Aihe Edulliset kaukokäynnisteiset aggregaatit  (Luettu 5847 kertaa)
115
Moro.
Halvin ei taida olla näissäkään paras, yllättäen ;D
Mutta löytyykö käyttökokemuksia, omia tai kuultuja kyseisten toiminnasta yleensä ja kuinka kranttuja ovat kaukokäynnistykseen/sammutukseen jos aggregaatti on sijoitettu laudoista tehtyyn suojakopperoon.
Saako signaalia tuolloin enää ollenkaan, tai mahdollisuutta siirtää johtoa jatkamalla signaaliyksikkö kopin ulkopuolelle.
http://www.nettivaraosat.fi/loppu-aggregaatti-timco-g3000ia-digitaali-3kva-bensiini-hiljainen-kaukokaynnistys-sahkostartti-p-2773.html      ....Ja vastaavat....
Vs: Edulliset kaukokäynnisteiset aggregaatit
Moro.
Tuskin ihan ohuesta seinästä on kiinni. Mutta se että kylmäkäynnistys vaatii ryypyn manuaalisen käytön romuttaa paljon tuosta kauko-ohjausmahdollisuudesta. Paitsi jos tarve on nimenomaan käynnistellä lämmintä konetta - tai se lähtee hyvin ilman ryyppyäkin.
Peltola
Pistä pikatilaus, kohta katkeaa sähköjä.
traktorikuski
Aggregaatit varmaan jo myyty loppuun mutta kiinnostaa vielä tuo käyttökohde johon tarvitaan kaukokäynnistystä. Ei taida olla varavirtalähteestä kyse kun sitä kuormaa ei kuitenkaan kaukosäätimellä kytketä irti valtakunnanverkosta.
Luultavasti ei. Vaikka kyllähän siitä verkonvaihtokytkimestäkin on automaattiversio olemassa. Vaihtaa esimerkiksi kun aggregaatin sähkö on hetken ollut tarjolla, ja palaa kun valtakunnan sähkö on määrätyn ajan ollut taas olemassa.
115
Juu eli ei verkkovirran korvaajaksi ole tulossa, silloin tällöin jos tarvitsee virtaa kauempana eikä töplseleitä ole lähettyvillä.
Ja mökkikäytössä tiettömän taipaleen takana. Katkaisusirkkeli saattaa ehkä tuollaisella 2.8kV toimia, 2kV salkkukoneilla tuskin.
Jos edes lämpimänä käynnistyisi kaukosäätimellä, ja sammutus onnistuisi ettei tuiterissa tarvitsisi hoiperrella pimeällä :-[
Noin 5 v sitten myytiin kiinalaisia 5-6kw aggrekaatteja tonnilla. Ostettiin selvästi kalliimpi lombardinin dieselmoottorilla oleva italialainen laite. Myyjä sanoi, että noista kiinalaisista joka kolmas tulee takaisin.
