Aihe nh tm125  (Luettu 4262 kertaa)
härski 77
nh tm125
tere. laittelin päivällä kaverin tilalla tuommosta kun ei pto pyörinyt   ja kelalle virta tulee kynän mukaan  mutta ei riitä vetämään karaa päälle  joten sitte pika ohitus että agronic saatiin pyörimään ,,, virta katkaisijalla kelalle 20a sulake väliin ja nyt kytkee ja jarrukelalta liitin irti  ... missä vika ???? vaihdoin kelojen paikkaaki mm 4wd..
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Vs: nh tm125
Mittasitko kelan saamaa jännitettä?
härski 77
Vs: nh tm125
tere mittasin 12v ok ei vissiin amp.riitä testaan vielä h4 polttimolla jaksaako syttyä  ni selviis onko johtosarjassa vika mutta eikös tuossa joku boksi anna käskyä ptoolle..
Vs: nh tm125
Niin mittaus kannattaa tehdä kela piirissä kiinni. Siis niin että siinä kela on siinä normaalina kuormana. Jos mittaa piuha kelasta irti se ei välttämättä kerro kovinkaan paljoa mitään.
Boksihan siellä varmasti on ja joku tehotrankku tai fetti tms siellä boksissa kytkee. Toivottavasti vika kuitenkin löytyy johdoista tai liittimistä...
