Aihe Viljankuivuivurin viat  (Luettu 8801 kertaa)
Pesä
Arska 120 hl kuivauskaappi hygrostaateilla vuodelta -83, uuni arskan 4000s uusittu 2011, 250kw oilonin kaksoisliekki polttimella. Viimesyksynä alkas temppuilemaan ihmeellisesti kun lämmöt nousi yli 60 asteen. Katkoi ainakin apusuutinta, ehkä toistakin holtittomasti ja savuutti kovasti. Alle 60 lämmöllä toimi normaalisti. Missä lie vika, huoltomies jonku magneettiventtiilin vaihtoi polttimeen, muttei auttanut. Voisiko vika olla termostaateissa? Hygrostaatteja ei oo puhdistettu lie ikinä, mut niiden ei pitäisi tähän vissiin vaikuttaa?
Kiitos avusta jo etukäteen! Myös päteviä huoltomiehiä saa vinkata pohjanmaan ja eteläpohjanmaan alueelta.
Vs: Viljankuivuivurin viat
Vaihtoiko se magneettiventtiilit kumpaankin suuttimeen?
Pesä
Toinen "todennäköisempi" vaihdettiin vain. En ollu itse paikalla niim en tied kumpi.
Isäntärenki
Mangneetti venttiili tai   johdot löysällä.
Isäntärenki
Voihan se olla se     rele siellä  kotelossa olen senkin joskus vaihtanut.
Tossavainen
Ilmamäärän säädin???
SamiT
Suutin/suuttimet tukkeutumassa tai öljyn tulo ahdistaa tai ottaa ilmaa jos poltinrele on varmasti kunnossa? Eihän ole jäteöljyä tullut säiliöön lisättyä? Tuppaa tukkimaan suuttimen kannassa olevaa sihtiä herkästi jos sitä laatua seassa.
Viljo-Ilmari
Veikkaisin, että ilmaläpän säätömoottori takertelee.
Pesä
Voiko rele olla epäkunnossa, vailkkei häiriövalo sytykkään? Korostan.sitä et se on.tasan 60 astettta minkä jälkeen huono poltto alkaa, eli itse epäilisin ettei ole kyse huonosta polttoaine tai ilmavirrasta?
Tossavainen
Meillä jaakossa se oli tuo ilmapellin moottori. Kun toinen suutin menee päälle niin paloilma ei riitä kun pelti ei säädy isommalle niin alkaa savuttaa.
Pesä
Sellainen erikoisuus ja haaste vielä, ettei vikaa saaa esiin ilman viljaa manuaaliajolla, kaikki toimii normaalisti ja lämmöt nousee aina sinne 90 asti. Vika ilmenee vaan automaattiajolla ja viljat sisässä. Oilon kp-26h poltin kyseessä. Voiko silti olla ilmansäätöön liittyvää?
Pesä
montöör
Voisko tuo pannunkyljessä oleva ylikuumenemissuoja alkaa pätkiä
tulia. Noottaa, on nii hikiki
Kyllä poltinhuoltaja testaa sitä kaksiliekkipolttimen säädettävää ilmaläppää jos oikeasti poltinta huolletaan. Oikein paha vikatila jättää ilmaläpän kiinni, ja savun tuprutus on valtava. Ilmaläpässä uudemmissa Oiloneissa ainakin on vedon esto, 1.liekin aukiolopaikka ja molempien liekkien aukiolopaikka.
Jokamies voi todentaa tilannetta avaamalla ilmaläppää käsin ja laittamalla jonkun raudan väliin, että pysyy auki. Se läppä liikkuu siis käsin, joku pieni kääntömoottori sitä kääntää, ja sitten on semmoinen rumpu, jossa on mekaaninen pysäytysmerkki.
kuustaa
Eihän oo uuni puhki ? meillä oli tuallaaset ominaisuudet molemmis tapauksis ku uuni vanheni
