Aihe Kumirenkaat Sampopuimurin kolakuljettimen eturummussa  (Luettu 7881 kertaa)
Hevi
Elikkä itsellä paljon murtumia noissa kumipinnoissa. Onko joku vaihtanut ja miten se tapahtuu
Ei muistaakseni ole rengas.
Hämeen hitain
Pöytä pois, ketjut poikki niin eturumpu putoaa syliin. Se on siinä hahloissa.
Pöytä irti, syöttökuljettimen ketjut liitoksesta auki. Sen jälkeen alarummun saa etukautta pois. Kumit saa sitten pujotettua pois ja uudet tilalle. Kun rumpu on pöydällä, niin kannattaa samalla vaihtaa rummun laakerit. Ne on kestovoidellut ja laakeripesät pistehitseillä kiinni; pistehitsaukset saa poraamalla auki.
-olinpas vielä hitaampi...
Hämeen hitain
Sulla on paremmat ohjeet.
Ollut Sampo kauemmin? niin on pakko jotain olla osaavinaan...
Cultor
Pöydän irrotus ei ole erityisen tarpeellista.
Kosti
Ketjut poikki edestä ja tukki syliin. Uutta kumia paikalleen,tunnin homma. Just tehtiin 2045 sampoon.
AP120
härski 77
tere. juuri näin liukasteeksi  fairyä silikonian putkiliukastetta  tms ni helpottaa asennusta   ja samalla kattoo yläakselin rattaat ja laakerit sekä ketjut nekun kestävät
noin 2000-2500 tuntia  kun ottaa samalla kolatunnelin pois nin näkee kelankin  ja varstat tuntuis kestävän n3000 h jos miinaan aja mutta oli ne sitte ihan loppu.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Trivia
Yks tai kaks ruuvimensseliä, ei liikaa ujostele niin luikahtaa kyllä täälle hyvin. Esim. sammutusvaijerista saa uuden teräslangan jos vanha ei kestä vääntelyä. Autohuollosta löytynee.
Cultor
Rummun saa helposti pois, vaikka pöytä on paikallaan.
