Aihe auran kärkipalat katkes  (Luettu 19851 kertaa)
Mistähän moinen johtuu. Siis vaihdoin viimesyksyn hankintaani eli niihin Kongskilde auroihin kärjet. Luultavasti oli yhdet maailman viimeisistä, sillä muualta en löytänyt. Ei löydy edes krampilta eli entiseltä greneltä. No laput tuli ja ruuvasin paikoilleen ja kynnin kolme hehtaaria tarttuvaa multamaata. Kynnön loputtua putsailin enimmät mullat siivistä ja huomasin , että yksi uusimani kärkipala oli katkennut takimmaisen ruuvin kohdalta ja pala siten tippunut peltoon. Aurat ei kertaakaan ottaneet mihinkään kovaan, ei kiviin ei kantoihin. Pelto täydellistä kukkamultaa. Kotona sitä ihmettelin ja pökkäsin toisestakin taka palan pois. Tarkempi tutkiskelu kolmannen palan kohdalta näytti, että oli jo palan alapuolelta poikki, pintaosa oli vielä ehjä. Neljäs voi olla ehjä. Onko tuossa joku jippo joka multa jäi huomaamatta vai oliko täysin sutta ja sekundaa laatu. Pala itsestään on hieman kaareva, joten ihan täysin se ei mielestäni istu alustaansa. Tuolta takimmaisen reijän kohdalta se saattaa jäädä vähän kohoksiin ja pää on tiiviisti kiinni alustassaan. Taidan vetää migatronigilla hyvällä saumalla kulutusterästä koko kärjen, toiminee niinkin. Irrotus sitten joskus rälläkällä :)
jusu
Vs: auran kärkipalat katkes
mölpröötä meni kvernees samalla lailla takavuosina ilman osumia ihan 5-6ha väliin, niitä takuuhin sai haettua kyllä mutta vaihtorumpa tympi niin haettu muualta.. syytä ei selvinny muuta toisen merkkiset on kestäny..
+200
  • Paalauksen iloa
Kiristikkö pyssyllä liian tiukkaan.
jusu
mulla ei ainakaa ollu kireyrellä väliä, tai en ainakaa huomannu, ja toisekseen ne vaivat loppu sitte..
AP120
Veikkaisin vaan huonolaatuiseksi.
Mitenkä reijät on tehty ja onko koko terä karkaistu, vai onko reijän ympäriltä jätetty pehmeämmäksi. Jolloin ei halkea niin helposti reijästä.
Edit: kirjoitus virhe
Viimeksi muokattu: 04.10.18 - klo:11:00 kirjoittanut AP120
Käsin kiristin normi räikällä. Liika kireys tuli kyllä mieleen, just äsken :)
Mitenkä reijät on tehty ja onko koko terä katkaistu, vai onko reijän ympäriltä jätetty pehmeämmäksi. Jolloin ei halkea niin helposti reijästä.
Reijän teosta ei mulla mitään tietoa. Paksun maalin peitossa. Mielestäni kartiopultin reikä. Pultit ei kuulu lähetykseen , joten haettu paikalliselta  IKH myyjältä.
wolfheartscry
Karkaisuvika tai reiän kohdalle on jäänyt hiushalkeama. Ei siinä sen kummempaa asennusvirhettä ole luultavasti.
Normaalipituisella ½" räikällä ei kai helposti liian tiukkaan saa ellei ole joku voimanostaja... materiaalivialta kuulostaa. Tai siis karkaisu- tms. virheeltä.
Pitää jatkossa varmaan testata antamalla moskalla kunnon pusu heti asennuksen jälkeen. Jos pätkä putoaa niin selvä reklamaation paikka.
Hain Agroluxiin Krampen kärjet kun ei hyllyssä muuta sattunut sillä hetkellä olemaan. Niissä oli kummallinen ominaisuus, kärki tuli viistosti useamman sentin ohi maapuolen linjan, muuten kyllä istuivat uusien lehtien kera nätisti paikoilleen. Kynnöstä ei vaan tullut kunnollista kun se kärjen reuna nosti ja repi vaon reunan niin että maapuolet eivät enää juuri saaneet tukea. Vähän auttoi kun siirsin leikkurit tuolle kärkien syrjän linjalle, vako alkoi jäädä ehjäksi mutta maapuolet nojasivat tietenkin yhä 'tyhjään'.
Hetken ihmettelin ja vedin sitten polttoleikkurilla kiilat pois jokaisen kärjen sivusta. Seuraavaa koekyntöä ei ole vielä tehty... melkein olisi saanut viedä ne kärkipalat takaisin kauppaan mutta kun piti silloin saada syysviljamaa ympäri eikä alkaa vaihtamaan vanhoja kärkiä vielä takaisin. Katsotaan ja kokeillaan josko noin toimisivat.
Olisivatko olleet jonkin toisen siipityypin laput sitten, kyllä ne myyjän mukaan AX:ään piti olla. Kaikkea kummallista.
Pulu
Erehdyin viime kesänä hakemaan paikalliselta Ikh myyjältä juuri AX siipeen kärjet, kun paikallinen eioohyllyssä-market olis tarjonnu lohtuna pari pussia pultteja, joita oli kai vahingossa tilattu liikaa. No vaihdoin kaikki 8 Ikh kärkeä paikoilleen ja jätin aurat pihaan odo ttamaan kyntöjä. Seuraavan kerran, kun aurat oli perässä ihmettelin, että mitä lätkiä jäi maahan aurojen kohdalle niin kaikki maata vasten olleet kärkilaput poikki ekan pultin kohdalta
MJKA
Ostin joskus -80-90 luvun vaihteessa 3-siipiset Kongskildet SOK:lta ja niistä meni pian siivet alakiinnitysreikien välistä rikki. No, ei siinä mittään, sain takuuseen uudet vaikka olivat muutaman vuoden jo olleet SOK:n varastossa ulkona. Karkaisuvika.Nämä on hydraulisella laukaisimella, ja nyt etummaisen siiven sylinteri vähän hikoilee ja painemittari nollassa. Kuinkahan tuo korjataan ja saako osia mistään. Kärkipalat ostin viimeksi Pohjanmaan Ylijäämätuotteest Ilmajoelta, mutta taitaa Agroluxinkin palat sopia. Eipä enää ole suuria kyntöjä, lähinnä harrastuksena 0,25ha:n juurikas/perunamaa. Jos jollain tarkempaa tietoa osien saannista, kirjoitelkaa. Aurat on muuten ihan hyvät ja kyntöjälki ok.
sulla taitaa olla ne överumin tekemät kongskildet jos niihin agroluxin osat sopii. Mulla valmistaja on skjold. Osia ei saa oikein mistään. Vantaita vielä krampilta. Sekin on kahdesta osasta. Maksavat reilun 100 euroa /siipi. Siiven rintapaloja taisi olla saatavilla reilu 300 euroa kappale. Siis vaan se rintapala. Siipikin tuli jostain vastaan reilu 700 euroa kappale ja silti luki, että ei saatavilla. No kärjet löytyi lopulta konekorjaamo.fi sivustolta. Ne nyt oli ihan siedettävissä hinnoissa (jos olisi olleet kunollisia) taisi olla 86 euroa neljään siipeen kotona. Turha kait noista on sinne suuntaan rutista. Hitsaan kasaan mitä löytyy ja ruuvaan vanhoja takaisin. Sitten viimeinen korjaus kulutusteräksestä ja ajan  loppuun / sulattoon. Näin Sr ööverumin jälkeen tekee mielestäni ihan hyvän näköistä kynnöstä, johtunee tietysti ehkä kuorimistakin.
Mä sain sentäs maalin kulumaan pois kärjistä :)
Mistään en mitään taaskaan tiedä mutta aika ajoin noissa kärkipaloissa on liikenteessä sarjoja joissa karkaaaaasu on menny v1tuix.
Niitä uusia paikalle laitettuja napsuu poikki jo siinä välissä kun odottavat koeajoa, betonilattialla varsinkin ja on niitä ihan sepelissäkin makuutettuna katkeillu.
Edit,
Jaa juu, on siellä Pulullakin ollut semmosta vaivaa....
Ei niistä markkinoille tehtaalta lasketuista sarjoista tehdä kun random-testejä, jälleenmyyjän pitäs kokeilla kaikki mitkä kantaa hyllyyn....
Viimeksi muokattu: 04.10.18 - klo:11:31 kirjoittanut SKN
Mistään mitään tietämättä laitoin kumminkin reklamaation konekorjaamo.fi palveluun. Vastauskin tuli heti. Kyseinen kärki vaatii omat pultit. Eli kärki myydään periaatteella ei sis. pultteja. Ruuvasin IKH:n ovaaleilla auranpulteilla, koska miltään sivustolta ei ole tullut edes vastaan kyseisen auran pultteja. Tai tais grenellä olla 100kpl pussi hintaan 250 euroa. Joten syyllinen on löytynyt :) Hyvin se sinne kumminkin istui :)
