Aihe Mf 525 puimuri  (Luettu 4535 kertaa)
Peukalo
Mf 525 puimuri
Onkos kellään kokemuksia tuosta 80 luvun värkistä. Nettikoneessa näkyi olevan kaupan. Eikös nuo ole raudan lähellä tehtyjä kun painavia ovat.
Vs: Mf 525 puimuri
Omaa kokemusta ei ole mutta kuulopuheita riittävästi. 520-koneen seuraajia, paljolti samaa, tuo oli aikanaan puintiominaisuuksiltaan suhteelisen mukava mutta rakenteeltaan kummallinen ja monimutkainen, vaikea puhdistaa ja huoltomiehen mukaan rakenteensa vuoksi kamala korjata. Kestävyyskään ei tainnut aina olla ihan tyydyttävällä tasolla, ainakaan enmmän ajetussa koneessa. Maastokelpoisuus meidän toisinaan upottavissa oloissamme ei myöskään kovin hyvää arvosanaa saanut.
En hankkisi ellei nyt välttämättä halua juuri sellaisen kanssa harrastaa.
Lainaus brittifoorumilta:
"any massey combine ending in a 5 has multi flow. this was a rotor, comb and auger fitted to the back of the combine thro which the straw passed to seperate any remaining grain which was then fed by an elevator up onto the pan under the walkers. ( 415, 515, 525, 625). when this was fitted to french built machines (535, 565, 665, 805 up to 845) and american built machines (855, 865) it was basicly the same but the rotor had three position for more or less effect, and it was then called a cascade seperator. this is not to be confused with power flow, which is a table fitted with conveyor belts to feed crop from knife to auger."
"Your knowledge of Massey is pretty impressive Andy, however you have forgotten to mention the most important fact that in general the combines were junk."
MFV8
Vs: Mf 525 puimuri
Pääosin hyvää sanottavaa, mutta vanhemmiten alkaa pikkuvikaa ilmetä kun rakenne tosiaan aika monimutkainen joltain osin. Pääosa tekniikasta tukittu moottoritilan ja säiliön väliin vähän ahtaasti. Remmejä suht vähän ja pääosa helposti vaihdettavissa. Pui puhdasta ja helppo säätää, isot kohlimet (6kpl) ja raskas puintikela. Puintikelassa öljykylpyinen 2-portainen vaihteisto, yksi vikapaikka lisää vrt. sellaiset joissa ei ole. Varstasillan säätö vähän hankala kun etupää säätyy hytistä ja takapää moottoritilasta. Säiliön tyhjennyksen kulmavaihteet kestovoidellut ja niitä noista joskus menee, purkukoneista näyttää katoavan ekana. Puintikoneiston kytkentä on levykytkimellä. Leikkuupöydän kytkentä levykytkimellä, pikapysäytys hydraulinen. Moottori ikuinen ja pieniruokainen. Jos työkalut pysyy kädessä niin ostaa pois, halpoja suht tehokkaita koneita. Mutta jos remonttia ei saa olla koskaan niin pysy erossa, ainakaan paljon ajettua huonosti pidettyä ei kannata ottaa harmikseen. Ns. peltivikoja ei ole omassa koskaan ollut. Itsellä 530S josta kokemukset, 520/525 vähän heikompia joltain ominaisuuksiltaan. Super II -malleissa ja 530/535 parempi pöytä kuin vanhemmissa.
Don Essex
Vs: Mf 525 puimuri
Allekirjoitan edelliset. Tehokas puimuri ja hyvä puida. Tosi vaikea puhdistaa, mutta vedellä uittamalla se onnistui hyvin myös siemenviljelytilalla. Itse uskoin, että tyhjennyksen kulmavaihteiden remontit johtuivat enimmäkseen vedestä, jolla puimuri aina puhdistettiin. Meillä oli ainakin 520, 520S ja 530. Painava se kyllä oli. Mutta jos sen upoksiin ajoi, se yleensä tuli pakilla pois. Tosin kyllä niitä ajoittain hinattiinkin. Mahtavia pelejä ne olivat varsinkin 487 jälkeen. Se oli meillä hirveä peli. Lopussa 530 tuli jokin omituinen hydraulivika. Huoltomies juoksi yhtenä syksynä jatkuvasti korjaamassa sitä. Vika uusi aina. Vaihtui sitten 2055 Sampoon. Silloinen puintimies kehui Sampon pilviin Massikan jälkeen...
Don Essex
Peukalo
Vs: Mf 525 puimuri
Tjaa. No pitää tuumia tarkemmin mihin näppinsä pistää.
