Aihe MF 7616 ilmastointi  (Luettu 13781 kertaa)
matti84
MF 7616 ilmastointi
MF 7616 ilmastoinnissa sähkövika, ei meinaa lähteä kompura päälle. Kylmäaine juuri täytetty, järjestelmä tiivis. Rele ja suleke ehjänä. Kompurakin kunnossa. Kun se sitten päättää lähteä käyntiin, käy kompura vain n. 10-15s ja sammuu n. 10 s ja taas lähtee päälle ja sama kaava toistuu, onko tämä normalia ? Tuntuisi että kuormittaa kompuran kytkintä kovasti.
Mistä tuota sähkövikaa voisi lähteä etsimään ? Kuitenkin aina kun ilmastoinnin katkaisimesta kääntää kuuluu releen naksahdus, joten vika ei releessä eikä katkaisimessa.
happe
Vs: MF 7616 ilmastointi
Vetää sinne johdon akulta tai vastaavalta ja ihmettelee toimiiko. Kannattaa myös miinukseenkin kokeilla vetää, kun saman virran pitäisi siellä maissakin kulkea. Ehkä vetäisin suoran maan ensin. Eli jos kerran kaikki kompuravehkeet ovat kunnossa.
Ja mikään johto ei kipinöi vastakkaisen potentiaalisukupuolen kanssa. Hapettumat abikoista ja bebikoista pois, jos sellaisia liittimiä on. Sähköpulastahan tuollainen kielii, jos mikään logiikka ei ohjaa tuota.
Viimeksi muokattu: 29.05.18 - klo:15:08 kirjoittanut happe
Sinänsä se että rele naksahtaa ei vielä kerro että se myös kytkee... voi olla vaikka kärjet pilalla.
Tuskin vika tässä tapauksessa tuossa on mutta tuli nyt vaan tuosta mieleen.
johannes
Koita kuitenkin vaihtaa se rele. Juuri tänään omasta pitkän etsimisen jälkeen löytyi juurikin se relevika. Rele naksahti selvästi kun ilmastoinnin käynnisti mutta niin vain oli vika releessä, korjaantui uudella.Ainakin vanhemmissa 6400- sarjassa on kaksi relettä, toinen puhaltimelle ja toinen ilmastoinnille ja se vaikeammalla paikalla oleva oli rikki.
Pasi
Kun kysymyksen otsikosta päätellen kyseessä on aika uusi kone niin tyhmältä kuulostava kysymys.... kuuluuko kompressorin käydä jatkuvasti? Jospa sen jostain ääliömäisestä syystä (esim, polttoaineen säästämiseksi) kuuluukin käydä pätkittäin. Minusta uudehkoissa Nyykkäreissä kompressori käy pätkittäin ilmastoinnin ollessa päällä.
lynx700500
Samanlainen kone itsellä. Kompura käy pätkittäin. Luulen että kuuluu tehdä niin
matti84
Ahaa. Jos se sitten sillai on. Tuntuu vain, että se kuormittaa sitä kompuran kytkintä.. Kaippa se on suunniteltu sillai ja kestää...
Dr.Who
Niin, jos kerran tulee viileää ja kampurakäy ja toppaa eikä muuta.Asia pitääs olla kunnossa.Jos kampura käy eikä ala jähdyttään jotain vikaa.Miksi sen pitääs koko ajan käydä jos lämmöt on  mitkä pitää.Voihan siellä pikkasen pölyäkin olla jossain, pikku puhallukset paikallaan sinne tänne vaikuttaa asiaan.
Jos käyttäjän kylmän pyynti (säätönappulan asetus) on pienellä niin kompura tosiaan käy lyhyitä pätkiä. Riippuu myös puhaltimen asetuksesta, jos puhallin on pienellä niin pätkii enemmän, jos puhallin on täysilä niin käy pidempään. Systeemi siis yrittää pitää tulevan ilman lämpötilan haluttuna, ja iso puhallus vaatii luonnollisesti enemmän jäähdytystehoa kuin pieni.
Eli normaali pätkiminen on  - normaalia :-))
Asiaa voi testata laittamalla kylmän täysille ja puhaltimen myös; silloin pitäisi käydä oikeastaan jatkuvasti.
Pätkittäin käy kymmenen vuotta vanhassa 5470. Eihän sitä muulloin huomaa kuin kiviä mettään heitellessä :)
happe
Kauhea naputushan käy noissa kauppojen kylmäaltaissakin. Kai se on halvempaa naputtaa, kuin käyttää isommalla hystereesillä.
matti84
Testauksen perusteella juurikin releessä oli vika. Vaihdoin samanlaisen releen toisesta paikasta, ja ilmastointi tuntui nyt pelittävän. On hommattava tietty uusi rele kauppasta.
Kiitos vinkistä.
matti84
Kiitos paljon kaikille ohjeista ja vinkeistä.
case5150
Asiaan liittyen, niin kuinka on toiminut MF-miesten mielestä MF varaosien saatavuudet/hinnat/toimitusajat?
matti84
Itsellä "MF hiehenä" kokemusta ko. merkin osista vasta 4kk käytetyn koneen kanssa. Vertailua ei ole kuin valtraan itsellä.
Osien saatavuus ja toimitusajat ihan kohtuullisia, jos vain suomessa on. Hinnat valtraan verrattuna hieman korkeammat, jos ostaa mf liikkeestä. Paljon löytyy mm. suodattimia esim. valtralta. Paljon on vaikutusta paikallisella varaosamyyjällä, kuinka kiireinen tai palvelualtis tiski on.
