Aihe kuvurin uuni puhki?  (Luettu 9429 kertaa)
jupe
kuvurin uuni puhki?
Vaikuttaisi että mepu 130 vaunukuivurista olisi uuni puhki. ainakin kun puhallin on päällä, niin puhaltaa ilmaa uunin tarkistusreiästä. Onko porukat korjanneet noita uuneja tai mtä niille on tehty?  uutta ei varmaan saa eikä varmaan kannatakkaan vanhaan kuivuriin laittaa. ja mistä tuonne uunin sisälle pääsee näkemään kunnolla? ainoat aukot on polttimen ja tarkistusreiän aukko sekä räjähdysluukut.
Juubi
Vs: kuvurin uuni puhki?
Kyllä varmaan uudet pannun sisuskalut löytyy Mepulta. Omani (pienempi ja vanhempi Mepu) hitsasin kuntoon kun oli niin helppo korjattava. Uunista takaseinä pois niin vikapaikka oli esillä - oli ratkennut saumasta.
Hevi
En tunne Mepua, mutta,esim Antissa on luukku lämmönvaihtimen nuohousta varten (joka toimenpide on nykyöljyillä täysin turha). Mikäli luukku lämmönvaihtimeen on, siinä lienee tiivistys lasikuitunauhalla. Jos tuo tiiviste on pettänyt, tai luukun kiinnityspultti pettänyt, voi syntyä ilmavuoto.
En mainitse että minkä ikänen, mut meillä tossa vihreässä mepussa on uunia pajotettu useamman kerran. Ei siinä muuta kuin se takaseinä auki niin 99% varmuudella löydät reiän sieltä. Sitten vain paikkaa askartelemaan..
Trivia
Kannattaa sepätä tulenkestävällä tai kirkkaan rajapuikolla. Saanee yksittäin esim konepajalta, ehkä öljypoltinhuoltajaltakin. Tavis 7018 yms häipyy taivaan tuuliin.
jupe
vika löytyi on savupiipun juuressa näkee hyvin räjähdysluukusta. mutta hieman ahdas hitsata.
Häääähääää . Se on Mepu .  ;D
jupe
miten se kuivurin uunin takaseinä aukeaa oli kolmella sivulla ruuveja mutta miten se kuivurin puoleinen seinä onko siellä jossain piilossa ruuveja kun ei meinaa aueta? siis em 130 mepu vuodeltra 1989 tehtaalta eivä osanneet sanoa onko vaiko eikö.
eevertti
Mullakin mepussa tulipesässä halkeama. Liekin kohdalla 10cm railo. Mepulta tilasin tuollaisen paikkalapun.
https://mepu.omaverkkokauppa.fi/epages/mepu.mobile/fi_FI/?ObjectID=32462673
Mietin että koittais saada railon ensin umpeen ja sitten paikka päälle. Vai pitäisikö leikata huono kohta pois ja sitten paikka päälle.
Mites ootte uunejanne paikkailleet?
eevertti
On siellä peltikanavan alla vielä ruuvit. Ja on pirun tiukassa vaikka ruuvit irroittaakin. Sorkkarautaa peliin vaan.
kulta
Mie jättäisin sen railon kokonaan hitsaamatta.
Paikka päälle ja ympäriltä kiinni.
Trivia
Yleensä jos matskuun tulee eroja vahvuudessa, niin lämpötilavaihtelut aiheuttaa erilaista venymää ja rasitusta liitoskohtiin. Pakkohan ne on silti paikata ja kestää taas aikansa. Paksuimmat köntit kannattaa hitsauksen jälkeen hioa matalemmiksi. Nii, ja ennen hitsausta harjoitella säädöt jossakin muualla :D
