Aihe Käytetty C8 Comia  (Luettu 8146 kertaa)
Maknumi
Käytetty C8 Comia
Kiinnostaisi moinen tappuri ja uuteen ei ole varaa eikä mielenkiintoa pantata peltoja. Mitäs noissa pitää erityisesti tarkistaa ettei ihan pommia tuu ostettua.
AP120
Vs: Käytetty C8 Comia
Ihan aluksi valita joku laadukkaampi merkki.
tepperi
eikai nuissa sen kummempaa. päällepäin  näkee melkolailla kaikki kuluvat osat ja paikat kun pellit aukaisee .hihnat menee vaihtoon siinä 500-600 tunnin paikkeilla.
C8:n pahin vika on ensimmäisten vuosikertojen taka-akselin olkapäiden repeäminen. Korostuu jos leveämpiä renkaita käytössä. Menee yllättäen ja nopeasti vaikka olisi seurattu ja mitään ennakoivaa ei ole huomattu. Lähipiirissä neljästä koneesta on tuo laitettu ja maakunnassa vielä lukuisa joukko muita. Tuurista kiinni paljonko aiheutuu vahinkoa ja missä hajoaa. Kannattaa selvittää oman yksilön kohdalla kuuluuko vuosikerta vielä riskiryhmään ja jos kuuluu, niin onko se jo vaihdettu.
Tyhjennysputken yläpään laakeri tuntuu myös menneen kaikilta. Ei paha homma, kannattaa seurata.
Ominaisuudet kannattaa sisäistää. Tuplakela vaatii väljät säädöt tai tiedossa on tukoksia, varsinkin kostealla kasvustolla.
Tehokas puintikoneisto ja lyhyet seulat suhteessa tehoon aiheuttaa sen, että puintivauhtia on rajoitettava tai jyviä on pellossa turhan paljon. Samaa ominaisuutta on muissakin alemman keskiluokan tuplakelakoneissa kuten Avero 240. Tämä on käyttäjästä kiinni, onko isokin ongelma.
Muuten ihan hyvä kone ja käytettyinä noita oli jossain vaiheessa paljonkin liikkeellä. Jos Sampon vielä laittaisin, niin oma valinta kohdistuisi kuitenkin C6, joka on yksinkertaisempi ja tehokas kone sekin. Käytettynä vaan harvinaisempi.
SamiT
Mulla on ensimmäisen sukupolven kaksikela-Sampo, ja siinä menee ohralla helposti kohlimet täyteen, onko samaa kiusaa vielä uudemmissa ollut? Puintivälit käytännössä isommat kuin ohjekirjasäädöt suosittelevat, hyvin tuleentuneesta kasvustosta tulee muuten liikaa murskaantunutta kortta ja lehteä seuloja kuormittamaan. Meni ensimmäinen syksy säätöjä opetellessa erityisesti vehnän kanssa kun tuli aina liikaa kuormaa seulastolle ja tappiomittari punaisella, mutta kyllä se siitä lähti säädöt löytymään kun löysäsi puintiväliä etukelalla reilusti ja takakelalla hiukan.
Isäntärenki
C  6     riittää 150 ha saakka   niitä on saatavilla   kohtu  hintaan,   tarjontaakin  on sopivasti.
Maknumi
Kiitokset kommenteista. Se hyvä puoli tuollaisessa varmasti olisi, että Sampon huolto-osaamista löytyy joka kylältä. Paria yksilöä kävin katsomassa, mutta eivät vakuuttaneet.
