Aihe UF901 vakaajan lukitus  (Luettu 4886 kertaa)
Aloin herättelemään ruiskua tuleviin kirppataisteluihin ja muuten toimi hyvin, mutta vakaajan lukitus oli jämähtänyt talven aikana. Siinä motin vieressä olevan anturin testailin, että toimii, vaikken tiedä onko sillä muuta merkitystä kuin informatiivinen tiedonesitys. Sähköjä räpläsin sen verran, että akun navat ja siihen tulevan sähkönsyöttökaapelin liittimet putsailin. Sitten renkutusta erimuodoissa, mutta paikallaan pysyy.
Mitähän tälle osaisi tehdä muuta kuin soittaa huoltoon? Onko jollekulle tullut vastaavaa eteen?
KMM
Vs: UF901 vakaajan lukitus
Onkos siinä mitään sähköllä. Se anturi kertoo onko lukko päällä vai ei.  Eikös se lukko aukea kun puomit on täysin auki eli  joku hydrauliventtiili on jumissa.
Kyllä sähköä löytyy, vielä kun olisi löytynyt jotain hydrauliikkakaaviota ja sähkökuvaa niin olisi voinut vähän pähkäillä. Mutten löytänyt Amazonenkaan sivuilta muuta kuin varaosakuvia ja käyttöohjeita. Puomiston ohjaus tapahtuu venttiililohkon kautta, jossa on kolme kappaletta sähköohjattuja venttiileitä. Joku noista voisi ohjata sitä lukkoa.
KMM
Mulla on se karvalakkimalli jota käytetään traktorin lohkoilla niin siinä lukko aukeaa kun puomit on kokonaan auki ja pitää paineen päällä. Mitäs toimintoja siinä on. Hissi ja puomit auki ja kiinni? Onkos molemmille puolille omatventtiilit
Noinhan sen pitäisi käyttäytyä, mutta ei vaan lähde aukeamaan. Voisi olla joku jumitilanne venttiilistössä. Sähköt on mun mielestäni aika hyvin tehty eli tiiviitä liitoksia, ei oikein kosteusongelmiin uskoisi vaikka kaikki on tietysti mahdollista.
AP120
Toinen ohjaa konetta ja toinen henkilö ruiskuntakana kokeilee/ kuuntelee. Liikkuuko se sähköohjattu lohko.
Pitäis pieni naksaus kuulua siitä lohkosta jos kelat vetää ja kara liikkuu.
Voi se karakin olla jumissa, mut aika harvinaista. Letkut irti niin näkee liikkuuko se.
