Aihe Rs 100 piensiemenviska  (Luettu 10808 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Minkälaisia kokemuksia kyseisestä koneesta? Meneekö raiheinän siemenet läpi vai holvaako ja miten hemmetissä huiskalla passataan kg/ha? Ja ennen kaikkea miten itää tuollaisella kylvetty siemen vai onko sittenkin parempi vetää vanhalla tupla tumella vantaiden kautta niin raapii edes vähän maata esille
Hinta ei ole aivan järkyttävä (870€) niin sikäli tuli ajatus että voisi ehkä kokeilla....
Viimeksi muokattu: 02.05.18 - klo:09:59 kirjoittanut Juba
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Rs 100 piensiemenviska
Kylvömäärästä kiertokoe. Pressu vaan osittain seinää vasten ja sivuttain vaikka 12 m. Ja siihen sitten pyörimään. Levitystasaisuus näkyy suoraan pressulta, sitten punnitsee läpi menneen määrän. Sovittaa ajonopeuden sopivaksi. Tuossa on karistin, eli pitäisi valua hyvin.
Don Essex
Ihan samantyyppinen kapine, kuin omani on. Vaikka eri merkki. Samanlainen karistajakin on. Pitkät siemenet, kuten nadat ja raiheinät saattavat holvata. Niitä nousee pystyyn ja siemenet kiilautuvat siilimäiseen asentoon. Sama kyllä lienee useimmilla vastaavilla laitteilla. Kun pitää säiliössä riittävän paljon tavaraa ja käyttää lisänä pyöreitä heiniä, kuten timoteitä, homma kyllä onnistuu. Kovin pieniä siemenmääriä levitettäessä. Toiminta voi myös olla haastavaa myös pyöreillä siemenillä. Tos puna-apilalla 3 kg/ha oli hankalaa, 5kg/ha jo onnistui. Kaupallinen siemen toimii paremmin. Raita tai ruokonataa olen lantrannut samanlaisella määrällä timoteitä. Eli 5+5 kg/ha. Tämä toimii, kun säiliötä ei laske liian tyhjäksi. Lopussa kapenevassa kohdassa minulla rait nousivat tosiaankin pystyyn ja kiilautuivat paikoilleen. Täydellä säiliöllä ongelmaa ei ollut. Levitystasaisuus vähän vaihtelee. Kuitenkin ylöättävän tasaisia nurmia on tullut.
Enemmän ongelmaa tuottavat nuo pitkät siemenet toisella tavoin. Pienet apilat ja timoteit löytävät helposti koloja, joihin vajota ja itää rauhassa. Pitkät siemenet eivät saa maata ympärille yhtä helposti. Siksi kuivana keväänä pintalevityksessä pitkät rait ja nadat saattavat itää huonosti. Itse siirryn kylvämään pitkiä siemeniä sisältävät monivuotiset nurmet laahavannaskoneella, jotta itävät varmemmin. Kerääjien kanssa ei ole ihan niin tarkkaa, mutta niidenkin kohdalla kannattaa kylvää ne vähintäänkin kylvövantaiden eteen. Pintalevitin vaikka traktorin keulalle ennen kylvökonetta.
Levitysmäärän mittaus. Halkaisin vanhan lannoitesäkin osittain. Se huiskan levyn ympärille. Kellosta ohjeen mukaan luukkua auki ja kiinni. Sitten laskukaavalla nopeus/työleveys/ minuutissa tullut siemenmäärä ja tulee tulos kg/ ha. Tulos on tosin sittenkin vähän sinne päin, mutta toimii riittävästi.
Don Essex
Kyllä tuo laahavannas-Juko nollapainatuksella viiltää ne siemenet hienosti muutaman millin mullan alle, ja painaa sen uran pohjan tiiviimmäksi. Onnistuu, vaikka vilja olisi jo oraalla, ei katko ituja. Se vantaiden eteen heinälaatikosta kylvö ei tuntunut tehoavan ollenkaan niin hyvin, varsinkaan hiukankin liettymistaipumusta omaavassa mullassa. Siksi taidan kylvää kevätvehnään kerääjäkasvin erillisellä kylvökerralla, Juko näet ei saa oikein viljaa tasasyvyyteen, Tumeen verrattuna, että teen ensin vehnänkylvön Tumella ja jyräämisen sijasta ajan poikittain jukolla heinänsiemenet. Laitan alkaen 100 kg/ha että varmasti itää. (on niin paljon kerääjäkasvisäkkejä, että menevät vanhaksi jo, sama sitten levittää vehnämaahan )
Juba
  • LOS KANTTURAS
Onkos samaa vaivaa kuin ennen oli ylön yksi lautasellisessä apulantaviskassa että kylvää toispuoleisesti vaikka miten yritti säätää.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Jos ei halua lantrata heinänsiemenellä, halvimmaksi tulee pienijyväisen riisin käyttö.
Kuorittu valkoinen riisi ei varmasti idä, en ole ainakaan nähnyt koskaa ituja nousevan.
Juba
  • LOS KANTTURAS
No ei tiedä jos vaikka itää kun pellot on niin märkiä nyt😂
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Mannaryynit toimivat kohtalaisesti myös. Kilohintaa en ole vertaillut.
Mannaryyniä käytin kanssa, mutta etenkin rapsilla riisi on samankaltaisempaa eli liukkaampaa. Riisi on vähintään yhtä halpaa, ainakin 20 kg säkeissä tukussa. Mannaryyniä toisaalta saisi, kun veisi omia nisuja myllylle.
Eikö rypsinsiemen ole vielä halvempaa? Vaikka ne sitten saattavat siellä rai- tai natapellossa itää, lähtee ne rikkamyrkytyksen mukana helposti poiskin.
No itse en oikein pidä järkevänä lantrata rypsillä rapsia. Siis nuo hybridirapsit vaativat 80-100 kpl m2, eli parhaimmillaan vain 3,5 kg/ha, jotta alkaa tuottaa isoja lituja ja siemeniä. Siksi lantraan. Sitten jos heiniä viljelee esim. viljelykierron ja tautipaineen katkaisun vuoksi, ei kai ole aiheellista laittaa möhöjuuripainetta sinne maahan. Jo sirkkalehtiasteella kuulema saattaa alkaa möhöjuuri lisääntymään siinä juuririhmassa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Köyhät kyykkyyn,vedin vanhalla 995 taavetilla ja 2m tupla tumella 25kg/ha raiheinää viidennen vuoden laidun lohkoon. 20kg/ha laahavantaiden kautta ja 5kg/ha heinänsiemenlaatikon kautta.
Tuli suorakylvetyn näköinen pelto,saa nähdä miten itää. Syksyllä jokatapauksessa glyfo ja kyntö
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Aloittaja kyseli raiheinänsiemenen kylvämisestä!
Raiheinällä suurin ongelma on huonot lento-ominaisuudet eli työleveys jää helposti vain neljään metriin, siinä missä Timotei lentää viisi ja apila kuusi metriä.
Pyrin kyllä tuossa pysymään ainakin löyhästi aiheessa !
