Aihe Lincoln plasma leikkuri  (Luettu 10970 kertaa)
Äyrämöinen
Harkinnut plasma leikkuria. Onko Lincoln Tomahawk 1025 leikkurista kokemuksia.
Paras olis hyperi mut jääkö Lincoln miten jälkeen?
Vs: Lincoln plasma leikkuri
Mulla just sama, olisko 6 vuotta ollut jo käytössä.
Kiharat kätevä peli, kun ominaisuuksiin ja varusteisiin,
(Suutinvariaatioihin perehtyy) , kulutusosia, (suuttimia ,ym)
Kannattaa pitää kattava valikoima.
Paineilman vedettömyyteen (kosteuteen) kannattaa panostaa,
Takertaa pahimmillaan venttiiliä (ruostetahmaa)
Ja lyhentää elektrodien ja suuttimen  käyttöikää.
Ja TÄRKEIN, silmien suojaamiseen kannattaa panostaa,
Suojalasit ja hitsauskypärä, ja suojavaatetus.
Sula metalli ja paineilma, ampuu välillä jostain kotelosta voimalla...
Vink.. talttausuutin tosi hyödyllinen kun saumoja aukaisee, ym.
häjy
Osta vaan suosista se Hyperi  85A. Sillä homma pelaa.Ei tarvi suuttimia vaihdella eri vahvuuksille. 40mm menee just ja just,hitaasti kylläkin.20mm saa puhkaistua iman esireikää. Ehdottomasti plasmassa pitää olla ns kosketussuutin, kolvin saa laittaa metallin pintaan kiinni. Mä en käytä leikkaamises mitään tummia laseja/kypärää, paitsi silloin kun valokaari vapaasti näkyy.
Trivia
Aika arvokkaalta vaikuttaa, maksaako merkki? Ennemmin tilaisin Saksasta suoraan tommosen. Ainaskin 70 A versiolla leikkaa todella vilkkaan esim. 8 mm levyt. 15 mm on suurin, mitä olen tähän mennessä leikannut ja sekin menee ihan ok.
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/Plasma-Cutting-Machines/CUT-100/
Toisen ok on toiselle arvotonta kuraa :o Eräs kaveri osti Stahlwerkin, oli lainannut joskus minulta 85A:n Hyperthermiä, vaihtoi aika pian sen Hyperthermiin.  Ei vaan tykännyt kun tiesi paremmasta. Ei tämä ole mikään mainospuhe, tarpeita on monenlaisia! Ei taida olla Sthalwerkissä kosketus suutinta? Hyperthermissä et voi tuhota suutinta vaikka unohtuisi paineilma hana kiinni tai suutin löysään, paine säätyy automaattisesti yms. Onko se kaikki pelkkää nimeä, merkkikoneen hinnalla saa monta halpista.
Varjo79
Kyllä halvalla eisaa hyvää pätee tähänkin. Tosin tuollainen lincolnikaan EI OLE HALPA!
Mulla on perkleen kiinan ihme Nova 100i
Menee paksuunkin ja saa nojata rautaan. Toimii mutta kauheen vinkunan pitää ja kaapelit on ihan paskat varsinkin poltin ja suuttimet.
Mutta mihin käyttömäärään kukin koneen ostaa.
Peltola
Heippa Varjo, miten Novalla menee esim. kauhan laitto. Huulilevy 30mm tai vieläkö paksumpi? Käytätkö Novan rullaa?
Varjo79
Menee 30mm ja paksumpikin mutta kyllähän paksumpi hidastaa väkisin leikkuu vauhtia.
Mutta kuten edellä kerroin ko koneen kaapelit varsinkin poltin ja suuttimet huonoja ja alimitoitettuja 100a koneeseen.
Nykyisin siihen saa tarvikkeena "mustan 120a"  kaapelin.
Joka olisi ehkä parempi kuin tuo punainen pienempi joka siis 70~80a poltin.
Niin tahtoo sulaa koko poltin suutin suurilla virroilla.
Ja sitten plasmasuihku leviää eikä saavuta enään maksimi tunkeumaa.
Joo tulisiinä "poltinvaunu" mukana
Mutten ole kokeillut itse toimivuutta. Kaverit sillä rosteria ja alumiinia leikkas niin oli käytös kyllä. Mutta itse olen vapaalla kädellä poltellu.
Jos nyt tuota rullalla tarkoitit.
Mutta toimiise👍
3saa ainakin laatukoneen hinnalla.
Varjo79
Niin ja onhan siittä novasta nykyään 120a ja 160a kin.
Isomman hinta noin 2500e sis veron.
Mutta toimiise👍
Ihmeesti kiinanpoika saa 16A 100A tehoa ameriikanpoika vaatii 32A :o
Miksi pyörät jos suuttimen saa laittaa kiinni kappaleeseen?
Varjo79
Jaa a tiedäsitte mitä appeeria todellisuudessa on. Koneviesti tms lehtihän testas tuon vanhanmallisen novan 100sen "punanen" joskus.
Ja pyöristä entiedä ehkäse suutin kestää paremmin jos ei nojaa tai jotain.
Yleensä jotain telapulttia tms tulee leikeltyä niin harvon pyörät sopis mun käyttöön.
Joo ja onhanse Hyperthermi parempi töissä semmonen.
Mutta on hintaaki ni ei kotipajaan kannata.
