Aihe Syysviljat 2018  (Luettu 128336 kertaa)
tolasvw
Vs: Syysviljat 2018
Hanhet syöneet vehnän lehdistä suunnilleen 30-50% pois. Miten on lähteekö kasvuun ja versomaan vai kylvetäänkö suosiolla uudelleen. Kokemuksia?
Vs: Syysviljat 2018
Lähtee todennäköisesti ihan hyvin uudestaan kasvuun. Täällä peurat silppusivat ruismaan aivan mustaksi, vihreää jokunen millimetri jäljellä. Oletan, että lähtee uudelleen kasvuun. Juurta riittää vaaksan mitta, eiköhän se siitä. Ja jos ei ole peura syönyt, niin kaikki muu on muuten kirjavaa. Tämä näyttää olevan pitkästä aikaa ruskistava kevät. Aurinkoisia päiviä, pakkasöitä, ruskeeksi menee. Sateiset tuhnukeväät pitävät kasvustot vihreinä ja tietävät hyviä syysviljavuosia. Kokonaisuudesta en tiedä, voi olla, että näiltä poudilta lähdetään muutenkin pellolle. Saa varautua kuivuuteen kevätkesästä.
Vs: Syysviljat 2018
Ceylon on erinomaista. Oikeastaan yhtään ei ole talvi puraissut. Kestää nähtävästi roustettakin. Toki kylvötiheys oli tarkoituksella suuri, jolloin kevääksikin jäi kohtuu hyvin oraita.
Brandie hybridiruis sen sijaa tulee harvuuttaan epäonnistumaan lohkolla, jossa ohrakin jäi kuivuuden vuoksi kasvamatta. Kasvuohjelman suosittama aikainen kylvö kuivanpölisevään muruun ei idättänyt niitä harvoja ja melko pieniä siemenjyviä, ja jos yökaste saikin juuret työntymään jyvästä, parin päivän tuulisen kuiva kuiva helle nutisti ja rypytti itämisen keskellä olevan jyvän mahoksi. 2,5 cm kylvösyvyys, vaikkakin jyrättynä ja jyrsimellä muokattuna, ei parantanut asiaa ollenkaan. Turhaan vältin kärjet poltin nysiksi siinä kuivassa romelikossa. Vasta 11.9. tuli pieni sade.
Syysvehnät kylvin yli kuukautta myöhemmin, oli kosteutta jo mukavasti. Lokakuun lopulla sitten pakkaset kerkesivät ensin, eipä orastunut mitään, vaikka itu tulikin jyvän päähän. Eipä se iso ala ollut, lisäksi vähän liika vanhaa TOS:ssia. Onpa valmiiksi äestetty otralle.
Kuminarivit näkyvät ! Nytpä tuli yllätysongelma. Mistäpä saisi sopivat rikkamyrkyt alle 5 litran pakkauksina, Matrigon ja Targa ei varmaan riitä ?
markoantero
Vs: Syysviljat 2018
Huomenna alkaa lannotukset. Edelleen jossakin mettän reunoissa on lunta. Kumpi on parempi?ajanko raakasti lumen päälle vai käynkö sit joskus paikkaamassa ku lumet on hävinny.? Jokatapauksessa muuten pellot vihertää nätisti,joten kyllä nyt pitää ruokkia oraat.
Vs: Syysviljat 2018
Olet ehkä jopa myöhässä ? Jos sateita ei tule, sulaa rakeet vain siellä metsänreunassa roudan sulamisen aikaan, kun maan pintaan kihoaa muutamaksi päiväksi vettä.  Syysvehnällä, jos on alla runsas syyslannoitus, ei ole kiire, mutta ruis tekee jo kortta kohta.
Laitoin noin 350 kg /ha NS tai SS , sitten 300 kg kalkkisalpietaria  keväämmällä, jos sateita on luvassa. Rukiille riitti pienempikin määrä, siitä ei kasitonnaria tule. En viitsi kuitenkaan glyfoa laittaa. Pieni Reetta TOS pala on komeaa. Kyllä taas tajuan, miksi lopetin Evolon kolmanteen vuoteen. Pitää panostaa enempi tuohon korrenvahvistukseen Reeetalla, jospa ostaisinkin Neuvo2020 konsultin tekemään kasvustokäynnit kesän aikana ja laskemaan oikeat määrät korrenlyhentäjiä ? Tuntuu, että olen pistävän kuumina ja kuivina kesinä tappanut koko sadontuoton rukiilla , on ollut CCC:tä Moddusta, Ceronea, kasvuohjelman mukaan täpinöinyt, jopa värikarttoja tutkiskellut, sama juttu, kevyet pystyt tähkät.tuloksena. Ilman korrensäätöä lakorukiin puinti taas on ollut liiankin tuttua, kuormia kyllä on tullut liiankin kansa, mutta puinti on tosi tympivää. Kyntö vieläkin tympivämpää. Kun ei saa enää polttaakaan sitä pahnakasaa.
Olen toiveikas syysvehnän osalta, pakkaset eivät loppujen lopuksi ole 4-5 astetta kireämpiä olleet, ja ensi viikolla ehkä lämpiää yötkin. Ruis on kyllä epätyydyttävä, rikkaruiskutukseen pitää panostaa ehkä jo parin viikon sisällä, muuten saunakukka ja muut sitkeät rikakasvit valtaavat harvan kasvuston. Korrenlyhentäjiä lajikeomaisesti kääpiökasvuinen Ceylon ei tarvitse.
T.Rollaattori
Vs: Syysviljat 2018
Ei ole syysviljalla helppoa, kun on vuoron perään peurat, hanhet ja joutsenet syömässä  :'(
Vs: Syysviljat 2018
Juuei. Nyt alkaa nuo lentävät elukat vähenemään tai ainakin ylittämään pellot suoraan kohti pohjoista, vaikka pellot pohjoisreunalla syysviljojen kannalta sijaitseekin.
Vehnät paljastui lumen alta vihreinä viikko pari sitten, toki osa vieläkin täysin lumen alla. Ekana paljastuneet vaihtaneet värin violetin ruskeaan eli ei uutta auringon alla.
Yhdellä vehnälohkolla, karulla hietikolla 3*3m pläntti hybridiruista, kylvetty syysvehnän kylvön yhteydessä käsin testimielessä ts. myöhään mutta talvehtimista ym. selvittääkseen. Ruis täysin vihreää, mitä nyt linnut, kauriit tai jänikset käyneet vähän maistelemassa, vehnä vieressä violettia ja kituvaisen näköistä. Saa nähdä mitä tulee ko. pläntistä, millaista tähkää työntää.
Toisaalla rukiit paljastui talven alta hengissä, jopa se jääntiohran kurittama.
Sahaavat lämpötilat tekee tehtäviään, eiköhän se väri vaihdu rukiissakin?
Paavo
Vs: Syysviljat 2018
Syysvehnähän kuuluu olla tuollaista keväällä ennen kuin kasvu alkaa.
Ruisrypsimohralvehnä
Vs: Syysviljat 2018
Pellot on vielä kauttaaltaan lumen peitossa meillä päin, joten rukiin lannoituksella ei kiire ennenkuin lumet ovat sulaneet. Onko porukalla näkemystä, kuinka paljon maksimi kevätlannoituksella saadaan sadonlisäystä vertaa nolla lannoitukseen. Ja kuinka paljon maksimi lannoitus lisää lakoriskiä, kun korrensääteitä ei käytetä.
Vs: Syysviljat 2018
Kun kaikki on kohdallaan, ns. kasitonnari on mahdollinen. Minimilannoituksella  pääsee noin 2.5 tonniin, jos syksyllä ei ole ollut vahvaa karjanlantakerrosta pohjalla. Semmoisella 80 kg typellä voisi saada aika vähällä korrenvahvistuksella noin 4 tonnin sadon. Siitä ylöspäin pitää korrenvahvistusta harkita, ja lisälannoitustakin panostaa reilusti. Sekä tautipanostuksen. Korkeilla lannoitustasoilla jättisadon osalta voi aina epäonnistua, matalilla ei voi onnistua.
maanviljelys on sittenkin myös onnenkauppaa. Sateet ja säät ratkaisevat paljon.
Hämeen hitain
Vs: Syysviljat 2018
On kyllä tasaiset ceylonit. Ei varmaankaan 8-tonnaria tule, mutta kohtuu hyvin joka paikasta.
Vs: Syysviljat 2018
Piti sataa, viime tingassa foreca poisti sateet. Ei ne lannoiteet taaskaan sula. Toisaalta, sen verran on tuuheeta että varjostavaa lehtimassa on. Saunakukat rupee olee aika isoja. Olis ollut tarpeeks lämmintä käyttää mcpa niihin
Yleisesti täälläpäinTM rukiit näyttä hyvältä, kun ei ole satantut, ne ei ole saanut ravinteita, niin ne ovat aika vaaleita.
Vs: Syysviljat 2018
Joo kasvu alkaa vasta ensimmäisestä yli 5 mm sateesta, siitä noin viikon päähän. Parhaimpina vuosina on mennyt viikon verran juhannuksen jälkeen, eikä ruista juurikaan ole tullut jyväsatona. Se on jo opittu riittävän monta kertaa täällä. Kasvuasteen kehitys ei rukiilla lopu, vaan se tekee pienen tähkän ja pienen korren, jos ravinnetta ei ole saatavana. Siksi edeltävä reilu viherlannoitus ja reilu kananlanta-annos syksyllä auttaa.
Joskus käytettiin Didin-merkkistä typpilannoitteen säilyttäjää, jotta kevääksi jäisi voimaa ennen kuin se pintarae pääsee juuristoon. Ei kai maksanut kustannustaan takaisin.
Nestelannoitusta ruiskulla kannattaa yrittää haaleisiin oraisiin.
Vs: Syysviljat 2018
Kuukaus sitten täälläpäin syysviljat lannoitettiin ja ovan kauniin tummanvihreitä.
Vs: Syysviljat 2018
Minä olen koko ajan ollut sitä kantaa, että huhtikuun alun aikaisin levitysrajoitus koskee vain orgaanisia lannoitteita, kuten lantaa, mutta toistakin on minulle väitetty. Siinä muistilista-tyyppisessä tukiohjeessa pari vuotta sitten mainittiin virheellisesti, ettei saisi lannoittaa ennen 1.4. Onnistuin itse ennen tuota räntälumisadetta levittämään rukiille ja osalle syysvehniä, ero on selvä siinä syysvehnän lopulla, samalla saralla ajoin puolet silloin aikaisin ja loput vasta tuossa huhtikuun alkuviikolla. Uskon kuitenkin, että tuo haaleampi syysvehnä myös toipuu, kun saa vettä voimalle, vielä ei ole alkanut oraalta edes kunnolla pensastumaan.
