Aihe Salaojitukseen ketjukaivuri?  (Luettu 9780 kertaa)
Peukalo
Tarttis salaojittaa noin 7ha, nelikulmainen lohko, viettää keskelle jossa kulkee syvä oja. Mutta avo-ojat ei kaikki ole isoon ojaan päin, meinasin täyttää nuo ojaan päin vievät ojat tyyliin putki pohjalle ja soraa päälle.. tietysti nuo avataan syvemmiksi.
Joku ketjukaivuri olis kiva, kiviä ei ole tuolla alalla juurikaan. Multamaata puolet, mullan paksuus parhaimmillaan 70cm, harmaa savi näkyi ojan pohjalla vasta.
Vai suosiolla ammattilaisille proo ag jotai? ???
Vs: Salaojitukseen ketjukaivuri?
Jyry tms..?
Mitä lie tarkoitat proo ag? Urakoijat tekevät kyllä ilman proo agr … suunnitelmia ja avustuksia. Ja vetävät niin vähän ojia kuin itse haluat. Itte seurasin naapurin pellolla auraojitusta "salama suunnitelmalla" lähes 10v sitten. Nätisti tuli yhtenäinen 16ha:n lohko ihan sikin sokin olevien avo-ojien jälkeen. Ojiakin niin harvassa, että sivullista hirvitti.  Mielestäni hyvin on toiminut, kun rajalta kattellut. Ainakin paremmin kuin minun proo agr suunnittelemat ja samalla kertaa tehdyt. Tosin mulla maalajit ja korkeus ehkä hieman haastavampi.
Ilmaseks pitää kone saada jos säästää meinaat salaoijituksessa . Ketjumaroja voi jostakin löytyä .
Pasi
Ainakin työ sovinnolla oikealle salaojaurakoitsijalle ellei itsellä ole paljon ylimääräista aikaa. Jos soraa käyttää reilusti niin soran, putkien ja muiden tarvittavien tilpehöörien osuus kokonaishinnasta menee helposti yli puolen joten kovin suurta säästöä ei välttämättä edes voi saada itse tekemällä.
Saako salaojitukseen jotain tukea? Jos saa niin se vaati aika varmasti virallisen suunnitelman. Jossain päin ProAgria on kuulemma tehnyt salaojasuunnitelman neuvo2000 rahoilla. Joten ei rahastajien käyttö välttämättä kallista ole...
Putket sun muut härpäkkeet voi saada urakoijalta edullisemmin kuin itte kaupasta.
Moottoripolkupyörä Man
Kyllähän tuohon pellon kasvukunnon parantamiseen pitäisi panostaa, mutta jos ei ole massia niin ei kauheasti huvita.
Kyllähän se urakoitsija osaa hommansa ja näkee vähän mitä pitäisi tehdä.
T.Rollaattori
Saa ojitukseen tukea, mutta vaatii suunnitelman joltain osaavalta taholta. Vaikka sieltä pro agrialta. Veikkaan kyllä, että menee ensi vuoteen ojitukset, jos nyt vasta alat tukea hakea. Päätöksissä kestää.
https://www.salaojayhdistys.fi/fi/rahoitus/
Onko tämä pro A... parempi tai halvempi kuin entinen salaojakeskus?
Hyvä tietysti jos on kilpailua.
Ojituksessa on kyllä sen verran muutakin puuhaa että itse kaivamisen jättäisin urakoitsijalle... jos näitä ketju- tai ukkomaramiehiä maakunnassa enää on?
Tommoinen paikalle - näyttää homma käyvän aika vikkelään, ilman soraa kylläkin.
https://www.youtube.com/watch?v=_5hfE8ReeiI
Ite rakensin salaoja auran ja opiskellut sen käyttöä. Kyllä se just pitää tietää mistä se vesi tulee ja katkaista se ennen kuopaa, eikä kuopasta. Useita km piilotettu, veto vedolta ne kyllä paranee. Jos olikeesti kivistä ei muula kun oikea kaivuri.
On myös ollut oikeita salaoja porukaa täällä, mm. viimeksi yks pöytätasainen multapelto, ite en olis varmaan saanut tarpeeksi kaatoo tolla omalla auralla.
Kai toikin asiansa ajaa, mutta jos nimi on Van Damme, niin kaikki onnistuu varmasti. Oli vaikka kalliota.
Peukalo
Varmaan parempi ammattilaisilta kysyä, joku urakoitsija jos löytyis läheltä lahtea. Ei oo kiireen selässä tuo juttu, 22vuotta samaa 10ha länttiä vuokralla viljelly. Nyt kun on oma, niin tarttis tehä jotai..  :)
Mahtaako Tuuli tai Lindholm käydä noin pohjoisessa, soita ja kysy?
Ainakin jälkimmäinen oli  ihan näillä samoilla seuduilla. 10 ha uudisojat  jo vähän kiinnostaa urakoitsijaakin.
Vedenalainen ojitus näemmä .
Semmosta kuulin joskus ettei suodatikangas putket toimi pidemmän päälle , karkea sepeli mistä on tuhka pois lajiteltu saattaa olla hyvä .
