Aihe Stokeri savua säiliössä  (Luettu 7846 kertaa)
Rauta_kanki
Sellanen outous stokerin kanssa, että savua kertyy säiliöön vaikka joka paikka on viimeisen päälle tiiviit. Palopään ja pöntön väli silikonilla tiivistetty ja samoin kulmavaihteen ja pöntön väli. Kannessa kunnolliset kumitiivisteet. Jos otan kannentiivisteestä vaikka 0.5cm palan pois niin savun kertyminen loppuu. Miten ihmeessä savu voi ryömiä polttimesta säiliöön? Palaturve polttoaineena.
Vs: Stokeri savua säiliössä
Kertyykö täydellä teholla vai tauolla? Onko pannu puhdas, entä piippu?
Rauta_kanki
Kyllä mä sanosin notta enemmän sitä kertyy tauolla. Pannu nuohotaan viikoittain ja piippukaan ei oo tukossa. Joskus oon kuullu puhuttavan, että joissain stokereissa on puhaltimen ja säiliön välissä ilmaputki tuon savun takia.
Joo, on ihan 8-10mm paineilma letku riittää.
Riippuu aika monista asioista tuo savun tulo säiliöön. Syöttöputken muoto, poltettava tavara, pala koko, palaako liian lähellä ruuvia (syöttö pienellä) yms.
Rauta_kanki
Syöttöputki on pyöreä ja palaturpeen paksuus ehkä 50mm. Enemmän tuntuis tulevan savua, jos palopääbon oikeen täynnä tavaraa. Ihmeellisiä asioita nää välillä on.
Kuinka tuollainen paineilmaletku on liitetty säiliöön ja polttimeen ilmatiiviisti?
josef
Jämpti reikä!
Aritermin (pelletti)polttimessa on messinkiset letkunipat poltinruuvin takaosasta puhaltimen suuhun mallia https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/opal-e019013-1-2x13-uk-ms-letkunippa?utm_source=kelkoofi&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=OPAL+Opal+E019013+1%2F2x13+UK+MS+letkunipp
Siis täälläkin savuttaa. Suositeltava veto savuhormissa 20 Pa - en oo mittaillut/mittauttanut. Mulla on koneellinen tulo-poistoilmastointikin sekoittamassa pakkaa. Koko härvelin pitäisi olla torpasta erillään olevassa rakennuksessa, mallia autokatos/varasto talon edessä.
Juu, pikkuputki puhaltimesta säiliöön niin savut lähtee, se ilmatiiveys ei ole vaikea asia, kannattaa keskittyä siihen notta putki pysyy vuosien saatossa varmasti kiinni. Jos et osaa hitsata putkenpalaa johon muoviletku tulee kiinni, niin osta läpivienti liitin putkiliikkeestä.
Kun tuli puheeksi, niin tarkistin poltinruuvin puhtaamman pään ilmaliittimen: Tukossa. Liitin on ulkoa 10 mm ja sisäreikä vain 6 mm. Kierrepäästä leveämpi, mutta jotain purumassaa aukon suulla. Oisko ollut käytössä 14 v.
Siis näin päin: "Poltinruuvi on ylipaineistettu käynnin aikana. Tarkoituksena on vähentää polttimen vaurioitumisriskiä esim. jos veto on huono." Tuon rassaaminen ei siis taida ratkaista savuongelmaa.
Viimeksi muokattu: 28.08.19 - klo:11:51 kirjoittanut pig24
Rauta_kanki
Selittäiskö joku vielä sen asian, että mites ku poltin on taukotilassa ni eikös sitte käy niinpäin, että säiliöstä imetään ilmaa pois? Eikös se oo huono asia? Puhaltimen käydessä vaan tulee ylipaine säiliöön mikä lykkää savua pois.
Onko savutus taaksepäin vika vai ominaisuus... Täällä savutusta tapahtuu vain illansuussa about klo 18 alkaen. Ilmanpaineen muutos ainakin niihin aikoihin - vedon heikkeneminen seurauksena ?
Rauta_kanki
Luulisin ettei ainakaan ominaisuus ole, kun ei tuttavillakaan stokerit noin tee. Vedostakaan tuskin on kyse, kun tänäänkin on tuulinen päivä ja savua pukkaa. Nuohousluukkuun jos käden laittaa niin kyllä siellä hyvä ilmavirta käy. En tiedä sitte, että voiko säiliö olla liian tiivis, että ku polttoaine vähenee niin savua tulee tilalle :)
onko savu säiliössä ollut uudesta pitäen,(rakenne, säätövika)
Vaiko tullut hiljan.
Olisko syöttöruuvin pää kulunut kynttiläksi, tekee tuhkakakkua
Eteensä, varsinkin palaturpeella, ja savuhan menee sinne missä vähemmän
Vastusta, ja jos syöttöputki ei ole aivan täynnä yläreunastaan,
Ja tavara kuivaa.
Ja lisäksi ilmaraot palopäässä ummessa.
Rauta_kanki
Kyllä se on ollu uudesta asti tuollainen, mutta nyt on jonkinverran pahentunu. Viikonloppuna juuri uusin kierukkaan lehteä kuluneen tilalle, mutta ei vaikutusta. Juu eihän se syöttöputki varmaan ainakaan yläreunasta aivan täynnä oo. Palopään hiekkatilakaan ei oo täynnä. Pitää ny koittaa vielä säätöjä rukata jonnekkin suuntaan, jos auttais.  Ei tuo ilmaputken laittaminen periaatteessa hullummalta kuulosta, mutta se mietityttää, että miten se tauolla ollessa käyttäytyy eli imeekö se ilmaa vaan lisää pönttöön päin. Eikä tuo savukaan nyt sinänsä mikään iso ongelma oo, mutta ei se ihan normaalilta kuulosta.
