Aihe Ketjujen voitelu  (Luettu 11244 kertaa)
Ketjujen voitelu
Tuossa oli juttua noista vaseliineista, niin pitääpä asiaa sivuten kysäistä onko rulla- ym. ketjujen voiteluun järkevämpää vaihtoehtoa kuin tavallinen teräketjuöljy. Itse tulee puhallettua kompuraan liitettävällä puhalluspillillä. Ketjut tulee puhtaiksi samalla ja voiteluaine tunkeutuu hyvin joka paikkaan. Keskohan mainostaa tuota mobilin (en muista mitä) öljyä ketjujen erikoisöljynä, mutta on sen verran hintavaa ettei tee mieli käyttää ::)
oltsik
Vs: Ketjujen voitelu
Miksi tarvitset järkevämpää öljyä? Onko tullut ketjuihin vahinkoja teräketjuöljyn käytöstä ??? Jäykempi öljy kuten 80w-90 sotkee vähemmän, mutta onko voiteluominaisuudet huonommat suuremman viskositeetin takia?
No ei voi sanoa, että olisi tullut vahinkoa. Se mobilin öljy on Vactra. Jotain 80 € maksaa pönttö. Joskus tuli myytyä pari pönttöä...
http://www.k-maatalous.fi/tuotteet/tarvikkeet/voiteluaineet/erikoisoljyt/Sivut/a064b910.aspx
Teollisuuden johdeöljy ::) Paras varmaankin pysytellä tutussa teräketjuöljyssä, kun ei siitä ongelmiakaan ole ollut.
1065
Vaijeriöljy on aika mukava öljy rullaketjuille ainakin omasta mielestäni mutta aika kallista taitaa olla.Tuo vaijeriöljy tunkeutuu erinomaisesti ja ketjut pysyy aika puhtaina kun pöly ei tarraa isommin kiinni.
H Hehtolitra
[/quote]
Miksei kukaan mainosta sopivaa jäteöljyä?.
Ihan voittamaton esim. moottorisahassa.
Naurakaa pois vaan.
Naurakaa pois vaan.
[/quote]
Täytyy tunnusta moottorisahassa menee paskaraapan hydeöljyt+ traktorien peräöljyt. Kaikenlaisessa koneiden rasvauksissa ja paalarin ketjuvoitelussa kans käytetty peräöljy. Ja jos hajut ei haittaa niin koneiden talvisäilytys öljyämiseen 80w-90 etuakselilta. Kierrätystähän se on! Nykyään vaan ukkomestarin kaivuri kierrättää kans tota traktorien peräöljyä niin paljon että ei meinaa muualle riittää (automaattinen keskusvoitelu).
dmem
Koneviestissä taittiin sanoa jo muutama vuosikymmen sitten jotain tämän suuntaista: "jäteöljyä kannatta käyttää moottorisahassa vai jos sinulla on naapurin saha lainassa..."
Taitaa se musta/harmaa jäteöljy suojata koneita talvella ihan yhtä hyvin kuin ämpärillinen vettä.
Tietysti jo koneet on pienessä harraste käytössä, niin sama kai se mitä niihin lykkää. Ammatti käytössä ei ole mitään mieltä ruveta säästämään öljyissä.
80.000 euron paalaimen hinnassa ei 80 euron Vactra pönttö merkitse mitään.
Viimeksi muokattu: 23.03.09 - klo:19:15 kirjoittanut dmem
H Hehtolitra
Noo, ottamatta kantaa mustiin/harmaisiin jätetöljyihin, puhe olikin sopivista jäteöljyistä.
volvo88
Paalaimen keskusvoitelu on aikas tarkka mitä öljyä käyttää. Yleisöljy tukki suuttimet niin että sai tehdä päivän töitä että sai ne auki.
Vactraa olen sen jälkeen käyttänyt ja tuntuu toimivan. Kai puhdas moottoriöljykin käy. Öljyn laadulla ei varmaan muuten ole niin suurta merkitystä kunhan sitä menee.
Rypsiöljy ketjuille on meikäläisen mustalla listalla. Ketjun päälle muodostuu sellainen kalvo että hetken päästä ei saa mitään öljyä menemään sinne minne pitäisi. Kyllä rypsiöljylläkin pinnan liukkaaksi saa mutta kun se pitäisi mennä holkkien väliin...
nautafarmari
Teräketjuöljyä on käytetty alusta lähtien, eikä tukkeumia ole ilmennyt, ei tosin ketjujakaan juuri tarvinnut uusia.
lavali
tavallista 10/30 oon käyttäny paalaimen ketjuus... keskusvoitelu on tällä ainaki pelannu.
Wanhat peräöljyt kierrätetään moottorisahoissa. Ei ainakaan toistaiseksi ongelmia ja sahausta kohtuullisen paljon. Antaa vaan laskeutua sakan pohjalle ja sihdin läpi kombikannuun.
Näinpä. Tynnyrillisellä sahailee useimmat sahaajat koko talven, ja lisää löytyy korjaamoilta mikäli älyää pyytää.  Saman määrän ostaminen taitaa kustantaa kolmisensataa, ekoöljynä nelisensataa alvittomana.
Imme
Eikö kaikki ketjuöljyt ole vanhoja jäteöljyjä?  Motoöljyjä myöten?
imme tais olla se paukapää joka osti uuden paalaajan ja ketjun rasvauksessa käytti vanhoja moottori öljyjä ;D
