Aihe Kaivurin esiohjaus  (Luettu 5070 kertaa)
Marse
Kaivurin esiohjaus
Moi, lännen M316 kauhan kääntö ( siis oikean kahvan) liike tosi herkkä, vähän kun kahvaan koskee kauha kääntyy,,, vaikea liikutella pääpuomia kun tahtoo kauha kääntyä myös jos kahva ei tarkalleen keskellä, puomin nosto taas saa vetää kahvaa reilusti taakse,,, onkohan esiohjaus paineissa vai missä vika,, olikohan tarpeeksi vaikeasti selitetty 😁
Vs: Kaivurin esiohjaus
Kahvassa vikaa - tai sitten vaikka venttiilipöydästä karan jousi poikki tms. Onko molempiin suuntiin äkäinen?
Esiohjauspaineen voi mitata sieltä pöydälle menevästä linjasta, pitäisi olla noin 0 - 30 bar, kahvan asennosta riippuen.  Mitä enemmän kahvaa poikkeuttaa, sitä enemmän painetta. Jos pienestäkin liikkeestä täydet paineet niin kahvassa vikaa tai roska tms.
Tuossa ei siis ole sähköistä ohjausta?
Marse
Kahvan alla sellainen Vickers venttiili mihin tulee suht ohuita hydrauliletkuja,ja on molempiin suuntiin tosi herkkä, täytynee mitata paine,mutta varmaankin se tulee koko kahvan venttiilille sama paine ja pääpuomin nosto ja lasku paljon hitaampi,,jopa liiankin hidas on nosto,,,
Kahvoille varmaan tulee ihan OK paine koska toinen liike (ja kahva) kuitenkin pelaa suht' asiallisesti.
Pitäisi mitata kahvalta sinne varsinaiselle työventtiililohkolle menevän ohjauslinjan paine - siis sen kauhan käännön karaa ohjaava linja. Saisi selville onko vika sen kahvan painesuhdesysteemissä vaiko siinä liikkeen työkarassa (esim karan jousi poikki jolloin se liikkuu paljon jo hyvin pienelläkin ohjauspaineella).
Linja löytyy ehkä helpoiten sieltä isolta lohkolta, kauhan karan päihin tulevat pienet letkut. Luultavasti vika on kuitenkin siinä kahvan venttiilissä, jousivika todennäköisesti näkyisi vain toisen suunnan liikkeessä. Riippuu kyllä lohkon rakenteesta miten karan keskitysjouset on toteutettu.
Yksi helppo (?) keino voi olla vaihtaa isolta lohkolta keskenään kauhan ohjauksen ja jonkin muun liikkeen pieni letkut.  Jos kauha vieläkin liikkuu oudosti ('väärää' kahvaa/suuntaa käytettäessä) niin silloin vika on siellä isossa lohkossa.
Jos yliherkkä toiminta taas siirtyy siihen vaihdettuun liikkeeseen niin vika on kahvassa, tarkemmin siinä alla olevassa venttilissä.
Tämä siis jos ne pikkuletkut ovat helposti käsiksipäästävässä paikassa siellä isolla lohkolla...
Marse
Kiitos, täytyy kokeilla,, kyllähän se vika varmaan paikallistuu
