Aihe Ajonkestävä kylmäilmakuivuri  (Luettu 4548 kertaa)
SV
Miten tiheästi olette laittaneet parruja traktorin kestävään kylmäilmakuivuriin? Vai miten olette toteuttaneet rakenteen?
Tarkoitus tehdä lähinnä heinälle kuivuri vanhaan rakennukseen. Pitäisi kestää ajaa 7000 kg painavalla traktorilla.
Jos laittaisi 50x150 parruja 30 cm välein ja päälle "ritiläksi" 50x100 parrua (ilmaraot parrujen väliin) Kestääköhän...
Voisi vielä laittaa 50x150 parrun alle betonia vasten lappeelleen 50x100 parrun. Näin sais ilmatilaa 20 cm. Lisäksi reunaan vanerista kanava.
Onko kukaan tehnyt harkoista (osittain) ajonkestävää kuivuria?
Kuivurin mitoituksesta löytyy aika hyvin muuten tietoa, mutta ajonkestävän kuivurin järeydestä ei oikein löydy.
Kokemuksia tai ideoita?
iskra
Vs: Ajonkestävä kylmäilmakuivuri
Eräs kaveri teki raakkiontelolaatoista, valoi puhalluskanavan toiseen päähän ja toiset päät umpeen,Lattiapintaan sitten poraili ilmareikiä onteloitten kohdalle, Maanvarainen systeemi ja varmasti kestää ajaa isollakin kuormalla ylitse..
Lainaus
Kakkosnelonen kuulostaa parruna vahvemmalta ;D
Don Essex
Meillä on tehty vasat  muistaakseni 60cm välein ja päälle 50*100 lappeelleen. 50 mm välit lankkujen välissä. Ilmatilaa alla n. 40- 50 cm ja tuulitunneli sivulla. Kuivaamon koko on 10*20. Lattian alla on hyvä olla riittävästi ilmatilaa, jotta paine ehtii muodostua kunnolla koko alalle. Ihan en muista, miten kantava rakenne nostettiin betonilattialta tuon 40 cm ylös, mutta n. 6500 kg painavan Massikan kanssa sai päällä remuta ihan mielensä mukaan. Suurpaaleja kuivattiin. Suunnittelikohan joku tuon rakenteen...  pitäisi kysyä isältä, jos muistaisi. Silloin varmaan olisi piirrustuksetkin vielä tallella.
Don Essex
konehalli
Itsellä oli 10x20m ajonkestävä kylmäilmakuivuri ennenkuin muutin sen murskeviljasiiloksi.  Alla oli 50x150 lankut 250mm välein ja ritilänä 50x50 50mm välein ja päällä 1mm reikäpelti.  Ihan hyvin kesti viljakärryn 10tn lastissa
Vastasi lattialtaan aikalailla tätä
Viimeksi muokattu: 18.02.20 - klo:22:19 kirjoittanut konehalli
SV
Kiitoksia kommenteista.
