Aihe Vanha lastulevy lattiassa  (Luettu 9694 kertaa)
Taloni täytti 50v syksyllä. Pikkuhiljaa remontoinut, ei pahoja yllätyksiä vielä tullut vastaan. Lattiat ovat sitä vanhaa 22mm pontattua lastulevyä. Sen alla 2x4 tai 2x5 jotka tuettu sattumanvaraisesti ns. työlaattasta. 50v sitten ei ollut lätkää joten se sora mikä sen laatan alla on painnunut ja laattakin painunut jonkin verran. Välissä kutteria ja ylin villaa. Nyt huomasin että yksi kohta keittiössä on pehmeämpi, joustaa. Viilsin muovimaton auki ja lastulevy terveen näköinen, ei home hajua ja porasin reijän, ei sekään haissut.
Onko nyt vaan että se levy just siitä kohtaa on antanut periksi? Väsynyt?
Vs: Vanha lastulevy lattiassa
Silta tuo vaikuttais . Uretaanilla on joskus tuollaisia vikoja korjattu . Simmonen firmakin on joskus ollut .
https://www.kuretek.com/
En tiijä toimiiko .
Pasi
Katsoitko muovimaton alle jostain toisestakin kohtaa? Jos et niin se ehkä kannattaisi tehdä ainakin semmoisesta pakaikasta jossa vesijohdot menevät lähellä. Kun/jos lastulevy kaikkialta on terveen näköinen eikä kosteutta tai hometta noilla konsteilla ole löydy niin en tekisi vielä mitään. Jos lattia vähän joustaa niin siitä ei ole haittaa ellei samalla nitkuteta putkia tai johtoja. Sitten kun remontti etenee keittiöön niin tukisin lattian pinnan kunnolla laatasta. Uretaanit ja muut mömmöt jättäisin pruuttailematta lattian alle. Tuskin se laatta enää painuu ellei koko talo ole liian pehmeällä paikalla ja siihen taitaa auttaa vain paalutus tms. suurempi remontti
Eli lattia on saata mätänemään lopullisesti
Todisteita ?
Se kohta joka joustaa, tai itse asiassa on pehmeä kun painaa kantapäällä, ja se kohta on 20x20cm. Se on n. 30cm sen levyn reunasta. Se kohta on myös hellan, tiskialtaan, jääkaapin ja ruokapöydän risteyskohta eli siinä on muutama askel painannut ja ruokatuoli.
Se on pikku juttu heittää ulos se lattia, isompi homma tyhjentää ne kaapit ja tyhjentää se keittiö. Nimimerkki taanoin isompi ryhmä tyhjensimme ok talo kun se meni myyntiin.
Todisteita ?
Toihan on se joka vissin vähän jokainen edes vähän pelkää, siis hometalo. Muistan kun yhden ukon yli 100v talon lattialankku joka oli muovimaton alla mätäni alta silleen että jalalinen kaappi kaatui kun jalka painui mädän lankun läpi. Naapurit kävi nostaa se ylös, toinen ukko painui lattian läpi, ryömintätila oli vähän liian matala eli ei kovi syvälle pudonnut.
Jos on ns. rossipohja, mutta ei kunnon tuuletusta ja muovimatto lattiassa, niin kosteus tiivistyy ja pehmentää rakenteita. Uretaania en laittaisi ollenkaan, se haittaa kuivumista.
Rossipohja tarvii aina tuuletuksen oli muovimatto tai ei . Kosteusmittaus ensin ja sitten miettimään ratkaisuja . Oikein käytettynä voi uretaanilla torjua myös kosteus haittoja . Laitoin talossamme finnfoam levyt kellariin keittiön lattian alle eli kellarin kattoon , kosteus ongelma hävisi .
https://www.finnfoam.fi/
Kaikki
Kaikkia taas nauraattaa... Vai lattian alle kattoon.. ;D
Lattian alla on kellarin katto . Onko teillä päin päinvastoin .
Jos se perustus on antanut periksi, niin kai on luonnollista, että lattiakin voi joustaa. Ei ole mielestäni vaarallista. Kun tarpeeksi vanha kämppä, niin sitä ei oikein nykyaikaiseksi saa millään. Aina löytyy kaikkea.
Kaikki
Eikun uretaania Kaikki rossit täyteen, kosteudet pysyy luonnollisena sorkkiksen mukaan  ;D ;D
turha tarkkuus on ammatillista puutetta.   ei kait tuo niiin vaarallinen ole kuhan vaan on joku parri antannu periks ku on jatkuvan kulutuksen alla.   kato mitä alla ja laita vaikka lossi siihen ja jatka eloa kuin ei mitään oliskaan.. kyl sepet saa tuon homeeseen äkkiäkin.
