Aihe Fiat 88-94 sähköhäikkää  (Luettu 14152 kertaa)
Kaikki
Vs: Fiat 88-94 sähköhäikkää
joopajoo lapamsatolla kuulemma korjaantuu, mutta en tiedä mitä se on, ja mistä sitä saa.
Tänään on maajohtoja heiluteltu, väännelty, ja hiottu, mutta vikaa ei oo saatu pois. Ehkä käyn varuiksi hakemas uuden virtalukon.
Kaikki sanoisi ja sanookin että kokeile vetää uusi maajohto tai parikin vaikka suoraa akulta sinne hyttiin kojelaudan ja katon johdotuksiin .Kait siinä fiudessakin valkoinen johto on maa?Kytke johonkin semmoseen . Himmeneekö tällä hetkellä valot kun laitat sen lämppärin puhaltimen pyörimää ?
Tai sitte laittaa maadoituksen suoraan runkoon . Fiiun virtalukko on ongelmallinen , paljon säästää jos muuttaa ainakin osan toiminnoista releleillä toimiviksi .
Moottoripolkupyörä Man
Eikö siihen ole sähkökaaviota, josta näkisi vihjeitä?
On varmaan mutta mitä se hyödyttää .
No ihan vaan sitä, että miksi nuo em. sähkölaitteet käyttäytyvät tuolla tavalla. Ei kai ne kaaviot ole sitä varten, että saadaan kirjoihin lisää paksuutta. Niillä on ihan oikea merkityskin.
Jos havaitsee jotain outoa käyttäytymistä sähköissä, niin asioita poissulkemalla ja mittaamalla voi havaita esim. sellaisen jutun että joku johtosarja on kulunut puhki jostain syystä. Näin saamme yksinkertaisesti estettyä mahdollisen tulipalon. No yleensä tuollaisen poikkeaman etsiminen ei ole välttämättä yksinkertaista, mutta viis siitä.
Juu mutta aika selkeä on vikaa hakea .
Unohdin kirjoittaa et lamppukynällä tahi volttimittarilla olis saanu tietää tuleeko virtaa lämmittimelle .
Dr.Who
Ja haituja sentään, tän porukan neropatit ei tuollaseen yksinkertaseen laitteeseen kuin virtakyna tartu.Suorilta käsin aletaan vaan vaihtamaan osia ympäri konetta.Mutta kun sillä virtakynällä se virrantulo kyllä löytysi.Teräkärkisellä pääsee jopa päällysteen läpi kokemaan.Itellä tuo ollut käytössä, volttimittaria kun ei juurikaan tarvi tavallisissa ongelmissa.
psymbiote
Vaihdoin virtaluokon, ei vaikutusta. Vedin uuden maakaapelin, ei vaikutusta. Nyt alkaa epäilyttää, että kun tuos syksyllä vaihdatin orbitroolin ammattilaisella, niin tuos samalla on mennyt piuhat sekasin.
Se on mahdollista . Ota lämmityslaitteen sulake pois , jos puhallin lähtee pyörimään kuten ennekin vois löytyä vika johdoista . Hytin maadoitus kannattaa vielä tarkastaa laittamalla vaikka jatkokaapeli hytistä suoraan akun miinus napaan .
Kaikki
Eikö sen "ammattilaisen " työllä ole  takuuta ?
mehän muistamme  sorkkiksen mitukan webaston ongelmien  tiimoilta sen rehumestarin ohjeen, elikkä oudosti toemiva laite jumitetaan niin vikakohdasta alkaa  nousemaan savu, eiköös se ois sorkkiksenki tohatsun kohdalla antanu oikean vastauksen  ;) :D ;D ::)
Mehän kaikki muistamme ettei jäätikköfarmari osaa muuta kuin kiusata toisia humalassa .
Hevi
Kelloon pitäisi tulla jatkuva sähkö, joka on riippumaton virtalukosta ja valoista. Lämppärin puhaltimen sähköt taas katkeavat virtalukosta, mutta useimmiten plussa katkeaa silloin. Siis kellon ja lämppärin plussaa ei syötetä samasta piuhasta normaalisti. Kannattaa mitata esim kellolle tulevasta johdosta akun miinusta vastaan (pitkällä johdolla), niin saa käsityksen puuttuuko kellosta - vai +.
Hevi
Mikäli mittauksen tulos on, että puuttuu - niin siellä on joku maapiuha kytketty väärin virtalukolle
psymbiote
Kellolta puuttuu +
