Aihe Nurmen perustaminen suojaviljaan  (Luettu 25449 kertaa)
Jouko Jaakkola
Millaisilla laitteilla teette nurmen kylvön suojaviljaan perustettaessa? Piensiemenkylvökone, normaali kylvökone jotain muuta....
Kylvetäänkö samalla ajokerralla kuin "isäntäkasvi"?
Vs: Nurmen perustaminen suojaviljaan
Itte nykyään kylvän jyräkombin piensiemenlaitteella tai pitäiskö sanoa starttilannoittimella pintaan samalla kuin ohrakin. Tänä vuonna orastuminen kait jotain 10-20 % välillä, siis ihan surkeaa. ( Täytyy kylvää uudestaan puinnin jälkeen syyssateille orastumaan).Taidan ens kevääksi jatkaa ne putket takaisin vantaille asti. Aikoinaan kylvin Jukolla heinää sekoittaen sopivan määrän viljaan. Siis ihan sinne viljan siemenen sekaan. Mahdollisimman tasaisen tuloksen saamiseksi vaatii käytännössä pikkusäkit jyville. Tosin sekin tietysti vaan riittävän tasainen, mutta ei sentäs ikinä näin huono kuin tänä kesänä pintaan. Aika moni kylvää ensin viljan ja sitten siihen päälle heinän samalla koneella mutta eri kerralla. Ehkä tuo olisi lähes oppikirjamainen kylvö tekniikka heinälle.
Joskus oli kerääjäkasvikeskustelussa puhetta, että heinä aina orastuu parilla kilolla pintaan levittäen. Nyt on ollut sellaista tämän alueen normaalikeliä laajemmallakin alueella, kerääjät ovat jääneet muuallakin ehkä kuivaan maakerrokseen, pieni itu kuivanut pystyyn ?
Jouko Jaakkola
Aivan. On kylvökoneen hankinta edessä niin mietin pitäiskö tulevaisuuden nurmet kylvää sillä vai mitä keksis siihen hommaan. Siis käytetty kylvökone, alle 10 000 euroa. Leveydeltään 3 metrinen. Vanha on 2 metrinen juko.
Tulevaisuuden kiertoon kuuluu 2 viherlannoitusvuotta tai siis kerrallahan se kylvetään suojaviljaan, mutta jos tarttee paikka kylväillä, niin mietin että pitäiskö suosiolla ostaa rikkaäes jossa olisi siemenkylvömahdollisuus. Niitä ei ole paljoa myynnissä käytettynä ja uusi maksaa varmaa 15 000 euroa...
Agronautti
 Tuolla avatar kuvan laitteella.. 12m työleveys
Tämmönen on hyvä, tulee tuuhee ja komee heinä kun kylvää takatinttarikylvimen jälkeen heti,
Forgiven
Kyl se nasta vaan on paras....
Äärisosialisti
Jättää ne suojaviljat pois, paitsi jos vihantana korjaa.
500-600kg/ha fosforipitoista lannoitetta (riippuen typensitojista) + karjanlannat ja 40kg/ha heinänsiementä ristiin ajaen (20kg/ha kerta). Sekoittaa heinänsiemenet vaikka apulantaan 50/50 seoksella niin menee mistä vain kylvimestä lävitse tasaisesti.
myrkkyä ja niittokonetta riippuen typensitojien määristä kasvukaudella.
Viimeksi muokattu: 19.07.18 - klo:21:12 kirjoittanut Äärisosialisti
Justiin tänään mietin hukkis kierroksella tuota syksyllä uudesti kylvöä, että kummalla se olisi paras tehdä takapyörä koneella vai sivupyörä jukolla. Takapyöräkoneelle ei tartte tehdä mitään , kuin nostaa aisasylinterillä lannoitevantaat maasta, mutta pyörät lahmaa sen puinti sängen . Jos se jää pitkäksi, niin lakoontunut sänki estää heinän nousemisen ( ainakin sen keväällä itäneen). Työ leveys putoaa puolimetriä ja Jukotin pitää kaivaa romujen takaa ja ruuvata lannoitevantaat pois, tosin tuskin niitä ikinä enää tarviikaan. Nurmea paikkaillut onnistuneesti Tumella mutta puinnin jälkeen olen joskus ennen kylvänyt lakoontuneeseen viljan sänkeen jukolla. Tosin eipä sitä sänkeä paljon ollut , kun laot oli puitu.
Lemmy
Itse kylvänyt samanlaisella rautapyöräjukolla kuin Forgivenin kuvassa, mutta kyllä tällaisena vuotena varmaan kuollut. Suojavilja imee kaiken kosteuden heikkojuuriselta heinänalulta.
Naapuri on kylvänyt normaalilla kaksilautasellisella keskipakolevittimellä 6 metrin välein ajaen.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Varsinkin puitavaan suojaviljaan nurmen perustaminen on perseestä. Aukkoista tahtoo tulla.  Paras on vilja viljana ja heinä heinänä mutta jos pinta ala rajoittaa niin sitten on vähän pakko puljata. 2,5m jukon heinäsiemenlaatikolla kylvän kaikki heinät ja hyvä on tullut paitsi  tänä keväänä sattuneesta syystä ei.
Missä kaikki lehner vario miehet on,sellasellahan ne kuulemma saa hyvät heinikot kans
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Don Essex
Aiemmin laitoin piensiemenlaatikosta kylvökoneessa. Nyt kokeilin liittää rautapyöräjukon 2,5 m nostolaitekoneen perään. Lähinnä ruokonadan kanssa on joskus ollut ongelmia itämisessä, kun siemenvantaiden eteen kylvettäessä ne multaantuvat heikommin kuin pyöreät siemenet. Tänä vuonna on vielä toistaiseksi mahdoton sanoa onnistumisesta. Täydennyskylvöt teen hangelle ennen pellon pinnan sulamista. Se tosin toimii vain pyöreille siemenille, eikä niistäkään yksivuotisille. Myös syysviljan kerääjäkasvit menevät pintalevittimellä. Siitäkään ei vielä osaa sanoa onnistumista tältä vuodelta.
Itse pyrin aina kun mahdollista kylvämään nurmisiemenet samalla kertaa kuin satokasvit. Minusta toinen ajokerta on useimmiten turha. Lisäksi, jos toinen ajo tehdään myöhemmin, voi ollakin jo liian kuivaa. Tämä vuosi on toki omanlaisensa.
Jos joka tapauksessa rikkaäestetään, voisi tietysti silloinkin kylvää. Eräs viljelijä kuitenkin luopui siitä. Sanoi, että parhaat heinät saa kylvämällä kylvön yhteydessa tai heti sen jälkeen seuraavana päivänä. Rikkaäestys vaan ei oikein onnistu silloin, koska liikaa nurmisiemeniä tuhoutuu.
Niin, siis itse olen luomussa ja kylvän lannoitusnurmia vuosittain ja myös kerääjäkasveja koko vilja-alalle. Lyhyen 8v luomukokemuksen perusteella on onnistunut enimmäkseen hyvin. Rikkaäestyksiä en tee. Tosin varsinkin tänä vuonna sen kyllä huomaa savikan ja mataran määrässä...
Don Essex
Aikoinaan oli bögballen saavimallinen pikkulevitin mikä vuoti luukku kiinni sopivasti sen 20kg/ha . Sit on Lehneri millä kylvetään aika paljon riistapeltoja ja yhteen väliin kaikki heinänsiemenet.
Paras käyttämistäni on jyrä pneumaattisella kylvölaitteella. Monipuolinen muokkauskone ja tasainen kylvötulos tuulioloista riippumatta. Oikeastaan kaikki heinänsiemenet menee nykyään tuolla. Riistapeltoihin sitten eri siemeniä lehnerillä kun ei jaksa alkaa aina kalibroimaan jyrää eri seoksille.
Ja suojaviljoina on joko kaura (nykyään tosi harvoin) tai sitten herne/papu/vehnä seos joka levitetään ennen jyräystä apulannanlevittimellä.
Viimeksi muokattu: 20.07.18 - klo:02:16 kirjoittanut JD6630
Magia
Täällä on hyvän tuuhean suojaviljan alla hyvä heinänalku,mutta paljailla kukkuloilla varsinkin,ei ole itänee viime votisetkaan heinät.
Peukalo
Suotta niitä jukon vantaita pois ottaa, senkun ruuvaa säätöpyörät kokonaan alas niin menee maanpinnan yläpuolella vantaat
