Aihe Tasavirtakoneikot  (Luettu 6756 kertaa)
sorkkahessu
Tasavirtakoneikot
Arvoisat asiantuntiat . Aattelin syksyllä laittaa Mitsuun tasavirtakoneikon lavalle , 12 volttisen . Auton akuista voima . Mistä löytyy ja minkä hintasia .
mike
Vs: Tasavirtakoneikot
Mikä ***** tasavirtakoneikko?
sorkkahessu
Semmonen joka toimii tasavirralla . Vanhassatelineessä sellainen mut liian pieni . Monien autojen pienet nosturit toimii sellasilla .
jussij
Siis hydraulipumppuyhdistelmä 12 V tasavirtamoottorilla
sorkkahessu
Jeps . Olen netistä ettinyt muttei löydy .
JiiPee42
öööööööööö asiasta en mitään ymmärrä ,mutta miksi sen pitää olla tasavirtakoneikko.....jos se on hydraulikoneikko niin kaitpa se tuottaa vaihtovirralakin oikein paineistettua öljyä ?
Ei 24 volttinen kävisi? Kuorma-auton telinnostajan pumpputouhu olisi edullinen ainakin jos osuu kohdalle. Noissa on sähköventtiileitä valmiiksi. Kylläkin on-off venttiileitä mutta kyllä niilläkin saa pieniä liikkeitä tehtyä. Ei pala sähköä yhtään turhaan kun noissa pumppu käynnistyy vasta sitten kun venttiiliä käytetään ja pienetkin akut riittävät pitkään.
sorkkahessu
Toi vois toimiikkin . Telineessä tahtoo olla ongelmana virran vähyys akussa . Autosta jos sais suoraan virran tilanne muuttuiskin aika paljon .
Pitää funtsia vielä . Jos saatte linnkiätulemaan k.auton telinnostajapumpusta niin kiitän .
Ne on kalliita palikoita uutena. Kannattaa kysellä hajottamoilta. Nyt rupesin miettimään että olikohan mulla tuolla arkistossa 12volttinenkin koneikko, se on kylläkin pelkkä moottori-pumppu paketti mutta sekin saattoi olla 24 volttinen. Noita 24sia moottori-pumppu hässäköitä mulla olis irralla ainakin kaksi, ehkä viiskymppiä sellaisesta pitäisi riistää. Jos venttiilitkin tarttet niin ehkä se kokonainen hässäkkä hajottamolta.
sorkkahessu
Melkein niin pitää tehä .
lennuosku
Kayppä katsomassa farmilaitteen sivuilta
Farmari Arttu
Sulla on väärä hakusana.
Noitahan löyty heti googlesta tuhansia sivuja.
jkk
Mä tein joskus nuorena ja virkiänä patrolliin lumiauran. Siinä mulla oli tuollainen hajottamolta haettu telinnostajankoneikko käytössä, muuten toimi niin kuin oli tarkoituskin, mutta vei virtaa yllättävän paljon. 2 laturia hajotin sillä ja sen jälkeen lopetin koko leikkimisen.
Eikös olis parei pistää polttomoottorilla ::)
sevon
Mitäs kavioheka ajankuluxko meinaat sellasen värkätä vai loppuuko aiheet
