Aihe siinä se  (Luettu 6468 kertaa)
Vs: siinä se
ite miettinnä mikä vaikutus mahtaa olla noilla isoilla koneilla pellolla.   kun työleveys alkaa jo olla kymmentä metriä niin painokin on toista luokkaa kuin joku 2,5 -3 metrin koneella.            ja ennen oli vetokoneetkin niin pieniä                       huomannu tuossa pellon pinnan painumisen kun vanha kylätie kulkee pellon ohi ja se on nykyään ylempänä kuin pelto.    aiemmin oli samalla tasolla pellon kans kun liittymä oli tasassa ja nyt viettää pellolle päin..
Vs: siinä se
Koneviestin artikkeli ei tuonut asiaan mitään uutta. On myös muistettava, että veden imeytyminen syvälle myös huuhtelee liukoisia ravinteita salaojiin; GMO suorakylvön luvatussa maassa, USA:ssa monet kuivempien alueiden pelloista eivät ole salaojitettuja, oikeastaan ojitettuja ollenkaan. Notkelmiin jätetään vain "waterway" - alueita, joista ajetaan kylvö- ja korjuuaikaan yli työlaite ylhäällä.
Runsaammaan sadannan alueilla satojen kasvun ongelmaksi on muodostunut tuo mainittu olkipatjan jäähdyttävä ja tukahduttava vaikutus; siksi "vertical tillage" , olkiäestys ja oljen tarkka korjuu tai polttaminen ovat käytettyjä menetelmiä seuraavan sadon aikaiseen kylvöön. Varsinkin maissilla aikainen kylvö on lähes välttämättömyys, jos halutaan tehokas ravinteiden käyttö, pelkästään parin viikon myöhästyminen kylvöissä aiheutti 15-30 bushelin sadonmenetyksiä.
Riipijäpöydällä puitu vehnänsänki käy hyvin soijapavun kylvöön, kuitenkin yhä useampi korjauttaa oljet pois, tai polttaa ne, enen soijapavun kylvöä. Tämä siis kahden sadon viljelyvuonna: 1. sato syysvehnä, 2. sato soijapapu.
Tässä on Kentuckussa käytetyt riipijäpöydät käytössä, 32 jalkaa leveitä, klikkaa kuvaan niin pääset filmiä katsomaan.
Shelbourne riipijäpöytä
Vs: siinä se
Kun on tämmönen talvi, kun sataa vettä tammikuussakin ja on plusasteita ollut enimmäkseen, niin luulis että kasvinjätteetkin lahoaa paremmin kuin ollen lumipatjan alla monta kuukautta.
Vs: siinä se
Pieni multakerros pahnassa lahottaa sen paljon paremmin. Siksi käyttävät olkiäestystä tai pystysuuntaista muokkausta. Pystysuuntainen muokkaus eli "vertical tilling" on periaattessa äes, jossa on paljon kiekkoja, jotka ovat melko suoria ja joiden kulma ajosuuntaan nähden ei ole kovin suuri. Myös nurmikkoilmastimen kaltaisia jyriä käytetään. Nämä pystysuorasti muokkaavat leikkaavat maan ja pahnan, painavat kasvinjätteitä muutaman sentin syvyyteen ja nostavat hiukan multaa päälle. Ne eivät tee syvämuokkausta eivätkä siirrä maata sivuittain, vaan multaavat kasvinjätteitä kylvösyvyyteen. Esimerkiksi Great Plains käyttää heidän suorakylvökoneiden aallotettuja kiekkoja kahdessa rivissä.
Toinen, mikä sopii kyntämättä viljelyyn, alueilla, joilla olkimassaa tulee paljon, on riviviljely, jota USA:ssa harjoitetaan enemmistönä. Tarkkuuskylvökoneilla kylvetään maissit ja soijat, joskus muitakin viljoja. Tällainen täkäläinen kylvökone nimitetään "controlled spill" -koneeksi. Eli tarkkuuskylvökone tekee suorakylvöä, mutta edellä kulkee pyöröharavapari, joka kaapii maan puhtaaksi vantaan kulkea. Myös "strip-till" - tyyliä käytetään, eli kone muokkaa vain kylvörivin kohdalta, ja kasaa pahnan rivivälin peitteeksi.
Täällä Suomessa ollaan nyt konevalmistajien kiihkolla mukana 1980-luvun tekniikassa, samalla kun USA:ssa mennään jo uutta  kevättyökonesukupolvea eteen päin.
Vs: siinä se
https://www.koneviesti.fi/maatalous/artikkeli-1.483830?fbclid=IwAR1BtRt3p74SvD_JwQK1F3R05Ob8uY_MGB68Ml2uZedd6mKkecja80d-KGg
Aika fiksua .
Ei ole riipijäpöytää mutta muuten olen yrittänyt jättää pitkää sänkeä (suorakylvöä ajatellen).
- puinti on kevyempää
- ei tule isoja silppukasoja vahingossakaan
- lumi sulaa ja kuivuu keväällä nopeammin
- sängestä jää oraallekin lämmittävä ja suojaava 'mikroilmasto'
- vanhassa puimaajassa ei ole mitään suurtehosilppuria
Aina ei ajatuksessa ole onnistuttu
 -kuivan kesän vilja on  ollut senverran matalaa että ei paljoa säätövaraa ole ollut (ei kyllä sitten pehkuakaan)
- satunnainen lakoisuus estänyt matalan puinnin
-  ajatus 'unohtunut' esim yöllä kiireellä sateen alla puidessa
-  epävarmuus lohkon tulevasta muokkaus- ja kylvömenetelmästä
Mutta jos käyttää suorakylvöä niin kannattaa kokeilla.
Vs: siinä se
Aika fiksua .
Toimii tuo äestykselläkin
Vs: siinä se
Aika fiksua .
Vaatii vaan 'erilaisen' äkeen josta esim. pitkä kauran tai vehnän sänki menee multamaallakin kiusaamatta läpi. Lautasmuokkari tietysti toimii tuossa.
Vs: siinä se
Aika fiksua .
Joo . Piti mainitakkin . Sellainen on hyvä jolla pahna sekoitetaan tai kevyesti mullataan syksyllä .
AP120
Vs: siinä se
Silloinkun suorakylvö buumi alkoi tuli potilaltakin myyntiin olkiäes.
Buumi laantunut vissin kun ei malliakaan ole enää myynnissä.
Vs: siinä se
Suorakylvö on jatkunut pitkään menestyksellisesti aluella, jossa olkimassa on pieni, maa on erittäin kuivaa ja mahdollisen kasvinjätteen lahoaminen toimii koko vuoden. Uudessa-Seelannissa, jossa satotasoltaan ollaan lähellä Suomen VALTAVIA satotasoja,  on havaittu suurten - etenkin syysvehnäsatojen - oljen olevan haitallista kylvökerroksen läheisyydessä, koska oljen hajoaminen ja hapantuminen hidastaa orastumista, mikä voi olla kriittistä sadonmuodostuksen kannalta. Myös talven aikana, kylmässä, ei maan pinnalla oleva olki tahdo hajota riittävästi. Jos olki sekoittuu kylvöaikaan lähelle itäviä jyviä, kilpailee oljen hajotus välttämättömistä ravinteista, kuten typestä.
Siksi kuivien alueiden suorakylvön riviyksiköt eivät ole toimineet kosteilla ja savisilla alueilla parhaalla mahdollisella tavalla; kosteus voi aiheuttaa kiekkovantaiden uran tai uran sivun liippaantumista, kylvöuran pohjan tiivistymistä, ja lopulta kuivumista, juurten kasvu myös saattaa häiriintyä. Vetovantaat tukkeutuvat.Myös kostean tautikäsitellyn sitkeän oljen painumista kaksinkerroin kylvöuran pohjaan on havaittu. Tähän ongelmaan on kehitetty uutta menetelmää, ns. Cross-Slot - kylvövannasta. Sinä idea on iso hammastettu suora kiekko, jonka kahdella sivulla maassa sisällä kulkiessa  on kuin siipivantaan siivet, ja näiden siipien alle sijoitetaan siemenet,  lannoite kahdelle puolelle kiekkoa, niin että lannoite ei ole siemenen ala - eikä yläpuolella vaan sivussa, korkeuseroakin voidaan säätää. Siemenrivin pohjaa ei tallata, ja pintamaa erottaa itävän siemenen olkijätteen lahoamishapoista.
Eli vannas nostaa hiukan maata, mutta ei muokkaa sitä.
