Aihe Rengastöitä  (Luettu 70199 kertaa)
SamiT
Vs: Rengastöitä
Vanhaa mädäntynyttä ja kovettuna rengasta saa välillä rengaskoneellakin houkutella tosissaan pois vanteen päältä että ehjänä saa irti. Uusi isompi rengas lipsahtaa vanteelle välillä tosi helposti.
Dr.Who
Vs: Rengastöitä
Täytyi oikein kuiteista tarkistaa, mutta taannoin vein rengasliikkeeseen pari kappaletta 16.9R38 renkaita, joihin olin hommannut muualta käytetyt kumit. Kahden renkaan vaihto maksoi 40e. Mun mielestäni sellainen hintataso, että ei voi edes harrastuksella perustella, miksi alkaisi itse vänkäämään renkaiden kanssa.
Näinkin, mutta joskus käy niin että se ilma karkaa perjantaina iltapuoleen, rengasliikkeet kiinni.Silloin paikallaan tehdä ite tuo rengashomma jos ei isommasta ole kysymys kuin naulan pistosta.Joskus rengassuutareillakin voi olla ruuhkaa ettei saa samana päivänä.Tapauskohtainen juttu.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Rengastöitä
Siihen laskee esim. mulla 20km rengas liikkeeseen,niin aikaa menee odotteluineen se 2tuntia kumminki.Samassa ajassa laittaa ne renkaat omassakin pajassa.Eikä sillätahdilla tule edes hiki.
Vs: Rengastöitä
Sää et ymmärrä....
Monenlaista managementtiä ja muuta, sit ähkitään renkaan kanssa... "Itte tein, saatana.."...
Pulu
Vs: Rengastöitä
Sää et ymmärrä....
Ne maidon hinnan mukana menneet "mururahat"...
Vs: Rengastöitä
Sun on rahat loppu?
Astianpesukonetta korjataan epätoivoisesti itte ja renkaita väännellään kotikonstein.
Myyt parit moommakummit tänne varsinaiseen Suomeen taas ni saat sen 40euron päälle väännön siellä etärengasliikkeessä... 🤣🤣
Vs: Rengastöitä
Palveleva rengasliikehän käy hakemassa kumit ja tuo valmiit takaisin. Työksi jää kuin laskun näpyttely ja facebookissa peukuttaminen.
Vs: Rengastöitä
Sää et ymmärrä....
https://www.youtube.com/watch?v=DtiPjxCEQuQ   ;D ;D
alpo10
Vs: Rengastöitä
mulla on takapyörien vaihto ajankohtainen, käyttämättömät levikkeet kuluneiden tilalle. En ajatellu niitä itse vaihtaa, luulisin noin saman maksavan. Kokemus opettanut tässäkin, että montaa hommaa ensin yrittää ja sitten kuitenkin täytyy mennä se teettämään jossain... joku ylläri niissä on sisällä. Jos vuosittain joutuisi paikkaamaan naulanreikiä, niin vois ajtellakin, mutta kun menee vuosia väliin eikä mitään osaa kannata varoiksi pitää kotonakaan.
Pienkoneiden kanssa harrastetaan, mukavaa puuhaa etsiä moottorisahan tai raivurin vikaa, ammattilainen löytäisi hetkessä, mutta itseltä jäis onnistumisen ilo pois :)
Vs: Rengastöitä
Vuonna 1998 huhtikuussa vaihdettiin isän kans ferkkuun ristikudos stomileja päälle. Ei siinä onnettomuutta tapahtunut, vaikka noin hyvin muistinkin. Tuli mentyä sitten toukokuus naimisiin :) Toista takapyörää muljattiin niin moneen kertaan , että hävettää. Ensin ei noussut vanteelle (lisää liukkaria) Taisi pitää kerran tuon takia irrottaa uudestaankin. Kerran jäi sisukummi vanteen ja ulkorenkaan väliin ja sitten vaan murjottiin muuten siihen sisäkumiin reikä. Kolme tai neljä asennusta sille kumille :( Joskus on asennukset onnistuneetkin, mutta ikinä en enää ala puljaamaan.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Rengastöitä
Sun on rahat loppu?
;D ;D ;D
Mä en kyllä ymmärrä koska nuukuus muuttui paheeksi. :o
Onneksi kuitenkin harvasta on esikuvaksi 8)
Vs: Rengastöitä
Sun on rahat loppu?
;D ;D ;D
Tuossa rengashommassa sun kohdalla käyttäisin termiä idiotismi.... 🤣
Helvetin Taneli... 🤣🤣🤣🤣
Vs: Rengastöitä
Oppirahat ensin, ensin puljaa päälle aloittamalla venttiilin kohdalta, kuivana tietty, ei kato kun alkaa täyttää nouseeko tasaiseti. Se on just se kun noi työt ei välttämättä tuu joka vuosi edes, unohtaa kaikki niksit. Ja tiedän että se ei kovin monta kymppiä maksa käyttää se vaikka vianorilla, mutta kun huomenna piätä tehdä töitä ja rengas puhki. Palveleva rengasliike joka tulee lauantailtapäivänä paikkaamaan, mitäkö se maksais ja minkälainen jono? Tuumasta toimeen, jos kaikki välineet löytyy heti, ja rengas ollu irti vähemmän kun 5 vuotta sitten, sisäkumi on paikattu tunnissa. Ne koivukiilat olis kyllä kokeilimisen arvoinen juttu
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Rengastöitä
Sun on rahat loppu?
;D ;D ;D
Siis vaihdatko sä traktoreihin moottoriöljyt itte?Nekin vois vaihdattaa liikkees,maksais työn osalta varmaan 20.
Pistäkkö rikkinäiset polttimot itte vai liikkees?Ei varmaankaan maksa paljoa liikkees.
Helvetin Urpo....
Varjo79
Vs: Rengastöitä
Kaivinkoneella saakätevästi painettua sen renkaan irti vanteelta. Tietty hiukan varovaisesti sen kanssa.
Mutta tosiaan kummikorjaamot on tommosia hommia varten.
Ja koneita ja kummeja sillai varastossa että vaihtaa kumin tahi koneen jos ei korjaamo auki.
