Aihe Tume syöttökammio  (Luettu 6322 kertaa)
seegeri
Tume syöttökammio
Apulanta puolelta pitäis uusia yksi. Onko hankala vaihtaa, on keskellä konetta, kone on hkl malli. Ei muuten rikki, mut tapit missä roikkuu apulanta putki on poikki. Saako sen välistä pois vai joutuuko koko syöttöakselin purkaa.
jalle
Vs: Tume syöttökammio
Eipä se muuten onnistu.
seegeri
Täytyy sit virittää putki kii siihen kammioon jollain konstil, korjat paremmin si joskus
Mese
Ostin ruuveilla kiinnitettävät metallilevyt parivuotta sitten.kannatta kysyä Tumelta onko näitä saatavissa .Akkukoneella ruuvit kiinni ja sitten putki.
seegeri
Täytyy soittaa, oliko kalliit
ojaniitty
Poraa sen tapin kohdalle reikä ja siihen m5x15 ruuvi, ulkopuolelle 2 mutteria. Siinä suppilo pysyy niin kauan kun kotelo kestää. Korilaatat väliin muovia vasten.
seegeri
Sitä kans miettisin, hiukan ahdas väli porailla jos paikalla yrittää korjat, pitäs olla kulmapora
ojaniitty
5mm pyörötanko, kulma päähän, pää punaseksi ja tökkää läpi.
Rammy
Tässä takavuosina uusin kaikki putkien pidikkeet korjaussarjalla, maksoi vitosen kappale.
SamiT
Eipä nuo kammion korjauspalat paljoa maksaneet n. 5 vuotta sitten ja kestävät kyllä koneen lopun käyttöiän. Kiinnitysruuville kun vaan poraa reiän ja leikkaa pois vanhat putken kiinnitysnastat kokonaan niin se on siinä.
Mun koneessa on edellisen omistajan viritys, sähköjohto ja jostain väliin roikottanut. Oisko kymmenes kausi mulla ja siellä se vielä roikkuu.
Noi siemenpuket jota hyppii ulos, avasin se klemmarin joka varsi on kiinni ja ne palat toistepäin. Loppui  vauva.
seegeri
Joo, hain korjauspalan, ei kallis. Helppo laittaa ja tuli hyvä, kiitti vinkistä.
T.Rollaattori
Pystyykö syöttäjän tarkkuutta mitenkään parantamaan vanhassa koneessa? Ostin taannoin käytetyn tumen ja parempaan tottuneena aika suurpiirteinen säädettävä.
Jos on todella paljon kylvetty niin kyllähän ne syöttlkammiot ja -telat pitäis vaihtaa. Ja vanhassa koneessa on muutenkin syytä tarkastaa ja tarvittaessa säätää syöttöakselien säädön päittäisvälys.
aurajokilaivuri
Syöttö pitää aina säätää löysästä tiukempaan suuntaan, muuten heittää. Jos haluaa suurentaa säätöä, kiertää ensin reilusti auki niin että ottaa vastaan ja sitten takaisin kiinnipäin. Ainakin omalla koneella säätö onnistunut kyllä hyvinkin tarkasti.
Jos on  syöttöruuvissa on pahasti klappia, varaosakuvaston syöttölaitteistosivulla on osa numero 28 säätörengas, sen hampaat on eri syvyisiä ja voi kääntää toiseen asentoon. Ei varmaan kannata kuitenkaan kovin tiukaksi säätää sittenkään.
https://www.tumeagri.fi/site/wp-content/uploads/HKL-2500-3000-4000.pdf
