Aihe Vista jonotuttaa tulostusta  (Luettu 6042 kertaa)
Onhan näitä. Vista läppärissä, perässä HP LaserJet 1200. Toimi kuukauden ihan OK, mutta nyt pitää tulostettavia tiedostoja jonossa. Ei auta perumiset, keskeytykset, uudelleen aloitukset eikä edes koneen sammuttaminen (niinkun vanhalla 98:lla). Ja mikä mielenkiintoisinta, antaa kyllä tulostaa tällä vähemmän windows-standardin mukaisella numeronmurskaajalla, Survolla (www.survo.fi).
Onko vihjeitä, kuinka saisi jonon liikkumaan?
Vs: Vista jonotuttaa tulostusta
Avaa sun toimiston ikkuna ja nakkaa se läppäri tunturhin taikka tornion jokhen.
Osta uusi.
H Hehtolitra
Eiköhän se printteri kaipaile uusia ajureita,kun joutuu pelaamaan oikein Vistan kanssa.
Onkohan Laserjet 1200 valmistus lopetettu, tuskin ajureita löytyy.
MF 4000
Jospa löytyy kirjoittimelle uusi ajuri,ja saattaa sieltä asetuksistakin saada sen jonotuksen pois.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Meikä osti tuollaisen Vistaläppärin vuosi sitten ja ihmettelin sen kummallisuuksia kaksi kuukautta. Sitten menin paikalliselle puoskarille ja vaihdoin vehkeen uuteen jossa on XP home ja kaikki pelaa taas hyvin kuin ennenkin, myös HP LaserJet1200.
Jos en enää saa xp:tä seuraavaan koneeseen, niin siirryn Mäkkiin.
Vistaympäristöinen Office2007:n on aivan älytön tavallisen ihmiselävän käyttöön. Pitäisi opiskella vuosi, että vähän osaa säätää ja sitten käyttää jatkuvasti, ei, yäk. Kyllä vanha opiskelijsversio Offistakin riittää ja pelaa XP:llä ihan mainiosti.
Kannatan tuota Tornionjoen yliheittöa Ruåttin puolelle, siellä on muutenkin kaikki ihan kummallista.
PR
Printterin mukana on tullut sellainen CD-levy, jossa ajurit. Netistäkin löytyy, muistaakseni HP:n sivuilta vanhempiinkin ajureita. HP:lla on harvinaisen kattavat sivut, kun vaan löytää mitä etsii. Muutaman vuoden vanhasta digikamerasta kyrvähti laturi, ja samoilta sivuilta löytyi tarkat tiedot laturista ja ja mistä niitä saa.
En sitten tiedä, että auttaneeko ajurien uudelleenajo ko. ongelmaan mitään.
AaaBeeCeeMies
Kokeiles tämmöstä eli tyhjennä ensin tulostusjono ihan kokonaan. Sen jälkeen boottaat myllyn ja käynnistät vikasietotilaan eli pidät F7- vai F8-näppäintä en nyt muista kumpi mutta jompikumpi pohjassa ja valitset sitten valikosta vikasietotilan. Käyt vikasietotilassa tarkistamassa onko tulostusjonossa mitään. Jos on niin poistat. Sen jälkeen käynnistät koneen normaalisti. On ratkaissut monta Vista + HPn kirjoitin ongelmaa.
lahtivaja
joskus tekee myös sitä, että polku ei olekkaan tulostimelle, vaan esin notebookkiin, silloin jäävät jonoon odottelemaan... ???
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
maanviljelija
Mulla tekee XP:llä ja tulostimena HP 1305 monitoimitulostin ihan samaa. Korjaantuu kun poistaa tulostimen kokonaan ja asentaa uudelleen. :-\
Jospa on usb johto irti...
Haittaa ehkä tulostusta.
Konkarin neuvo puri! Kiitos! Mutta kyllä nyppii, tällainen psykologin taitojen vaatiminen, kun yrittää konetta vain käyttää.
Väylän yli heitossakin on riskinsä: jos jää välille, niin tulee Lapin Kultaan sivumakuja. Ja jos menee perille, niin en mitään näin v...maista viitsi kylän länsipuolen asukkaiden riesaksi nakata...
H Hehtolitra
Kun asensit uudelleen, se latasi Vistan mukana tulleet uudet ajurit.
Mistähän se sitten otti jotkut vanhat ajurit tässä välillä? Pari päivää sitten yhdistelmä toimi OK, mutta sitten jostain maagisesta iskusta taivaalta toiminta lakkasi.
No, vanhalla koneella on nyt Linux-harjoittelu menossa. Seuraava ratkaisu saattaa löytyä tästä, jollain Winellä sitten käytetään pakolliset windows-pohjaiset työkalut...
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Ei kai kukaan enää käytä Mikki Hiiri Officee. Open Office on ulkoasultaan kovin Mikin kaltainen, mutta toimii huomattavasti paremmin ja on ilmainen, laillisestikin.
landehande
            Juu, ihan turha ostaa Bililtä enää noita ohjelmia jos ei satu saamaan kiertolaisversioita.
