Aihe VM 300 kylvin  (Luettu 8206 kertaa)
Peukalo
VM 300 kylvin
Onko tuossa mitään herkkiä vikapaikkoja? Ilmakumirenkaat 04 mallin härpäkkeessä vähän jo pykineet eli vaihtoon menis kaikki varmaan jos hyvän haluaa :)
ceylon
Vs: VM 300 kylvin
ei niis oikee muuta huonoo oo ku just kyseiset renkaat,ne meni vaihtoon...vanhat on viel lados jemmassa.11 vuotta palveli,vaihtu saman merkkiseen
Peukalo
Vs: VM 300 kylvin
Kiitos tiedosta, eipä kovin monella vissiin noita ole. Baltiasta saisi rapideja halvemmalla mutta kivisillä mailla ajettuja.
Vs: VM 300 kylvin
On näistä kirjoteltu. Kannattaa kokeilla löytyiskö haulla juttuja.
Ne ilmakumirenkaat on vähän sellaset, että kannattaa vaihtaa niihin umpikumeihin. Maksaa joitain euroja mut ei tarvii sen jälkeen rengasremonttia tehdä.
Huoltohan noissa on ihan perseestä, nippoja enemmän kuin laki sallii ja aika herkästi menevät tukkoon..
Peukalo
Vs: VM 300 kylvin
Eikös se olekaan hyvä että voi huoltaa konetta :D
Vs: VM 300 kylvin
On se hyvä mutta sen huollon ei tarvitsisi olla ihan niin hankalaa. Sama vika Novassa jos ei ole niitä putkilla siirrettyjä nippoja.
Hevi
Vs: VM 300 kylvin
Nippoja on paljon, mutta ei muuta pahaa sanottavaa. Itsellä kovakumirenkaat, joissa ei ongelmia. kone soveltuu kohtuuhyvin myös perinteiseen kylvöön. Vetotehontarve on pieni, joka on plussaa.Vanhimmissa Sk koneissa oli ohuemmat siemen ja lannoiteletkut. Noissa oli ongelmana tukkiminen ja kauralla erityisesti. Itselläkin paksummat haitaria olevat ja kaksi letkua vannasta kohti. Siis konehan on perusvahvaa tekoa ja varmaan hyvässä hoidossa kestää siinä kuin muutkin
Peukalo
Vs: VM 300 kylvin
Alkoi kuola valumaan  kun tuota ilmoitusta katsoo, mikä ihme maksaaa kotimaan vehkeissä? Ilma?
https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/agricultural-machinery/sowing-equipment/grain-drills/bhgjpj.html
Kaveri heti mainosti tuota kun valitin kalliita koneita täällä. Mutta liian iso mulle. On tuollakin varmasti ajettu jonkun verran, mutta ei laakerit vissiin kauheasti maksa..
Viimeksi muokattu: 07.11.19 - klo:19:46 kirjoittanut Peukalo
Vs: VM 300 kylvin
Laakerit halpoja mutta jos lautaset alkaa olla finaalissa niin sitten maksaa - ainakin täällä. Ehkä niitäkin saa muualta paljon edullisemmin?
Kyllähän kunnon kylvimet muuten hehtaareja kestävät, mutta alakerta menee jossain vaiheessa sitten uusiksi. 2-3000 ha?
Menee muutakin kuin repullinen puslia ja laakereita.
Onkohan maailmalla nyt edullisia Semeatoja - se on kai alakerraltaan aika vankka kone, kestää hehtaareja ja hyvä siihen ihan aitoon suorakylvöön...
Oli joskus ihan fifty-sixty että en hankkinut 440-mallia, uutena. Silloin lannoitepuolella varustettuja käytettyjä oli lähialueilla vähän heikonlaisesti. 520 malleja olisi itänaapurissa ollut jonkin verran mutta niillä oli ilmeisesti ajettu _paljon_ enkä ollut mitään totaalista projektikonetta etsimässä.
Peukalo
Vs: VM 300 kylvin
Semeato varmaan luja mutten innostunut värkin ulkonäöstä ja koosta.
Vissiin se 2000ha jonkunlainen raja remontille
Viimeksi muokattu: 07.11.19 - klo:20:06 kirjoittanut Peukalo
Vs: VM 300 kylvin
Vm:n kiekot kestää n. 5000 ha..savimaita.. näin kuullut parista eri lähteestä...
ceylon
Vs: VM 300 kylvin
Samaa kuullu niist kiekoist,Kouvolan teollisuus alueella on yks myyjä jolla on kokemusta näistä enemmän ku monilla muilla,ei myy kyseistä merkkiä
Vs: VM 300 kylvin
Saattaapi olla sama jolta viimeksi tuosta kuulin..  ;)
