Aihe MF165 Lisähydrauliikka piennar/kesantomurskaimeen?  (Luettu 13609 kertaa)
pjokinen
Otsikko kertoo ongelman. En ole muutamia iltoja nettiä kahlatessa törmännyt ratkaisuun tai sitten ymmärryksessäni puutetta.
Sain tutulta murskaimen jossa on kaksi toimilaitetta, joista toinen ohjaa murskainta sivusuunnassa ja toinen kallistelee itse murskain kelaa. Laitteessa on siis neljä letkua eli kaksi kumpaankiin sylinteriin/toimilaitteeseen eikä tossa pikkumasssikassa ole kuin yksi kolmitieventtiili kipille. Tai en ole sitä ikinä muuhun kuin kippiin käyttänyt.
Tuollaisen valmiin viritelmän nyt ainakin löysin:
http://www.hydrauliikkakauppa.fi/kaksitoiminen-hydrauliventtiili-mftraktoreihin-p-3140.html
Mutta sillä kai saa vain yhden sylinterin liikkumaan? Vai saako sitäkään?
Mitä edullisia ratkaisuja tiedätte, tehdasvalmiit tai teeseitse jutut käy kunhan saan tuon toimimaan!
maraani
Tuolla liikkuu yksi sylinteri eli tuohon tulee kaksi pikaliitintä ja siihen saa kiinni toisen letkuparin. Mutta tuon jälkeen voi laittaa sähköisen vaihtoventtiilin, jos toimintojen ei tarvi olla ihan yhtäaikaisia. Siihen saat neljä pikaliitintä eli kaikki letkut kiinni. Kalliimpi se vaihtoventtiili pikaliittimineen on kuin tuo linkin venttiili, mutta molemmat siis tarvitaan.
maraani
Sattuipa vielä niin, että äsken paskalla käydessäni (anteeksi liika informaatio) osui silmääni (auts) Farmilaitteen viime viikkoisen mainosläpyskän sivulla 33 oleva "Hydrauliventtiili MF-traktoreihin p625 " "nostolaitekannen tilalle". Siinä on tekstin mukaan 2xkaksitoiminen kara ja lähtöletkuja on neljä, joten voisi jopa olla tähän tarpeeseen sopiva. Hinta 285,- verolla ilman letkuja/liittimiä.
Vipuja on tässä mallissa kuvan mukaan kolme, mutta niinhän tuossa ensimmäisessäkin on kaksi, joista toinen on eräänlainen toimintamoodin valinta ja toinen kaksitoimiselle lähdölle.
pjokinen
Liika informaatio ei ole koskaan pahasta...
Lainaus
"Hydrauliventtiili MF-traktoreihin p625 " "nostolaitekannen tilalle". Siinä on tekstin mukaan 2xkaksitoiminen kara ja lähtöletkuja on neljä, joten voisi jopa olla tähän tarpeeseen sopiva. Hinta 285,- verolla ilman letkuja/liittimiä. Vipuja on tässä mallissa kuvan mukaan kolme, mutta niinhän tuossa ensimmäisessäkin on kaksi, joista toinen on eräänlainen toimintamoodin valinta ja toinen kaksitoimiselle lähdölle.
Heti kun sai mallinumeron niin rupesi homma sujumaan. Kiitos!
Kyseinen venttiili on siis tuo sama perus kaksi vipuinen p510, mutta siihen ympätty yksi kaksitoiminen vipu lisää ja malli numero tosiaan p625. Hintakin alle parisataa heti ekassa webbikaupassa:
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote/mf-lisaventtiili
Ja näkyi olevan saksassa vieläkin edullisemmin, mutta taidan päätyä kotimaiseen kauppuriin :)
Cutana
Sen yksitoimisen siitä paketista voi laittaa käyttämään nostolaitetta. En osaa selittää miten mutta kysy jostain masinisteilta yms.
Ei tarvi vempata kolmitieventtiilin kaa jos tarvis nostolaitetta käyttää.
Mulla on 3x2-toiminen ja 1x2 toiminen.
Voin laittaa kuvia jos tarviit..
  • Paalauksen iloa
Ihan päivän kevennykseksi:Laita viä kuva niistä hitsauksistakin,jotka asennus on vaatinu. ;D
Kannatetaan  :)
Kannatetaan  :)
Noh noh. Laittakaas hitsauskoordinaattorit omianne kans. :P
Kannatetaan  :)
Helavyösalmiakkihomot voi keskittyä Vaasaan saapuvan viljalaivan kivitykseen kun toiset tekee ja toiset itkee....lantmänneniä...🤣
No katos tota. :o
Siinä sulle saumaa. ;D
Ja tässä tää: ;D
Kiitos, nam  ;D
Ohutlevytöissä taidot punnitaan. Ferrex liimaa loput.
No katos tota. :o
Ja tässä tää: ;D
Kiitos, nam  ;D
Olisit sää voinu ne loputkin laittaa niin olis ollu tolle aloittajalle jotain hyötyäkin.
Mut Pohjalaiset ei tunnetusti ole suomen terävintä kärkeä. 🤣
Härmässä rauta pilataan... ei siis pidä paikkaansa. Eller hur?
Näin on.
Tulee kyllä mieleen kun hitsasin 35 mm paksut levyt X-railolla yhteen, noin puolimetrinen sauma. Siinä on taas omat haasteensa... rakennelma on nosturin kiinnityspeti jota piti jatkaa.
Ei se ihan täysin suoraksi jäänyt mutta pieni virhe ei tuossa haittaa. 4 mm puikkoja meni melkoinen kasa kun alkuun pääsi, tuli melkein nuoruusaikainen kuukauden mittainen hitsauskurssi mieleen :-/
Painava ja hankala kappale käännelläkin, ei käsivoimin. Ja jäähtyy puoli päivää. Oli tavallaan hyvä harjoitus, toiseen päähän oli jo aikaisemmin liimattu Keslan toimittama asennuslevy kierteineen ja siksi ei ollut mielekästä hylätä vanhaa ja tehdä kokonaan uutta ja pidempää. Alkuvaiheissa heftasin järeään I-palkkiin aina päistään ettei päässyt heti alussa vetelemään kovin pahasti...
