Aihe Hardi ranger 2500, osa paineista hukassa  (Luettu 9455 kertaa)
jasonline
Tervehdys,
Otsikon mukainen ruutta ottaa painetta semmoisen vajaa 3, muttei enempää. Painemittari ei heilu joten pumppu kai kunnossa? Muutenkin lienee luja pumppu.
Mistä tuota vikaa voisi etsiä? Suodattimet on tietty puhtaat. Tuolla max paineella virtausmittari näyttää 43 l /min.
Vs: Hardi ranger 2500, osa paineista hukassa
Ei oo pumppu kunnossa, tai jossain on sisäinen vuoto. 3 bar paineella pitäis tulla yli 150 l/min.
jasonline
Ei kai ny sentään, lilat viuhkat paikallaan...
AP120
Pumpun tuotto on eri asia kun se mitä niistä suuttimista tulee läpi.
Mikä pumppu sulla siinä on?
 Öljykuppi täynnä öljyä?
Onko siinä hardissa ohivirtaus venttiili? Se päästää painee venttiili lohkosta säiliöön, kun suutin lohkot on kiinni.
Jos täytät pytyn pumpulla, onko aika sama kuin ennen?
jasonline
Olikohan pumppu 363.
Ei öljykuppeja, tarkastusreikä.
Pumpulla nyt en oo täyttäny ruuttaa.
Tuo ohivirtaus täytyy tarkistaa....
Pehtoori
Veikkaisin, että lohkoventtiilien lukkorenkaita ruostunut pois ja jousi vapaana. Eli paine karkaa rikkinäisestä venttiilistä. Avaa lohkoventtiilien pinnapultti ja tarkasta ottamalla se pyöreä lätkä auki. Omasta masterista kaikkien lohkoventtiilien lukkorenkaat piti vaihtaa olivat tehtaalta tullessa ruostuvaa ainetta. Vaatii vähän purkamista. Jos pumpusta on kalvo rikki niin juorureiästä tulee nesteet pihalle. Pumppuvian näkee mittarista.
Viimeksi muokattu: 29.06.19 - klo:20:58 kirjoittanut Pehtoori
AP120
Ei kai hardi nyt sentää mustaa rautaa käytä?, Mut joo ei kokemusta hardista.
jesperi
Samaa vikaa täälläkin Rangerissa. Yli 200l/ha määrillä ajaessa on pakko laittaa sekoitus minimiin ja ottaa suodattimen huuhtelu pois päältä. Tämä on käytettynä hankittu ja ollut aina tällainen. Tarkoitus olisi tutkia tarkemmin, kun vain ehtisi. Luulen, että jossain on vuoto tai tuo lohkojen ohivirtaus päästää läpi. Onko vinkkejä miten asiaa lähtisi helpoiten selvittämään? Paine on kyllä tasainen, kunhan sitä vain saisi tarpeeksi.
AP120
Kannattaa tutkia tuo ylempänä mainittu vika ventiilistössä, sillä jos pumppu tuottaa litroja hyvin. Johonkin se neste virtaa. Mutta jos venttiilistö vuotaa, eikös siellä ole paluulinja säiliöön josta silloin tulee tavaraa vaikka ei pitäisi?
Mitä tapahtuu jos venttiililohkot on kiinni ja laittaa pumpun päälle ja alkaa nostattaa painetta? Nouseeko helposti 10kiloon? Tai 20 kiloon? Vai paljon pumpun pitäisi painetta tuottaa?
Minkälainen systeemi hardissa on tuo kemikaalintäyttö säiliö?
Amazonessa käännetään venttiit, jotta saadaan imu kemikaalintäyttö säiliöön. Jos venttiili jää vähän auki tai falskaa, pumppu ei tuota painetta kunnolla eikä litroja.
15 kiloa pitäis Hardin pumpusta tulla.
Fillerin venttiili voi jäädä falskaamaan, tai vaikka kokonaan auki; riippuu miten letkut on venttiileihin kytketty. Hardin venttiilistö on tältä osin erilainen kuin Amazonessa.
Tiimo
Yksi paineen hukkaja mahdollisuus on itsepuhdistuva suodatin. Jos sieltä on se puhdistusvirtauksen kuristin pudonnut tai unohtunut laittaa takaisin karkaa paineet sieltä ja muuten kaikki tuntuu normaalilta.
vakka
Tuo kuristin oli omastani joskus tippunut niin ei paine oikein noussut. Aikansa sai ihmetellä ennenkuin älysi. Ruiskun mukana niitä tuli erivärisiä eri kokoisella reijällä.
AP120
Amazonessa  pitää nostaa paine 8kiloon että putsaa tuon suodattimen.
