Aihe Paljonko satoi vettä  (Luettu 1468463 kertaa)
Vs: Paljonko satoi vettä
Toissapäivänä näkyi pätkä sateenkaarta, naapuripitäjässä etelän puolella tuli kuulemma milli. Sitä ennen ja sen jälkeen on sitte ollu vähä kuivempaa...
Filosofi
Osui aika huonoon saumaan tämä hellejakso kuivuuden lisäksi, kuten vähän pahaa pelkäsinkin. Kaura on mennyt kuumuudesta (ja kuivuudesta) aivan sekaisin. Ennen hellejakson alkua inan reilu viikko sitten oli pensomisvaiheen alussa, nyt jo lippulehdellä ja röyhy tuntuu tupessa. Yhden tupen halkaisinkin ja siellä se on, pieni ja vaatimaton röyhy. Kevätvehnäpelloilla en edes käynyt v******tasoani nostattamassa, kun ovat olleet muutoinkin koko kevään ja alkukesän huonompia kuin nuo kaurat. Syysvehnä alkaa tulla tähkälle. Ei pauku parta edes siitä. Toivottavasti toisilla on asiat paremmin – vaan epäilenpä, että aika monella on melko sama tilanne.
Aina ei voi onnistua.
kärmeskytö
Juhannuksen suursateita jo odotellaan kovasti. Torstaille luvattu 1.7mm ja perjantaille 0.8
Tänne lupaa Ilmatieteenlaitos ja Foreca torstaiksi 0,6 millin rankkasadetta,eikös nuo iltapäivälehdet karua käännettä ole juhannukseksi luvanneet.Viikko eteenpäin keskiviikoksi  lupailevat jo täyttä milliä.
Alkaa tuntumaan vanha sananlasku taas todelta että ei niitä oraita kahta kertaa kehuta...
Kyllä maassa kosteutta on, jos se on sopivasti vaakasuora. Kaltevilla pelloilla yläosa on aina kovan kuivuuden jälkeen valkoinen, kun alaosa vielä kasvaa hyvin. Toisaalta, tuossa on kirkonkylällä muutama vuosi sitten laserlanattu ja erittäin tiheällä ojavälillä salaojitettu vaakasuora pelto, jossa räpidkylvö saattoi tänä keväänä epäonnistua, oliko sitten liian märkää. Oraita on hiukan kulmassa, muuten jäänyt paljaaksi.
Sen huomasin, että Leijona kevätvehnä ei kerta kaikkiaan selviä tällaisessa säässä. Kylvin huhtikuulta ylijääneet kevätvehnät yhteen palstaan, ja jatkoin samana päivänä Feedway ohran TOS - kylvöllä, samalla äestyksellä, samalla syysmuokkauksella.  Feedway on hieman kellanlaikukasta, mutta aivan tuuheaa, lippulehdelle tulossa. Mutta Leijona kevätvehnä on tiukimmassa savessa selvärajaisesti kirkkaankeltaista, 5 cm korkeaa, vaikka on saanut oraalta asti EDTA moniravinnetta ja Mancozinia, siinä kuin Feedwaykin, joka selvästi tykkäsi kuparilisäyksestä.
Feedway on kyllä taas yllätys, vaikka sitä monet väheksyvät. 2021 toimi hyvin, 2022 erinomaisen hyvin, vaikka olikin vain siemenen loppumisen korvannut pienempi ala. Hermanni olisi saanut jäädä ostamatta, Feedwayta kun oli kärryllinen. Siinä sentään on tähkiä useampikin samassa kasvissa, ja ainakin 8 jyvää tähkässä. Kyllä arvelisin 10 kertaa kylvömäärän antavan.
Sama vika Leijona-vehnällä omassa lähes 8:n pH:n ja arveluttavan korkeiden viljavuuksien juurikaspalstassa: maa ei enää ole ainakaan tiivistynyttä, 15 vuoden ruis- ja syysvehnä- ja nyt viimeksi 2022 rapsikasvuston jälkeen. 2018 vuonna aikainen Vertti-ohra kasvoi samassa paikassa ihan kohtuullisesti, kuitenkin nyt Leijona on savisimmassa kohdassa kuolonkierteessä, vaikka on saanut kasvaa jo 59 päivää.
Eikä ole kynnetty ainakaan.
Joozeppi
Se sananlasku on rukiin oraille. Jos niitä kehuu syksyllä (rehevät) niin lumihome vie ne.
Tänne lupaa ITL 3mm ja Foreca toistakymmentä. Ehtii kuivua vielä kaikkikin mut jos ukkosella tulee niin se on lottoarvonta.
kärmeskytö
Juu,näin se on mutta joskus on käynyt keväällä/kesälläkin turmio oraille.
Kyl niiden oraiden pitää aika pieniä olla et turmio tulee. Ja vettä pitää sit oikeasti tulla paljon, mikä toki ukkosella mahdollista.
Tänne on tuo ennustelee jussiksi 2-12mm vaihdellen, ukkosen säestyksellä. Et voi sitä kai 120 milliäkin tulla.
Kyll rupee kasvit näyttää että kärsii . Yks yhdistetty ja uusi salaoja päälinja on 12m 160mm viemäri putkee viimeiset ennen laskuaukkoa. Siihen olen laittanut 90 asteinen ja viistosti putken pätkän ylös. Tänä kesänäkin liian myöhään laitoin sen ja liian loivaan että olis tehoo. Ja purkautuu kuitenkin vanhan järjestelmän kautta.
Ceylon tähkät suht paljon jyväpaikkoja, oli sillä hyvät oltavat silloin kun tähkä muodostui.
Lannoitus taso huomas että ne jotka saanut tarpeeksi lantaa ei vielä kärsi, mutta ne varmaan haihduttaa sitä enemmän kun on runsas kasvusto imee. Vs niukemin lannoitettu kituu selvästi enemmän vallitevissa olosuhteessa
Suuri ero näyttää olevan silläkin onko lanta annettu säkistä vai liete/ kuivapaskakärystä. "eturivin vilelijätkin" ovat haalineet kotieläin tilojen ongelma jätettä itselleen ja niidenkin oraat alakavat olla heikon näköisiä. Ei näköjään ne joille sitä ongelmajätettä ei ole levitetty.
Toki voi olla muitakin eroja, mutta näyttää mun silmin tuollaiselta. Ja nautakarjatilojen oraat pienellä otannalla ihan surkeita. Tosin usein myöhään kylvettyjä ja ehkä muutenkin vasemman käden hommia.
Jostain ihmeellisestä syystä kevätvehnä ei toimi minulla tänä vuonna ollenkaan. Ensimmäisenä kylvetyt viljat olivat kevätvehnää ja näytti siltä, että oli liian kylmää ja märkää, ei tykänneet. Nyt ovat helteissä kaikista kurjimman oloisia. Loppupäässä kylvin lisää kevätvehnää sängestä avattuun ja ne olivat pitkään suhteessa ensimmäisiin paljon paremmassa vedossa. Nyt kuitenkin huononemassa kovaa kyytiä. Syynä lienee se, että sänki oli aika märkää ja jouduin kylvämään johonkin kolmeen senttiin, kun taas vaihteeksi jyväkoko oli turhan pientä. Olen viime vuodet kylvänyt päisteet ensin ja kylvinkoneyhdistelmän kanssa ajanut sitten kylvetyn päältä. On toiminut hyvin, ei mitään ongelmia. Nyt oli pitkä pätkä metsänreunapäistettä ja tajusin kylvettyäni päisteen, että tuo on niin märkä, että tinttaan sen jos siellä vielä ajan. Niinpä teinkin uuden päisteen keskemmälle peltoa ja käännyin siinä. Nyt ruiskutellessani, huomaan, että molemmat päisteet ovat ihan hyvässä iskussa. Tosiaan lajike on Helmi ja sitä on nyt viisi vuotta ollut viljelyssä. Jotenkin tuntuu siltä, että tämä on nähty. Ei kovin erikoisia tuloksia saanut pöydälle, mutta syynä lienee osin nämä kesät. Jyväkoko useinmiten ärsyttävän pientä ja aikainen lajike, kun on, niin ei se satoisuus ole kaksinen. Siemenviljelytoiminnassa sinänsä ok, mutta luulisi tätä nyt löytyvän kaikilta jo tossina riittävästi.
Ohra oli pitkään hyvää, mutta nyt viime päivinä alkanut nääntyä. Voittaja on ehkä yllättäen Belinda kaura, joka on kuivilla lohkoilla saanut siipeensä, mutta kokonaisuutena on aivan ylivoimaisesti paremmassa iskussa kuin kevätvehnät. En tiedä miksi näin.
Feedway kuulostaa ohraksi juuri siltä, mitä olen etsinyt. Ironia olen viljellyt jo todella pitkään, ei huippu, mutta ei tunnu ihan huonoltakaan. Hyvin huollettuna, jyvääkin tulee jonkun verran. Tälläkin lajilla kuivuudenkesto on nyt se ykkösjuttu.
Suomessa on aina haluttu viljellä aikaista kevätvehnää,niinpä Borealin aikainen  Anniina oli takavuosina eniten viljelty kevätvehnälajike, se oli itsellä aina heikko esitys, pienijyväinen ja altis taudeille, huono poudanaroilla mailla. Helmi on siitä ilmeisesti parannettu versio, mutta ei yllä millään mittarilla siltikään näiden päätyypin vehnien tasolle. En ymmärrä tätä Borealin intoa jalostaa näitä aikaisia kevätvehniä, tosin  niissä valkuainen on aina hyvällä tasolla, koska sato jää pieneksi, mutta ei niissä aikaisuuden ja korkean valkuaisen lisäksi muuta hyvää olekaan, mutta ilmeisesti monelle nuo ominaisuudet riittää,vaikka jyvä jää pieneksi ja sato alhaiseksi.
Lajikelistalta löytyy helposti pari tusinaa kv- lajiketta, joista mieluummin valitsen muun lajikkeen kuin Helmin.
Viimeksi muokattu: 20.06.23 - klo:13:35 kirjoittanut Rakkine
Lanta ei voi pilata maata, jollei sinne mennä levittämään ja multaamaan aivan liian märkänä ?
Kyllä reilu orgaaninen lannoitus parantaa maan vesitaloutta, mutta olisiko tämä nykysäännöstö,
joka edellyttää levityksen sulan maan aikana, haitallinen ?
Juu Leijona kevätvehnää mainostetaan iskulauseilla Peltosiemenen sivulla: "Leijona, paperitiikeri vehnäksi !" Tai jotain.
Aika valjua on Leijona.
Kuva: Leijona Kevätvehnä, sertifioitu. 23.4.2023
Feedwayn ja Leijonan ero näkyy, kun joenrannan plitkumärän pellon ainoa savisempi töyräs jakautuu selvästi Feedway ohran ja Leijonan osalta kahtia.
Kuva: vinoittainen maalajivaihdos näkyy myös Feedwayssa, mutta Feedway sentään sai juuret maahan !
Syysvehnä on noin 80% tyydyttävää, ottaen huomioon panokset. Lajike ReettaCeylon ruisvehnä
Kuva: Ruis on aina kiusana, jos tilalla sen päästää siemeneksi asti. Keväällä kun lopettaa, niin kaikki hyvin.
Kuva: Hiesussa ei Ceylonkaan pärjää
Kuva: olisikohan kasitonnari ?
Eilinen ukkoskuuro (13mm) toi hetken helpotusta... juhannus kun lähenee niin kyl se alkaa taas satelemaan..
kulta
4mm satoi.
Ensimmäinen sade kesäkuussa
