Aihe case 688/poklain 61 liikeet kadoksissa  (Luettu 6066 kertaa)
suonsaari
moro! mistähän voisi vika löytyä kun loppui kaikki liikkuminen,ainoastaan kun poleksii pyöreää poljinta lattiassa herää hitaasti liike.sama myös ajon kanssa.useamman kerran polkiessa muuttuu liike melko nopeaksi mutta maahan painettaessa täysin voimaton.
härski 77
Vs: case 688/poklain 61 liikeet kadoksissa
joskus epäitiin esiohjpainetta tai tai sen varoa  mutta oireena oli ettei kone jaksa eväänsä heilauttaa ja  hippu löytyi päävarosta joka kielii jostain kalliista  fh 130 oli kone
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Esiohjauspaineen lievä vajaus ei aiheuttaisi voimattomuutta, ainoastaan hitautta. Tietysti jos eo-paine puuttuu tykkänänään niin silloin ei tapahdu mitään.
Voimattomuutta aiheuttaa työpaineen alhaisuus, joka tyypillisesti johtuu
- pumpun säätimestä, ei anna edes lepopainetta tai rajaa työpaineen liian alas (roskat)
- mahdollisista varo- ja muista kummallisista venttiileistä päälinjassa tai LS-linjassa (roskat)
- vika tai roska itse venttiilipöydässä, ei anna pumpulle LS-ohjausta
- isommasta pumppuviasta
LS-linjassa voi olla vastaventtiileitä tai vaihtovastaventtiileitä (kansanomaisemmin takaiskuventtiilejä) jos systeemissä on useampi LS-lohko. Sellaisen juuttuminen auki jostain syystä saattaa päästää LS-paineet väärään suuntaan karkuun ja silloinkaan pumppu ei saa ohjausta eikä työpaineet nouse.
Jos mahdollista niin mittaa pumpun antama lepopaine, kahvoille tuleva esiohjauspaine sekä säätimelle tuleva LS-ohjaus samalla kun joku vääntää kahvasta.
Lepopaine lienee siellä noin 20-30 bar, samoin kahvoille tuleva. Kahvan asento täysillä lähtee sama paine lohkolle.
LS-ohjausta pitäisi työliikkeen aikana tulla vähintään lepopaineen verran ja kuorman kasvaessa paine kasvaa samassa suhteessa. Eli liikettä tehdessä LS on  koko ajan sama kuin mitä ao. sylinterillä on. Ja pumppu pyrkii pitämään yllä painetta joka on lepopaine + se mitä LS-linja käskee, ellei maksimipainetta ole jo saavutettu jolloin luonnollisesti jäädään siihen.
Noilla tiedoilla pitäisi pystyä jo sanomaan missä osa-alueessa se vika makaa. Tämä noin yleisesti, en tunne ao. kuokkaa sen enempää.
Lepopaine puuttuu kokonaan --> säädin tai pumppu
Vain esiohjauspaine puuttuu --> sen paineenalennin ja muut sen tuottamiseen liittyvät osat
LS-ohjausta ei tule säätimelle --> pöytä tai muut ls-linjaan liittyvät osat
LS tulee mutta työpaine ei nouse  --> säädin tai pumppu
Peltola
Kato nyt ekana esiohjauksen suodatin. Sen jälkeen magneetilla tankin pohjalle tai hydr. suodatin tankista. Ne suolestaisin myös. Jos metallia, niin se on soronoo tai jotain..
Kyllähän se pumppuvialta kuulostaa. Jos siinä kaikki toiminnot ovat samalla pumpulla, niin voisi kuvitella että pumppu pyörii nollakulmassa tyhjää. Onko se vika sitten kulman säätimessä tai LS-linjassa, ken tietää.
suonsaari
kiitoksia kaikille jo näistä. tosi rivakka kone oli tuohon asti hitaassa nosto hommassa rupesi liikkeet aikailemaan ja lopulla hyytyivät kokonaan.pitää ruveta noita varoja aukomaan jos löytyisi vika.
Onko kahvat normaalin tuntuiset? Ei veltot tai jäykät?
suonsaari
kahvat on veltot.  tuntuu kun ei saisi esiohjaus painetta.öljy oli hydraulisäiliössä melko alhaalla kun vaiva ilmestyi.
Tuleekohan se esiohjauspaine tuossa pääpumpun linjasta paineenalennusventtilin kautta - vai onko sille joku oma systeeminsä?
Harmi kun  mä en kampetta sen enempää tunne. Kaavioita näkyy löytyvän googlettamalla, mutta ilman maksua en löytänyt riittävän selkeää.
Tuossa yksi kaavio mutta tuosta(kaan) ei selviä mistä kahvoja syötetään. Eikä sitä mihin kolmatta - kiinteätuottoista - pumppua käytetään.
https://img.autorepairmanuals.ws/images/2017/04/23/Case_Crawler_Excavators_Service_Manual_Operators_Manual_Schematic_Full_DVD10.jpg
suonsaari
nyt  tutkailtu himppu tarkemmin.vika todennäköisesti esiohjauspumpussa (erillinen hammasrataspumppu) tai sen paineen säätöventtiilissä. se paineen vapautus pumppu nostaa esiohjauspainetta jolloin puomin saa alas,nyt paineen ollessa heikko se nostaa sen verran painetta että liikkeet heräävät.huomenna mittailaan tarkemmin.
suonsaari
vika löytyi sähköventiilistä. aika erikoinen vika kun ennen ei mennyt edes sähköjohtoa ventiiliin ja toimi hyvin,nyt vedettiin johto ja rupesi toimimaan.   hienosti toimi hetken ,nyt kyykkää moottoria jos ei huudata kovilla kierroksilla sammuu.olisiko vihjeitä tämän vian paikallistamiseen?
