Aihe Vain eteenpäin vaihde puuttuu  (Luettu 12740 kertaa)
Vs: Vain eteenpäin vaihde puuttuu
Elikkä Valtra  8050 hi-tech lakkasi liikkumasta eteen päin kerta laakista, ilman varoittamista. Pakki toimii kyllä. Onkos ideoita mikä ois vikana?
Suunnanvaihtajan vipu. Ei välttämättä ole rikki. Vipu itsessään on kiinni vain jousessa, joka sallii sen liikkumisen. Vivun varressa on magneetti, ja vastaavasti vivun runkokappaleessa kolme anturia, jotka haistavat magneetin läsnäolon (eteen, taakse ja käsijarru). Jos kone on sammuksissa menee käsijarru päälle. Käynnissä ollessa, jos ei ole "signaalia", on suunnanvaihto vapaalla ja käsijarru irti.
Ratti irti (voi tosiaan olla tiukassa, on mutteri, kartio ja kiila); ulosvetäjällä lähtee. Kun saa nuo magneetit ja anturit näkösälle, voi vähän tutkistella mitä tapahtuu. Itsellä on vipu kulkeutunut pari kertaa jousessa vähän ulospäin, jolloin traktorin liike loppuu. Voi jo ennen ratin irroittamista kokeilla, onko vivun varovaisella ulos/sisään -liikkeellä toivottua vaikutusta.
erppo
Jos nuo edelliset ei auta, vasen rengas irti, ohjaamon sivusta luukku auki ja tarkistat sunnanvaihdon solenoidit sieltä rungon päältä. Luultavasti vika siellä. Jos vanhan malliset "kanttiset" palikat lohkon päässä, tarkista tarkkaan, jos vähänkään halkeamia kuoressa, vaihtoon.  Muistaakseni  kyseessä  ensimmäinen lohko oikealta ajosuuntaan.  Vaihto parin minuutin homma eikä ollut hinnan kiroissakaan tuo osa.
SamiT
Jos kelavika niin pitäisi tulla vikakoodi, ne Parkerin kanttikelat on kaikki halkeilleita mutta voivat silti toimia vuosikaudet tai pimentyä ihan justiinsa, arpapeliä niiden kanssa.
wolfheartscry
Noista Valtroista lähtee ratti irti lyömällä. Mutteri hiukan löysälle, sopiva kuparipötkö akselia vasten, ratin pituussäätö sopivaan kohtaan ja tiukka lukitus, reisillä nostaa rattia napakasti ja lyö samalla kuparipötköön lujasti joko kuparilla tai muulla moskalla. Viime vuosina ei ole tullut testailtua mutta pari elämää sitten tuli tehtyä enempikin. Tästä syystä en osaa auttaa tuohon alkuperäiseen ongelmaan.
Juubi
Löytyikö vika kelasta vai jostain muualta? Nimim. 8150 Hitech 1 ja vain pakki puuttuu.
Edit: Omalta kohdalta vikapaikka selvisi; Hitech-ohjainlaitteen luota oli irronnut johtosarjan suojakuoren sisällä oleva pakkijohdon diodin liitin. Koppi on lähes täysin purettuna ja edellisen omistajan sotkut siivoutumassa niin siinä on tullut johtosarjaa siirettyä kerran jos toisenkin.
Viimeksi muokattu: 29.07.19 - klo:23:50 kirjoittanut Juubi
No kaikenlaisiin paikkoihin valmistajan pitää niitä olennaisia osia piilotella kuin johtojen suojakuorien sisään :-(
eiks mitsun canterissa ollu sulakkkeetkin johdon keskellä?   muistelen et eräässäkin pitkään etittiin vikaa kunnes huomattiin tumma kohta johdossa..
jd52
Tämä oli huollonkin neuvoma tapa ratin irrotukseen, toimi ainakin omassa Valtrassa ekalla lyönnillä.
