Aihe Lautasmuokkain  (Luettu 20336 kertaa)
Vs: Lautasmuokkain
Se TopDown (tai joku vastaava) taitaa olla ainut vaihtoehto jokapaikan höyläksi. Vaatii tehoa ja painoa rankasti.
Joskus koitin niistä kokemuksia täällä kysellä, mutta yhtään asiallista vastausta ei muistaakseni tullut.
Lautasmuokkaris pitää sit kynnöksen tasaukseen olla etulata jos on pienikin kuoppa jossain.
Viimeksi muokattu: 30.07.18 - klo:22:15 kirjoittanut JD6630
Dr.Who
Vs: Lautasmuokkain
lautastinttari, on hyvä peli järkimiehelle, sit nää kaikentietävät saavat pellot tosi paskakuntoon näillä härpäkkeillä.Ja seei ole merkistä kiinni vaan taidosta koska mennään muokkaan lautasvehkeellä.Kone ei kelejä hyväksi tee.
GUSI
Vs: Lautasmuokkain
Juu kuivaa pitää olla muuten parempi pitää kone tallissa!
GUSI
Vs: Lautasmuokkain
Jos hoitaa kuopat s-piikki äkeellä jälkeenpäin niin sekin hoituu kätevästi!
Dr.Who
Vs: Lautasmuokkain
No asia siltäosin hallinnassa.Täs seuraillut joidenkin lautamuokkauksia ja mennyt pahasti pieleen.Kultivoinnilla onnistuneemmat kasvustot ja varsinkin tänä vuonna.Kiitos ettei tullut kynnettyä, kuivuus olisi vielä pahempi.Itse olisin kntänyt, mutta isäntä kultivoi ja parempi niin.Kuinka lie sitten lautasmuokkaus ? keväällä kuitenkin kosteaa pitkään,,,,,,,,,,,, lautanen tiivistänyt kerroksen josta ei juuret men läpi eikä kosteus nouse               +++++? eipä tätä opi koskaan.Joka tuntee olevansa täydellinen viljelijä heittäköön ensimmäisen herjan ????
UoleviUU
Vs: Lautasmuokkain
Sulla pitää olla rivissä kaikki mahdolliset peltoromppeet auroista suorakylvökoneeseen, jotta voit ottaa siittä rivistä aina kulloiseenkin tilanteeseen sopivan koneen.
Pelikielto
Vs: Lautasmuokkain
Jos on tarkoitus avata kovia savimaita keväällä lautasmuokkarilla melko pinnasta, 3-5 cm syvyydestä, Rapidille, olisiko tuossa syytä katsoa sileitä lautasia vai rajummin hammastettuja?
Kylvöpohjan tasaisuudella sinällään ei pitäisi olla merkittävästi eroa kun tarkoitus olisi päästä siihen kovaan kuitenkin kylvökoneella. Hieman kiinnostaisi tuollainen raskaampi nostolaitekone, mutta kiekot arveluttaa.
Vs: Lautasmuokkain
Kyllä mä katselisin sileitä tai ainakin vähemmän aggressiivisia lovia.
Käytetyn kun ostaa niin ovat sopivasti sileämmäksi ajettuja :-)
Hanttapuli miäs
Vs: Lautasmuokkain
Onko kokemuksia että auttaako lisäpaino merkittävästi parantamaan kiekkojen tunkeutuvuutta? Jos kone painaa 2300kg niin siihen esimerkiksi 500kg puntti lisäksi. Onko merkitystä savipelloilla vai turhaa koittaa?
Vs: Lautasmuokkain
Varmaan riippuu muokkarista, mutta yleensä on lisäpainolla merkitystä. Asiassa on myös se puoli, että pellolle pitäisi alkaa tekemään jotain parannustoimenpiteitä, jos voimaa ja painoa tarvitaan lisää.
Vs: Lautasmuokkain
Riippuu myös kelistä. Ihan terveen oloinen savimaakin osaa olla kovaa sopivaan vuodenaikaan. Tuossa vähän syysviljan kyntöjä aloiteltiin ja kovaa ja kuivaa tuntuu olevan. Ei sinänsä yllätä. Täällä ei ole niin paljoa vettä tullut että olisi merkittävää vaikutusta vielä mihinkään.
Tonni metrille lienee ollut sellainen lautaskoneen suositus. Pieni ylimääräinenkään massa ei haittaa jos keli on oikea; Paino kulkee kuitenkin pääosin traktorin ja pakkerin varassa. Luulen että isoilla lautasilla oleva vaatii enemmän painoa kuin pienillä lautasilla ?
Vanhan tyyppisillä ns. lautasäkeillä (Fiskras, Tempo etc) oikea paino oli hyvin olennainen - niissä kun ei ollut minkäänlaista varsinaista syvyydensäätöä. Lautaset meni siihen syvyyteen mihin paino riitti.
Kaikki
Vs: Lautasmuokkain
Lautasen muoto ja kulma vaikuttaa . Esim multivassa lautaskulma on sellaisessa asennossa  että se imee muokkaria maahan .
Pehtoori
Vs: Lautasmuokkain
Lemmen Kristall kulltivaattorin piikit saa sellaiseen asentoon, että tekee tasaisen kylvöpohjan. Keväällä sillä muokkaus ja kylvö Novacombilla Cultipacin kanssa, ei muuta. Toimii, ainakin keveämmillä mailla.
