Aihe Keittiöropotti  (Luettu 18101 kertaa)
Timangi
  • Olen kiltti...Olenhan?
Vs: Keittiöropotti
Kannattaa monesti käyttää nopeutettua ohjelmaa niin silloin käyttää vettä enemmän!
Kyllä se tästä...enää loput jäljellä!
Vs: Keittiöropotti
Keittiöropottiin on tullu vikaa.Se on alkanu naukuun ettei tiskikone toimi kunnolla.
Eli tiskikone on parivuotta vanha.Se on alkanu jättää ihan kuin pesuainetta astioitten pintaan,sellaista harmaata.On koitettu eri pesuaineita,tiskikoneen puhdistus ainetta,resetoida ja laittaa sisäänmenovesi kuumaksi.Kaikki sihdit on putsattu ja koneen pohjalle ei jää vettä.
Mikä siinä vois olla?
Joko naukuminen on loppunut?   ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Keittiöropotti
Mä olen sen nyt neljäkertaa korjannu.Mutta aina on tullu uus vika,ja samanlaiset oireet.
Vs: Keittiöropotti
Ettei vaan ole tulo letkussa molemmissa päissä sihdit? Toisissa laitteissa on siellä koneen puolella pihdeillä vedettävä muovinen kartionmuotoinen sihti, joka jää helposti huomaamatta.
Vs: Keittiöropotti
Entä se suola?   Yksi mahdollisuus huuhteluja varsinaisen pesun jälkeen liian vähän. Kokeile useampia ohjelmia.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Keittiöropotti
Suolaa laitettu säiliöön.Kaikkia reikiä sörkitty,tiskikoneenkin.Ohjelmia kokeiltu kaikkia.
Siis tuo kone pesee astiat puhtaiksi,mutta niihin jää sellaista harmaata.
Olis vain pitäny hakee heti uusi.Olis kuitenki helpoimmalla päässy.
Vs: Keittiöropotti
Ottaako muuten kylmää vai kuumaa vettä?
Ja se uus on yhtä paska ellei paskempi: https://keskustelu.suomi24.fi/t/6885363/peseeko-tiskikoneesi-astiat-puhtaiksi
Kannattaa vaan totutella niihin harmaisiin laseihin, se on konetiskareissa nykynormaali, eikä siihen kuole. Peset ja puunaat sitten kristallit ja hopiat käsin kun Skänsä, anoppi tai joku muu arvovieras tulee tupa- kaappi- ja siisteystarkastukselle.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Keittiöropotti
Ennen otti kylmää,nyt kuumaa.
Vs: Keittiöropotti
Se robotti vai pesukone?
Vs: Keittiöropotti
Hmm... no eipä taida auttaa. Antaa olla. Harmaa on uusi kirkas.
Pasi
Vs: Keittiöropotti
Mitä koneen käyttöohje tuosta sanoo vai onko se yhä edes silmäilyä vailla? Muistaakseni jossain on neuvottu pesemään lihan yms. valkuais- ja rasvapitoisten kanssa tekemissä olleet veitset yms. ensin kylmällä ja sitten vasta kuumalla. Jos tekee toisin päin niin valkuainen "kypsyy/palaa kiinni" pintoihin ja peseminen hankaloituu. Rasvan saa aina irti liuottimilla tai lämmittämällä.
Vs: Keittiöropotti
Se kuivausohjelmakin voi polttaa lopuksi tuon lian kiinni astioihin. Pesulämmöillähän niiden astioiden luulisi kuivuvan jos huuhtelukirkastettakin vielä lotrataan pintajännitystä laskemaan.
Liian hyvällehän me olemme nykään oppineet, hikikarpaloita otsalta irrottava nyrkkipyykki jossain etelän majoituskohteessa saa arvostamaan omaa kodintekniikkaa eri lailla.
Vs: Keittiöropotti
Eikös se pidä olla nykyään joku zeoliitti-systeemi, joka ne astiat kuivaa?
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Keittiöropotti
No se muutettiin kuumalle sen jälkeen kun ongelma tuli.
Ja ohjekirja on varmaan heitetty menemään kun kone on asennettu :-[
Vs: Keittiöropotti
Teodoliitti on se aine mikä tukkii pesukoneet, sillä on korvattu fosfaatteja.
