Aihe Kuivuripalo herneen kuivauksessa  (Luettu 20439 kertaa)
Vs: Kuivuripalo herneen kuivauksessa
Vesiperä teille kaikille . Puhaltajassa tai imurissa vika .
Enempää en kerro .
En sitten kyllä näe muuta mahdollisuutta kuin että vaihejärjestys on kääntynyt jossakin kauempana (?) ja moottori on kyllä pyörinyt, mutta väärin päin, puhallusteho putoaa siloin, vaikka sähköisesti pyörii ? Tai taajuusmuuttajan automatiikkaan on tullut joku pyörimissuunnan härö. Joissakin vanhoissa kuivureissa oli poltin kytketty moottorin yhteen vaiheeseen, ennen lämpösuojaa, että lämpösuojan laukeaminen ei sammuttanutkaan poltinta. Myös yhden vaiheen putoaminen sähköverkossa aiheutti ongelmia. Uudehkoissa kuivureissa ei varmaan tuolla tavalla ole tehty. Ylilämpösuoja ei välttämättä ole toiminut ainakaan.
Meillä kun muutamia vuosia sitten Caruna laittoi etämittauksen kuivuriin, havaitsin jotakin olevan pielessä kun käynnistin siilojen purkuelevaattorin, ja meni kunnolla tukkoon. Pyöri väärin päin. Kuivurissa kaikki moottorit pyörivät väärin päin. Alkujaan keskuksen kytkentä oli ollut 70-luvulta vaihe(väri) järjestykseltään väärin, siksi varmaan kyseinen ilmiö tuli.
Tuota noin  . Kyseessä hakevehkeet . Sen enempää en kerro .
Vain täys idiootti jättää kertomatta syttymissyyn, millä voisi pelastaa monia muita isäntiä vastaavalta vahingolta.
No kun vähän luottamuksellista . Kyllä varmaan jossakin tarkempi syttymissyy jossain vaiheessa tulee esiin .
Vaiheet ei ollu väärinpäin .
Oliks se ajanut keittävän TsuTsuun lisälämmöksi ilmanoton eteen
AP120
Enempää en kerro .
Eli biouuni syttynyt tuleen jostain laiteviasta johtuen?
Dr.Who
Enempää en kerro .
jahas kyllä tiedetään taas kuka on paikkakunnan
juorutäti
JösseJänis
Siis jos lehdessä arvellaan kyseen olleen toimintahäiriöstä, tai toiminta häiriöstä jos se on jotain muuta. Kyllä Antissakin poltin sammuu jos puhallin pysähtyy ellei sitten kaikkiin niihin varmennuksiinkin ole iskenyt vika.
Kyllä kai yleisin syy on ilmaputki joka laskee uuniin päin tai jossa ei ole riittävää vaakaputkitilaa (lähinnä) täytön aikana lämpöpuolelle roiskuville jyville. Riittävä tila loppuu jos lämpöpuoli siivotaan riittävän harvoin.
Veikkaan että puhallin on pysähtynyt sen palon seurauksena eikä päinvastoin.
Puhaltimen olisi syytäkin pysähtyä. Sitä varten kuivureihin on saatavissa palotermostaatti. Sellainen taitaa olla nyt uusissa Anteissa vakuona ja Arskaankin saa tehdasvarusteena. Jälkiasennuksena maksaa muutaman satasen. Sen idea on siis, että jos poistokanavan lämpötila nousee liian korkeaksi / liian nopeasti, mikä on merkki kytevästä palosta. Tällöin termostaatti katkaisee lämmön, mutta myös puhalluksen, koska se yllyttäisi paloa. Tässä kohdassa viljan puutteelliseksi jäävä jäähdytys on pienempi paha.
AP120
Vakiona Antissa
Kuusjoella paloi uudehkon näköinen pakettikuivaamo.
Tulipalo tuhosi viljakuivurin kattorakenteet ja viljat (TS, YLE, SSS)
Ei toi kovin uus kuivuri ole . Vanhempi ei ole edes poimutettu elementti .
kärmeskytö
Eikös tuossa puun varjossa näy poimutettu pelti.Oven kohta taas on jotain ladonkattopeltiä.Rakennuksen iästä en tiedä mitään...
Ikävä juttu kuitenkin tuo tulipalo.
Se luetun ymmärtäminen ;D
Poimutettua elementtiä aloittivat Antilla -80 alkupuolella tekemään . Aika siisti seinässä ja vahvempi . Muista tuon paikan missä viimeinen kuivuri palo oli vanhankuivurin yhteyteen tehty uusi olisko -83-84 . Vähän noita kuivureita nykyisin palaa loppujen lopuks  kun ajattelee millaisia pölypesiä ne on .
Vanhoja kuivureita molemmat .
Poimutettua peltiä? Siis tarkoitatte noita kantattuja siilon peltejä vai? Meillä on kaupoissa tullut vm76 oleva antin kuivuri joka on jo noita kaks kertaa kaks peltielementeistä kasattu..
iskra
Pannusta lähtevänsä ilmaputkessa on "jyvätasku" mihin jyvät tippuvat eivätkä pääse pannuun saakka, paitsi herne ja papu jotka pomppivat siitä yli.
Automatiikka sulkee ilmapäädyt täytön ajaksi kiinni ja tietysti kuivauksen aikana jos lämpökenno on tulossa näkyviin.
Tästä kaikesta huolimatta muutama papu pääsee pomppimaan täytön aikana sinne pannun pohjalle. Jotka sitten käyn imuroimassa pois.
Veikkaan että tuossakin kuivaamon palossa syynä on ollut herneet pannussa.
Joo tätä mäkin veikkaan. Mulla on "hiukka" vanhempi koneisto mistä ei saa kaikkia ilmapäätyjä suljettua, ylipaineuuni ja erittäin lyhyt tuloilmaputki. Soittelin tehtaalle joku vuosi sitten kun imuroin pohjalta hiiltyneitä herneitä että onko ideoita miten saa estettyä niitten sinne joutumisen, neuvoivat laittamaan uunin puhalluksen päälle HETI kun alkaa täyttämään kuivuria, ilmavirta estää siementen pomppimista ilmaharjoista tuloilmakanavaan.
  Eiks siinä ole sekin homma että voi puhaltaa täyttäessä tavaran poistopuolen kanavista ulos..
