Aihe Maatalouskurottaja  (Luettu 7707 kertaa)
traktorikuski
Maatalouskurottaja
Kertokaapa asiantuntijat miten maatalouskurottaja eroaa "tavallisesta" kurottajasta? Edullinen kurottaja hakusessa sekalaiseen maatalouskäyttöön ja esim. Nettikoneessa omat palstat maataloudelle ja maanrakennukselle mutta samoja koneita tuntuu löytyvän kummaltakin palstalta.
Onko näissä eroja ajonopeudessa? Saako traktorin liikennevakuutukseen? Jossain masinisteilla sanottiin että onnistuu myös tavallisen kurottajan vakuuttaminen traktorin liikennevakuutukseen vaikka olisi työkoneeksi rekisteröity.
Mitä vaaditaan traktoriksi rekisteröintiin ja mitä etua siitä saa?
maraani
Vs: Maatalouskurottaja
Traktorin liikennevakuutus 50 €/vuosi, työkoneen 400 €/vuosi. Traktorikaivuri (ek+persveivari) ei kelvannut traktoriksi, kiska on jollain tietyllä koodilla Trafilla.
Maatalouskurottajassa on vetokoukku? Joissain jopa vetovarret ja ulosotto, mutta ei ne siitä traktoria tee.
En ole asiantuntija, mutta kuhan kirjoittelin
Yleensä ns. Raksamallinkurottajassa puomi pidempi/ yksi jatke enempi,
Turvaventtiilit puomille, ja tukijalat . Se kaksijatkeinen puomi
Painavampi ja kömpelömpi varsinaiseen kuormauskäyttöön.
Tukijalat/ tassut kans varsinaisessa kuormauskäytössä
Tiellä, tarkkaan taakan nostamiseen kyllä hyvät.
-Joomies-
Maatalouskurottajan kärsässä on lisähydrauliikka. Rakennuskurottajassa joku ihmeliitiin, jonka kautta voi miehistökorista ohjata kurottajan puomia. Näin kärjistettynä.
Hankittiin kurottaja. Rekisteriotteessa lukee haarukkatrukki. Liikennevakuutus 400 €/vuosi.
Ajonopeus kai menee hiukan voimansiirtoratkaisun mukaan. Hydraulivetoinen kulkee reilua kahtakymppiä, siis kun seisoo kaasun päällä ja suunnanvaihtaja on eteenpäin.
Jos sekalaiseen käyttöön kuuluu liikkuminen pehmeällä alustalla liikkuminen, niin pyöräkoon oltava suuri ja ajovoimansiirron jotain muuta kuin hydraulipaine.
Kaikki jo tekivät johtopäätökset. Eli kyllä hankittiin pienipyöräinen ja hydraulivetoinen kurottaja. Toimii hyvin betonilattialla ja tiiviillä sorapihalla. Säilörehupaalin hakeminen märältä savipellolta on vaikeaa.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
traktorikuski
Kiitokset joukosta valaisevia kommentteja, lisää mahtuu :-)
Maraanin traktorikommenttiin olisin halunnut jatkoa. Ymmärrän että rakennuskurottajasta ei tule traktoria vetokoukku ja vaikkapa nostolaitteet lisäämällä mutta eihän tuossa tarkoitettu sitä ettei kurottaja voisi olla traktori rekisteröintimerkinnältään. Onko kuitenkin turha haaveilla rakennuskurottajan muutoskatsastusta traktoriksi jos ei valmistaja sitä ole sellaiseksi tyypittänyt (Trafin mukaan voi olla traktoriksi tyypitetty)?
En oikein usko että rengaskoko tai työkonehydrauliikan litäntä tai sen tyyppi tee kurottajasta yhtä tai toista. Noissa kurottajissahan ei tunnu olevan mitään standardia tyyliin etukuormaajan Euro-kiinnikkeet. Lisälaitehydrauliikkaa ja koukkuja ym. näkee molemmissa. Myös lyhyitä ja pitkiä puomeja näkyy molemmissa, toki lyhyemmät varmaan yleisempiä maatalouskurottajissa.
400 € on aika paljon vakuutuksesta jollekin 20 - 30 k€:n laitteelle jolla vähäistä käyttöä. Tuo ei ole ongelma jos rakennuskurottajan voi vakuuttaa traktorina kuten masinisteilla väitettiin. Pitää varmaan omasta vakuutusyhtiöstä kysellä onko tuossa mitään perää (vai onko vakuutusyhtiöiden yksilöllinen tulkinta).
Pitääkö rakennuskurottajassa käyttää dieseliä, Trafin mukaan pitää käyttää myös yksityisalueella?
maraani
Mää luulen, ettei se työkone/traktori jako vakuutuksessa perustu yhtään mihinkään (kuten ei moni muukaan asia vakuutuksia koskien) vaan "se nyt vaan on niin". Kurottajista tosiaan en tiedä mitään. Toisella traktorikaivuri on traktorina rekisterissä, toisella työkoneena (huom. siis rekisterissä eli kilvissä, sit taas mm. pienkuormaajaa ei välttämättä edes saa rekisteriin ja vakuutetaan työkoneena tottakai).
wolfheartscry
Agri -malleissa on yleensä tehokkaampi hydrauliikka ja mottorintehokin yleensä korkeampi. Tarve on siis maataloudessa erilainen kuin raksalla. Rehuaumalla tarvitaan ajovoimaa ja maataloudessa kuormaaminen on oikeampi termi vs raksatyömaan nosteluun.
maraani
400 € on aika paljon vakuutuksesta jollekin 20 - 30 k€:n laitteelle jolla vähäistä käyttöä. Tuo ei ...
Äläpä! Se ON aika paljon myös 3000 € laitteelle, jolla on vähäistä käyttöä. Mutta toistaiseksi on maksuun saatu.
Maakalle
Kurottajassani on vetokoukku ja liitin jarrulle sekä hydrauliikkaan takana. Niillä se on traktori, eli vakuutus paljon halvempi.
Itse käytän kurottajaa säilörehukasan päällä. Siihen on kätevää että ei ole tukijalkoja ja että pohja on suojattu. Suoja siis ei mitään metsäpanssaria, ihan vaan pikkupelti ettei rehu ole missä sattuu).
k08888
Ja käy viä kokeilemas ennenku ostat niin pyöräkuormaajaa. Joku 7-10t kone on jo tosi riski.
Tr vetokuvio renkaalla on aika peli menemään, ja kuormaaminenkin sujuu jo tosissaan.
Kurottajallahan vaan pikkuhiljaa nostellaan.
Tämä. Paljon kestävämpi ja riskimpi muutenkin. Volvon tai catin kun ostaa 10-20tn luokassa, niin kestää, jaksaa ja pääsee kyllä.
Kurottajan ainoa etu on helpompi kulku hyttiin ja rakennustöissä ulottuvuus. Tosin maatalouskurottajaahan ei saa henkilönostoihin käyttää.
Viimeksi muokattu: 24.09.18 - klo:19:49 kirjoittanut JD6630
