Aihe Johdottomat led valot peräkärryyn  (Luettu 11683 kertaa)
fenu
Vs: Johdottomat led valot peräkärryyn
Itsellä ollut vähän aikaa nuo lantamiehen 119€ valot. Pakkasellakin jaksoi päivän palaa mitä tuli kärryä vedettyä. Helppo laittaa. Salkusta töpseli traktorin perään ja valot kärryn takalaitaan. Pysy paikoillaan vaikka hydraulista takalaitaa kolluutin ja oli siinä kiinni. Uskon että voi olla pitkä ikäiset jos vie aina yöksi lämpimään ja lataukseen. Varmaan äkkiä entiset jos pakkasessa säilyttää.
onko niissä magneetti kunnolla kiinni, ettei jää runkoo kun vie valoja.   kuten tapahtuu noissa yleisesti myynnissä olevista takavalosarjoissa.   ite alkannu liimaamaan nuo magneetit nuihin runkoihin.
Cutana
Vastukset vielä siihen antennitöpseli pötikkään että merkkivalo hytissä pelaa ni ei murhetta. Vilkuttaahan se ku kerran merkkivalo vilkuttaa...  ;)
Dr.Who
nii toimiiko nää jollain aurinkokennolla vai, ite en moiseen vaivaudu räpeltään.Valot toimii kärryissä kun ne ovat kunnolla asennettu, tilapäiskäyttöön on irtovalosarja joka sopii siihen missä sitä tarvitaan.Mitään helkutin lisävirityksiä tarvi tehdä.... Noo Oksahan on sähköpuolen nero tykkää ropeloida noiden johtojen kanssa.Ite heitän tuon varalamppusarja kärryn persukseen jos ne kiinteät ei toimi.Kätsy homma.
En näkisi näitä mitenkään vaivattomana ratkaisuna, erikois tilanteisiin ja käyttöön.
Pulu
Kun lainaa kärryä niin kätevä heittää hytistä johdottomat valot kärryn perään eikä tartte polttaa sulakketta kun tuikkaa sen kerran yliajetun töpselin kiinni
fenu
Itsellä ainakin suurin syy tällaisiin johdottomiin valoihin on se, että ne pysyy puhtaana kun voi asentaa kärryn nousevaan takalaitaan. Johtimilla olevat ei pysy siellä pakkasella ehjänä ja alhaalla kipatessa paska sotkee valot.
case5150
Ostin täältä, ja lähettivät vielä rahtivapaasti postilla, ja ainakin vielä toiminut mainiosti:-)
https://www.svh.fi/Langaton-Led-per%C3%A4valosarja/4272/351224/
Myy varmaan muutkin...
case5150
nuo alko heti kiinnostaa ku on parit perään ajot nähny ...    kyl on helppo siirtää vastuuta myös muille..
