Aihe TUME HKL 2500 harkinnassa  (Luettu 22086 kertaa)
KJK83
Olen tuollaista tumen hkl 2500 konetta katsellut. Sellaista kyselisin teiltä, että mitä niissä pitäisi tarkistaa jos tilalle asti menee konetta katsomaan? Kevythinattava, jyräpyörät, hs-laite saisi koneessa olla.
Kiitos etukäteen neuvoista :)
nuffieldmaster
Vs: TUME HKL 2500 harkinnassa
Katso että kaikki syöttörihlat ehjiä eikä halki.
Katso että nostoautomatiikan välykset ei ole isot, että koko nostoalueella teleskoopeissa riittää vara. Kuluu vanhemmiten niin, että tietyssä kohtaa nostoa vantaat on vielä maassa ja kone niin ylhäällä että repii teleskoopit irti. Teleskooppien nastat kuluu puhki herkästi, ylä ja alapuolelta. Ne tarkasta. eli millä teleskooppi on kiinni vantaassa ja yläpäässä syöttölaitteessa.  Myös lannotepuolella sama.   Sitten ihan alkupään koneisiin ei saa apulantavantaan jousta, se nykyisin myytävä ei sovi etummaisiksi.
HKL ei ole kevythinattava KL-H on se kevythinattava malli.
Jyräpyörien kunto kannattaa katsoa, jos on se luttakumimalli niin sen kumiosat erkanee vanteesta ja maksaa jotain 55 euroa tsipale.
vakka
Kytkinpyörien kunto kannattaa tarkistaa ja vaihtaa ennen pellolle vientiä jos on kulunut. Samalla vaihtaa pyörältä tulevan ketjun..
AP120
Ja yllämainitun lisäksi.
Katsoo pyöriikö jokainen syöttäjä, apulanta puoli yleensä kuluu nopeammin.
Ei paha vaihtaa jos joku rikki. Tehtaalta saa osia.
Jos on pari korokelaitaa koneessa, katsoo ettei ole murtumia sylinterin kiinnitys pisteissä.
Katso myös tarkkaan myynnissä olevat 3m takapyöräkoneet  ;D Sellaisen sä kumminkin hankit kun tuon vetämiseen kyllästyt. Niin ne on tehnyt moni muukin  :-X
takapyöräkoneet on isoille lohkoille , isoille vetureille . Kakspuolikasta vetää kevyt ja ketterä traktori .
H Hehtolitra
Hessu on oikeassa, eri koneilla on eri käyttäjäkunta.
Hyviä Tumen kylvölannoittimia on paljon saatavissa ja
varaosat on halpoja tehtaalla.
Kalliita on vain jyräpyörät, mutta ne voi heittää pois.
Kuluneet laahavantaiden kulutuspalat voi vaihtaa tai täyttöhitsata.
Kolmemetrinenkin kulkee aika pienellä traktorilla.
Don Essex
Kannattaa myös miettiä tulevia muutoksia. Valistuneet arvaukset tulevista tukimuutoksista painottavat kasvipeitteisyyttä ja muokkausten jopa merkittävää vähenemistä. Jos ei ensi tukikaudelle, niin sitten 2027 alkavalle kaudelle. Olkien ja kasvimassan läpäisevyydellekin voisi siis antaa painoarvoa.
Don Essex
AP120
Juu, mutta Tumella ei ole sitten kuin novacombi mikä kylvää varmasti siihen syvyyteen mihin haluaa.
Jos sängestä kertä äestyksellä ja kylvö päälle.
HKL konenehan on sama oli se sitten sivupyörä tai takapyörä kone. Eikä ne uppoo sen äestyksen alapuolelle oli sitten laahavantaat tai kiekot. Kiekot kyllä läpäsee olkimassaa paremmin.
Ja puhun nyt savimaista.
Edit:
Ainiin onhan vanhemmissa koneissa se combimaster mikä oli suorakylvökone.
Viimeksi muokattu: 12.04.19 - klo:12:43 kirjoittanut AP120
tohtori
Ota kiekkovantailla. Sietää roskia ihan eri lailla.
Mikäs takapyöräkoneesta tekee isojen lohkojen koneen? Kapeammasta urastahan tuo 3m takapyörä menee kuin 2,5 sivupyörä. Kääntyy kait samoin. Mukavampi tuollaisella on kylvää pienet lohkot ( joita mulla kyllä on) , kuin  edellisellä nostolaitekoneella Näppärä kone. Vetotehosta ja sen tarpeesta en tiedä, kun aina on perässä tullut , enkä ole mistään vuoristoalueelta kotoisin. Toki noi  sivupyörät ei ole hinnankiroissa. Toki niitäkin on hintavempiakin, voihan olla vähän ajettujakin .
HKL 2500 on 3,6 levee, se kulkee pientareella taj ojissa kapeilla tiellä. JC kolmonen on huomattavasti kapeempi. Mulla hkl sc eli suurkombi, siemenlaatikkoon mahtuu 900L. Ne vanhemat JC komosiin mahtuu vähemän.
Eihän sitä takapyöräkonetta ole pakko tankata turvoksiin jos siltä tuntuu. 3 m JC kulkee kyllä 80-90 heppaisella ellei nyt mitään hurjia rinteitä tarvitse nousta. Oikein pehmeillä turvemailla se on raskas vetää jos ihan täysiin painoihin sen tankkaa, mutta mikä pakko on niin tehdä.
Kääntyy hiukan kankeammin (mitta vetopisteestä pyöriin on vähän pidempi) mutta yleisessä maastokelpoisuudessa ja kapemmassa kuljetusleveydessä taas voittaa kirkkasti. Puhumattakaan tarvittaessa suuremmasta säiliökapasiteetista...
Takapyöräkoneella ei kärsi kylväessä tehdä aivan yhtä jyrkkiä kaarteita vantaat maassa, johtuen pyörien sijainnista vantaisiin nähden.
Silti kyllä ehdottomasti ottaisin JC:n jos vielä joutuisi sellaisen valinnan tekemään. Mulla oli joskus pallorenkainen kevythinattava KL 2500 HSC ja sen max kuljetusleveys taisi olla järjetön - miltei neljän metrin luokkaa ellen väärin muista  :-// Sitten taisivatkin siirtyä kapeampiin traktori-tyyppisiin renkaisiin.
Kirjaimia en muista ja peltikantinen 3m lisäsäiliöillä. Siemensäiliö kait kuutio tai yli sillä kauraakin meni 600kg tyhjään säiliöön , Ohraa saman verran helposti. Lannoitteesta en tiedä tarkkaan koska en ikinä ole rikkonut 2 säkkiä kerralla.
Monta tuttua on siirtynyt sivupyörästä takapyörään ja eivät todellakaan ole sivupyörää kaivanneet. Tosin oli joku isäntä ostanut ihan hiljan 3m sivupyöränkin ja oli ihaillut miten autoilijat väistivät konetta kaupasta kotiin hinattaessa talvisella kantatiellä :) Täytynee kuunnella kuuluuko mitään keväällä. Yli 4m leveys voi joillain kytöteillä tuntua sohvalla istuen ihan hyvältä, mutta ei varmasti säiliöt täynnä traktorin kopissa. Tai joku 5m rumpu liittymässä. Nooh ,elämä on ,valintoja.
Toki jos tuollaisen aloituksen koneen saa Nuffimaisterin hinnalla, eli suurin piirtein säiliöt täyteen seteleitä, kun sen vie pois. Niin kunnosta riippumatta hyvä valinta :)
Kaikki
Tuossa olisi Kaikkien haluama perus siisti 3-metrin JC pressukantinen korokelaidoilla ja maaveto pyörällä https://www.nettikone.com/tume/jyracombi-3000/1817019
