Aihe Kiilahihnoista  (Luettu 16497 kertaa)
Vs: Kiilahihnoista
Hammastuksen perimmäinen idea on helpottaa hihnan taipumista 'liian' pienien pyörien yli. Profiilitaan korkea hihna joutuu muuten kohtuuttoman rasituksen alle kun sisäkehä pitäisi lyhetä paljon selkään verrattuna. Tai selän venyä, miten vaan. Eli hampaat vähentävät jyrkän taivuttelun aiheuttamaa kuormaa ja lämmön tuottoa jne.
Vs: Kiilahihnoista
Jep.
Cutana
Vs: Kiilahihnoista
Hammastettuhihna ei murru selkäpuolelta niin nopeesti . Semmosta olen kuullut kehuttavan . Ei ole tosiaankaan mikään uusi keksintö .
Mutta ainahan sitä on ihmetelty, miksi ei hihnaa voisi kiristää sisäpuolelta jos tilaa on?.
Voi toki . Se hammastus toimii toisinkin päin .
Selästä kiristämällä saadaan kiertämään pidemmästi momenttia vaativalla/välittävällä pyörällä. Ei tarvi olla niin tiukalla. Muuttasin johonkin omistamaani härrykkään jos oisin nuorempi :D
Vs: Kiilahihnoista
Jep.
sorkkis ei ole ikinä nähnyt hihnaa joka välittää voimaa työntämällä, ei siis vetämällä 8) 8) 8) 8)
Puuha-Pete
Vs: Kiilahihnoista
Jep.
Minä en ole taasen nähnyt ikinä puimista.
😄 ja 👊🏻 ja 💪 ja vielä kerran 💪 !!!
Vs: Kiilahihnoista
Jep.
Itte et ole nähnyt hihnaa ollenkaan . Juoppo mikä juoppo .
Dr.Who
Vs: Kiilahihnoista
Kiilahihnassa hammastuksen hyöty on vähäinen. Pykiminen alkaa
juuri tuosta kolouksen pohjasta. Puimurin käyttö kerran kuukaudessa
pitää hihnat notkeina, jos ei sitten löysää hihnoja talveksi. Harvoin
puimurin hihnat kulumalla kuluu loppuun.
Mistähän johtuu latta hihnan "kutistuminen" talven aikana. Joutunut 3 viime syksynä löyhdyttämään puintikoneistoa pyörittävää lattahihnaa ennen puinteja. No toissa talvena se oli käännetty päälle asentoon ,mutta väänsi samalla sen kiristäjän, joten melkoinen kutistumis voimakin siinä on.
Jahas sulla on siis paikallispuimakones, onko Teijon tehtaiden vai ihan Sampo.Niissähän niitä lattahihnoja on.
Vs: Kiilahihnoista
Kyllä se omin voimin liikkuu niin tiellä kuin pellollakin.
Jaakoppi
Vs: Kiilahihnoista
Luin tossa äsken mainosta hammastetusta kiilahihnasta (ei hammashihna). Mainoksessa kehuttiin, että pienempi vastus kuin perinteisellä kiilahihnalla, ja parempi tehonsiirtokyky pienikokoisilla hihnapyörillä. Lisäksi kestää selkäpuolen kiristyspyörää paremmin. Tulipa mieleen, että miksi näitä mullistavan hyviä hammastettuja ei käytetä esim puimureissa. Sampossakin tuuletinsysteemin hihna menee aiana tuon selkäpyörän takia. Voisko noita perinteisiä alkaa korvata hammashihnoilla.
Sampoon on parannus tehty hydrauliikka putkella kiristi en jousen päälle. Luikkaappa comiasta malli
Vs: Kiilahihnoista
Jep.
sorkkis kun menee ohi niin pitää oikein miettiä luistaako siellä remmi sutsuissa vaiko kuskilla 8) 8) 8) 8)
Dr.Who
Vs: Kiilahihnoista
ihmettelen vaan kun lattahihnoja noinkin monta, joissain museokoneissa tais olla moottorilta puimakoneistolle lattaremmi.
Yleensä kaksoiskiilahihnaa tai useempaakin
Vs: Kiilahihnoista
Ahaa se johtui mun huonosta ulosannista. Siis sitä ainutta lattaremmiä olen joutunut löyhdyttämään kolmena viimeisenä syksynä. Joka syksy saman verran. Puintikoneiston päälle laitto perustuu lattahihnan kiristämiseen. Se siis kutistuu talven aikana siten , että veto on päällä vaikka pitäis olla pois. Museo kones vuodelta 1983 :)
Vs: Kiilahihnoista
Vanhoissa jontsuissa oli lattahihna , Köntyksen faarissa ja sitä vanhemmissa lattahihnat . On niitä ollu .
Puintihommissa oltu 1971- 2014 .
Vs: Kiilahihnoista
Sampon ohjeessa käsketään pitämään lattahihna kytkettynä talven ajan.
maraani
Vs: Kiilahihnoista
No tämä selittää paljon!
Kuten palstaa pidempään seuranneet ehkä muistavat, mun aikaisempi puimakone on Sampo 360 vm. 1979. Ja sen moninaisia vaiheita olen kanssanne jakanut useampana syksynä. Nyt olen pari vuotta - sen vähän mitä on puitavaa ollut - puinut massikalla, mutta samppa on puintikuntoinen. En oo tuohon puintikoneistoa käyttävän lattahihnan kireyteen kiinnittänyt huomiota sen enempää ja talvisin olen pitänyt sitä käyttöohjeen mukaisesti "kytkettynä" -asennossa. Jokunen vuosi sitten havaitsin, että koneisto ei mene pois päältä, vaikka kahvan kääntää alas. Mutta ei oo haitannu, moottori on jaksanut käynnistyä vaikka koneisto on päällä.
Viime syksynä piti sampoa siirtää vielä joulukuun alkupäivinä ja täytyi oikein tuohon hihna-asiaan perehtyä, kun ei moottori pyöriny muutenkaan kovin ripeästi (ai puimurissa ei oo moottorin lämmitintä - voishan siinä olla vaikka letkulämmitin! :) ). Pelkkä lattahihnan kiristyksen löysääminen ei riittänyt, sillä akseli, jonka varassa kiristysrullan vipu kääntyy oli jumiutunut. Jotenkin sain taljalla vedettyä sitä vipua niin, että rulla siirtyi, hihna löystyi ja sain moottorin käyntiin.
Se täytyis taas siirtää, mutta on vähän hankalaa, kun toisessa etupyörässä ei pysy ilma. Täytyy vähän katsoa mihin sen puimurin jättää, että saa renkaan täytettyä tarvittaessa. Toistaiseksi härveli on talvehtinut katon alla, saas nähdä kuin nyt käy.
