Aihe Happaman maan viljelyyn ottaminen  (Luettu 22758 kertaa)
Jouko Jaakkola
Miten ottaisitte happaman maan viljelyyn ph 4,5? Pelto multamaa.
On ollut vuosia kesantona/lhp peltona mutta olisi tarkoitus ottaa mukaan viljelyyn..
Sinne olisi hyvä saada joku typen sitojakasvi/maata parantava mutta typensidonta ei toimi jos ph on noin matala, onko teillä kokemuksia mitä nurmikasveja kannattaa laittaa?
Peltoa aletaan kalkitsemaan 8 tn levitysmäärällä vuosittain 5 vuoden ajan. Kalkkia tarvitaan arviolta 35 tn/ha.
Vs: Happaman maan viljelyyn ottaminen
10 tn/ha tänä syksynä, tai vaikka heti mikäli mahdollista. Kyntö/muokkaus ja toinen 10 tn/ha.
Jouko Jaakkola
Tarkoitat siis 10 tn vuosittain?
Vai tarkoitatko sitä että ensin kalkitus sitten muokkaus ja toiset levitykset.
näin ollen tulisi 20 tn vuodessa
Viimeksi muokattu: 14.07.18 - klo:09:24 kirjoittanut Jouko Jaakkola
Ensin kalkitus, sitten kyntö tms. perusmuokkaus että kalkki sekoittuu syvemmälle ja toinen 10 tn ennen kylvömuokkausta. 20 tn tulee ennen ensimmäistä kylvöä. Uutismailla normaalitapa, tuo reilu määrä pitää saada sekoitettua riittävän syvälle, pintaan kerrralla levitettynä liian suuri määrä.
Jouko Jaakkola
Ja saisi ne nopeasti maahan 2 vuodessa. Kun täytyy ottaa huomioon aika mikä kuluu että aineet vaikuttaa...
Varmaan 5 vuotta vähintään.
Ekana ottaisin edustavan maanäytteen, että varmasti pH on sitä mitä luulet. Jos siis, et ole sitä jo tehnyt. Vai katselitko vanhoista (edellisen viljelijän) papereista?
Mulla on noita happamia ex suopohjia jossa oli tosi matala ph kun sain ne. Kyllä se ph nousee jo 8t pariin kertaan enemän kun suositus joka muistaakseni oli tyyliin 25t Ha
Wessel
Tekisin kuten ijasja2 ja viljelisin kauden tahi kaksi ja ottaisin uusinta näytteen lohkolla. Se että kyntääkö 15cm vai 30cm syvään, niin sillä melkoinen vaikutus sekoittumisella ns.ruokamulta/raakamaa, joka taasen vaikuttaa paljon viljavuusanalyysin tuloksiin plus onko multakerroksen alla miten lähellä kivennäismaat, että sekoittuuko se esmes kyntämällä. Ei kannata kuitenkaan yli kalkita, kun sen jälkeen vaikeampi saada pH ta alemmas.
Jouko Jaakkola
Peltoa on noin 8ha suolla ja maanäytteet ovat 2 vuotta vanhoja, olen aikeissa mennä ottamaan uudet. Mutta kyllä vanhojen pitäisi pitää paikkansa kun pelloilla ei ole mitään tehty.
Näyte paikkojen kanssa täytyy kans olla huolellinen ja sekoituksessa.
10 tn kalkkia seuraavat 7 vuotta, jotta peehoot menee seiskan yli reippaasti.
Jouko Jaakkola
Mikä on tavanomaisen kalkin vaikutus luomu siirtymäaikaan? Vaikuttaako se mitään jos ennen siirtymäaikaa kalkitten enemmistön tavanomaisen kalkilla ja luomussa vielä sitten luomu hyväksyttyä kalkkia. Mutta siis voiko se vaikuttaa siirtymäajan pituuteen?
Hevi
Mahtaisko näin kuivana vuonna onnistua kydön poltto. Vanhat tietolähteet ovat hiukan ristiriitaisia, kun toiset väittävät kytöämisen vievän kasvukunnon, ja toisissa sanotaan maan muuttuvan hedelmälliseksi, kun tuhka kalkitsee. Tuossahan turvemaan pintakerros palaa
En nyt mikään poltto asiantuntija ole, mutta millä ja koska ajattelit saada ravan sammumaan. Jouluaattona vai vappuna, mikä  vuosi?
bdr-529
 Kyllä ne on aikanaan sammunu. Parilla raiviolla on osa joskus aikanaan  kydötettyä ja on siinä selvä ero neitseellisen nevan kanssa nytkin yli kymmenen vuotta myöhemmin.
Hevi
Juu ihan mielenkiintoista olisi kuulla kokemuksia, miten tuo sujuu/vaikuttaa. Usein vanhat, jo unhoon jääneet keinot on hyviä, eikä maksa paljoa
