuutukset pitää tarkistaa . Vanhoissa kuivureissa on poistuma mikä takaa ettei uutta kuivuria korvauksilla rakenneta ellei vakuutusehdoissa nimen omaan niin lue .
Tässä olisi nyt hyvä tietää koko juttu loppuun asti, miten vakuutukset ovat korvanneet ja miten. Että muissakin tapauksissa osattaisiin ottaa opiksi. Jos yhtään hyväveliverkostoa on pelissä, niin se olisi kaikkein tärkein saada tietoon, mutta sitähän ei kukaan tietenkään kerro. Tällaisessakin tilanteessa paras valvontaelin, eli naapuri, on tärkeässä asemassa.
Voisiko syytä etsiä halusta ostaa ulkolaisia siemeniä siitä, että ne kotimaista jalostustyötä omaavat lajikkeet eivät vain sovellu omaan käyttöön? Vai tarkoitetaanko tässä nyt tätä vai sitä, että mainitut kaupparyhmittymät ovat ruotsalaisessa ja tanskalaisessa omistuksessa?
Niin, onko kuivuri sam kuin vesivahinkio, jos putket ja liitimet yli 10v, ei korvaa mitään vaikka kuinka kallis vakuutus. Nimimerkki kokemus siitä.
Matti
En minä nyt lähde ketään syyttämään mistä siemenet ostaa.Kilpailijat omistaa ulkolaiset toimijat ja uskokaa tai älkää kilpailu on kovaa.Sitä mietin onko järkeä lähteä panostamaan kilpailuun kun kukkaro on varmasti pienempi kuin kilpailijoilla.Tuloksena esim.konkurssi hieman ennen eläkkeelle jääntiä,vaihtoehtona väistää takavasemmalle nyt taskut täynnä rahaa(varasto mitä on kertynyt muutaman kymmenen vuoden aikana ja vakuutuksen kertakorvaus)ja velattomana.Minun vahvuus on se että siemenet on täällä missä tarvitaan valmiina ja kauppa auki esim.kylvöaikana tarvittaessa kellon ympäri.
Eikö verottaja muista jättimätkyillä jos vakuutuskorvausta ei käytä menojäännöksen ja siitä edelleen poistojen kasvattamiseen ?
turkki
Muistaa varmaankin, mutta joissain tapauksissa, jos ura on loppupuolella eikä jatkosta tietoa, kannattaisi ehkä ottaa rahat, maksaa verot ja keksiä lopuilla rahoilla jotain kivaa. Ainakin itseäni hiukan ihmetyttänyt tapaukset joissa on onnettomuuden jälkeen rakennettu kotipihaan uusi tuotantolaitos vielä eläkeiän kynnyksellä. Sitten muutaman vuoden jälkeen laitettu pillit pussiin ja uudenkarhea laitos jää tyhjilleen.
