Aihe Fordin nostolaite lakkas toimimasta  (Luettu 21756 kertaa)
Vs: Fordin nostolaite lakkas toimimasta
Vaikeeta, tiivisteet on ja haettavissa, muutama kymppi yhteensä, mutta joku myis sen koko kannen ja vielä 6610 81 ie varmaan ede välttämättä sama kansi, siis sisäkalut. Ja kun tää osa on yhteydessä Loadmonitorin kanssa. Agritekillä olis se nostolaiteosa saatavilla, 540€ . Ikhlta pitää vielä kysyy
Sama osa on Ford 7000:ssa , Ford 7600:ssa / Load Monitor, kaikki uudemmat, joissa on Load Monitor.
Nyt on osia. Mutta. Se kansi on ollut raolaan ja vanha paita et ei menis roskia sinne. No pithän se tuuli otta sen pois ja koivun siemeniä sinne on mennyt! Isomat nyt voi pyyhkäistä, mutta riittääkö huuhdella noilla vanhoilla öljyillä? Ei varman ihan hyvää pienenmille laakereille?
Suihkuta paineruiskulla ohutta öljyä tai suojaöljyä ja pidä pohjaluukku auki, öljy vie roskat mennessään.
Eiköhän se riittävästi puhdistu.
grainfarmer76
Juu itsellä kanssa ollut vähän fordin nostolaitteen huoltoa. Nostolaite nousee oman kokemuksen mukaan ilman hytin nostoa. Nostolaitteen vivut ja mekanismit täytyy säätää ennen asennusta tarkasti. Ohje löytyy Fordin manuaalista. Lisäksi pitää olla työkalut joilla mitataan. Manuaali ja työkalut löytyy varmaan joltakin vanhalta Ford huoltomieheltä. Omassa koneessa ei toiminut enää load monitor eikä työntövarsitunnustelu ollenkaan. Tosin työntövarsitunnustelu ei toiminut uutenakaan. Sain ohjeet ja työkalut lainaksi ja nyt toimii. Hiukan hankala säätää, vaatii hiukan perehtymistä asiaan. Minulla oli itsellä englannin kielinen manuaali mutten sitä tajunnut, mutta suomi manuaalista saa asian selväksi.
Joo tuo säätö on semmoinen et tarviisis olla repullinen semmoisia metallisia mittaviivoittimia, joilla kukin vipunen siellä säädetään. Itsellä on ollut ongelma nyt kulumisen takia että vetovastussäädöllä kun nostetaan vältti ylös, pitää se nostokaaren vipu viedä taakse sinne säppiin, jotta nosto alkaa, mutta kulumisen takia ei aina se nosto alakaan, joskus joutuu sitten pudottamaan asentosäädölle, että saa aurat kyytiin päisteessä.
Käyttövivun kiila on kyllä myös kulunut ja vivussa klappia joskus pitää tsekata, auttaisiko sen vivun välysten poisto. Asentosäädöllä toimii hyvin, ja nostaa yläasentoon, että ei ole lumitöissä ollut tarpeen remonteerata.
Otin pyyhellä isomat koivun siemenmäärät pois ja laitoin ehjän palikan paikoileen. Sisäpuolen vipstaagit kiinni. Pyyhin pinnat ja laitoin kannen alas nyt. Hain parmam magneetin ja puhdistin, yritin ainakin, pohjan. Sen rikkoutuneen osan, palasina. Se on ollut jossain välissä ja hionut  selvästi ollut jossain kiilatunut hammaspyörien vierssä. Useita aluslevyjä joka en vaan keksinyt mistä peräsin. Siellä ylhäällä, mikä oli osia irti, ei vaan ollut rikkoja kadoksissa. Liikutin noi vivustot, ennen kun hajos ainakin asentosäätö toimi silleen kun se pitäis.
Varmaan 700 sarja ja 7910/8210 voi nostaa kannen ilman hytin nostoa. Tässä kun hytti on normaalin matala ei sinne vaan saa kädet etuosan pultteihin, ja kun se venttiilipaketti pultattu sinne etuosan päälle vielä.
Vihdoin pääsin ruuvailemaan. Se ns. dropboxi oli aika kettu saada paikoileen. Sain sen tunkeilla hilattua ylös, mutta sehän ei sovi sinne suoraan nostamalla, vaan se pitää kallistaa kahteen suuntaan.
Huhuh. Tällä kelillä ihan riittävästi hikeä pukkaa kun Fordien peräöljyjä vaihtaa.
Nyt kasattu ja kokeiltu. Nostolaite vipu ei mene täysin ylös, mutta sen voi säätää ulkopuolen vipstaagenista. Kaadoin nyt ne vanhat öljyt sisään, kankaan läpi tietty, että mahdolisrt roskat tulis niihin. Sitten uudet öljyt ja suodattimet.
