Aihe akana ruuvi  (Luettu 22878 kertaa)
Vs: akana ruuvi
(Fahr 900)
Yksi parhaimmista puimureista .
Mä olen kuullut kehuttavan sitä Vaarin 1050 tms mallia. Onkohan yksi täälläkin päin vielä käytössä. Paljon ajettu ja paljon sepitetty.
Joo ja siitä vielä parempi 1080 jota mahdollisesti tarkoitit. 11 jalkasena niitä kuulemma on .
Vs: akana ruuvi
Sitä 1080-mallia tosiaan tarkoitin. Mulla ei ole koskaan Fahria ollut niin on vähän muistikuvissa hämärää.
Aikoinaan niitä oli kai 2-3 kpl täällä. Yhtä vanhaa kuus'kutosta joskus olin avuksi sepittämässä. Joku kulmavaihde sieltä moottorin perältä oli kai muusina.
Nykyään alkaa tuo meidän NH olla historiallisinta kalustoa mitä näillä nurkin vielä aktiivikäytössä on.
Naapurilla eka oli kai Fahr MDL jossa poikasena mukana roikuin. Toisella oli Sampo 892 ja sekin oli jännä vehjes.
Saattaisi olla jonkinlainen extreme-kokemus kun noilla nyt hehtaarin ajaisi.
Vs: akana ruuvi
Sellaista olen ajanut , hyvä peli . Joilla se ajaa helposti yli pahnapuolelta , miks ?
Vs: akana ruuvi
Vähän nuo lainaukset vinksin vonksin, mutta menköön.
Jos tarkoitit että NH:lla ajaa yli niin en osaa sanoa, meillä ei tuota ongelmaa ole oikeastaan ollut. Paitsi ohralla jos on ajanut kohlimet tukkoon eli siivonnut huonosti edellisen vuoden moskat.
Yksi vaihtoehto lienee myös se että irtipuinti on syystä tai toisesta huono ja silppuri toimii jälkipuintikelana. Ehkä kohlimien päällä roikkuva jarrukangas puuttuu ja kelat heittävät suoraan perälle saakka tai jotain. Kohlinala tuossa pitäisi olla mielestäni riittävä, kohlimethan ovat varsin pitkät. Nimimerkki 'eilen niitä raahannut'
Meillä menee lopulta seuloilta yli jos ihan liikaa laihoon usuttaa. Viljalla seulat ovat aika paljon auki ja tuulta reilusti.
Vs: akana ruuvi
Ei kaikilla tosiaankaan tuota ongelmaa ei ole . Yks vois olla et varsta liian vähän auki tai sitten kelassa kierroksia liikaa tai liian vähän .
Vs: akana ruuvi
Ymmärtääkö sorkkis, että haluan kerätä ne rikkaruohonsiemenet pois pellolta enkä levittää niitä sinne takaisin..
Vs: akana ruuvi
Miks ? Ne voi äestää jahka ovat taimettuneet eli torjua sillä tavoin .
Älä menetä toivo rikkauttasi , kyl keräämist piissaa . Thihii.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: akana ruuvi
;D ;D ;D ;D
Luteikko
Vs: akana ruuvi
On ainakin hintaa parin metrin pätkällä reikälevyä mikä valssattu putkeksi. Mää jo innostuin että hommaan semmosen lajitteluruuviin mutta antaa olla.
Vs: akana ruuvi
juuri tuota pelkäsinki.   nooooo, taija ite laitella vain metrin pätkän reikäpeltiä ruuvin kylkeen.   kuhan pikkasen kastuu maisema....
Luteikko
Vs: akana ruuvi
5" ja 570 €+alv. Ja koko akanaruuvi 2200. Ei oikeen ole linjassa. Minkä kokoinen tuo akanaruuvi mahtaa olla?
Don Essex
Vs: akana ruuvi
6" eli 152 mm  https://www.akanaseula.com/seularuuvi-toimitussisalto
Muistaakseni tuo Antin putki oli edullisin. Seulontapinta-alaa vain on aika vähän. Seulakoko on myös muistaakseni vakio.
Arskan versio on kapea tasoseula, ja seuraavaksi edullisin. Käyttäjät kuuluvat olevan tyytyväisiä. Seulat vaihdettavissa tarpeen mukaan.
Viitakoneen versio on leveämmällä seulalla ja virtauksen säädöllä. Mutta varsin hintava. Kun sen hommasin, en tiennyt edullisemmista. Olen silti hyvin tyytyväinen tehoon ja tulokseen. Seulat myös vaihdettavissa tarpeen mukaan.
Nämä kaikki kuitenkin vaativat matkaa yli metrin kuivurin ja elevaattorin väliin. Ylhäällä tai alhaalla.
Akanaseulan voi laittaa syöttämään sivusta, joten jos tilaa ei  muuten riitä, se on ainoa mahdollisuus. Hintava kyllä ja tulee yksi häiriömahdollisuus lisää kiertoon. Näyttäisi olevan myös vaihdettavat seulat. Omassa ruuvissa vaihto on kyllä työläs, mutta sitä on ymmärtääkseni kehitetty myöhemmin.
Kaikki vaativat puhdistusta erien välillä. Akanaseula ehkä vähiten. Tietenkin kaikki myös vaativat systeemin, pukiston tai imurin, jolla rikat kerätään johonkin poisvietäväksi.
Don Essex
Vs: akana ruuvi
Hommaat kuivurille kunnon lajittelijan?
Tossa Kylällä, jo lopettanut, pitkän linjan kvikuppailija ja luomu-ukko lajitteli kaikki viljansa, paskaa tuli tuutista mutta hintana tienas vaivan. 20-40% lähti tavaraa mutta lopputuote oli huippulaatuista. Taisi toistasataa hehtaaria olla viljaa...
Luteikko
Vs: akana ruuvi
Mielestäni Antin on pidempi kuin Arskan 😂 seula-alasta en tiedä. Mihin kulmaan tuo Arska pitäisi laittaa. On vähän huonosti tilaa ja tulisi aika pystyyn.
Don Essex
Vs: akana ruuvi
Luomuviljassa näyttää olvan jostain syystä rikkoja mukana... ja puimurilla niitä kaikkia ei saa erotettua takaisin peltoon. Varsinkin, kun itse en rikkaäestä moneen kertaan, niin varsinkin tällaisena vuonna erityisesti savikkaa ja mataraa tulee pellolta kuivuriin mukaan. Viime vuonna rikkoja oli varsin vähän, kun kasvustot onnistuivat paremmin ja viljat kilpailivat tehokkaammin.
Kuivurilla on kyllä asiallinen lajittelija. Kuitenkin rikkaseuloilla saa paljon rikkoja pois jo kuivauksen alkuvaiheessa ja ilman eri työvaiheita. Meidän kuivurilla lajittelijan liittäminen kuivurikiertoon vaarisi lisäelevaattoreita ym. virittelyä. Rikkaseula on yksinkertainen ja toimintavarma ja tekee homman ilman kummoisia lisätoimia. Satsin vaihdon yhteydessä raapaisee seulan puhtaaksi tapettilastalla ja homma jatkuu. Aikaa menee varmaan vajaa minuutti. Pahin, mitä voi sattua, on seulan tukkeutuminen kokonaan, mutta sehän on sitten sama, kun kuivaisi viljan ensin ja lajittelisis sitten. Laadut ainakin ovat tyydyttäneet ostajia, koska hyvitystä puhtaudesta on tullut reilusti. Ilman eri lajittelua.
Täällä lähistöllä on tila, joka on asentanut Mepun rumpulajittelijan kuivurikiertoon. Ajaa yhdellä seulalla ja vaikka viljaa menee "liikaa" läpi, se toimii kun ajetaan monta kertaa läpi. On muuten kemiallisesti viljelevä tila.
Tuossa tiedän Loimaalta erään lopettaneen luomuviljelijän. Omatekoinen kvikup- systeemi siellä oli. Mahtoiko olla sama?
Kai se ihannekulma lienee jotain 40asteen luokkaa. Mitä jyrkempi putki on, sitä huonommin se seuloo. Minulla oli vähän samaa ongelmaa, mutta sain sen sovitettua viemällä viljat elevaattorista ensin poispäin kuivurista vähän matkaa ja sitten mutkilla rikkaseulaan. Hyvin onnistui ja toimii. Muistaakseni Antin putki oli metrinen ja Arskan seula 90 cm. Varma en ole. Pyöreässä putkessa vilja kulkee kapeassa urassa pohjalla, tasoseulalle se leviää leveämmälle. Siksi arvioin antin seula-alan pienemmäksi.
Kannattaa soittaa valmistajalle ja kysellä. Minulla on Viitakoneen seula, mutta Arska olisi ollut hyvä vaihtoehto. Ainakin paljon edullisempi. Ja olisi vienyt vähemmän tilaa. Käyttäjien kokemukset täälläpäin ovat olleet positiivisia.
Don Essex
