Aihe Piennarmurskain  (Luettu 10921 kertaa)
Hopea
Piennarmurskain
Ensi kesäksi pitäisi hankkia uusi piennarmurskain. Merkki on vielä täysin auki..leveyttä pitäisi olla yli 240. Minkälaisia murskaimia muilla on? Lähinnä kiinnostaa agrimaster ja cabe. Kokemukset jakoon,kiitos ja kumarrus.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Piennarmurskain
Cabesta (2,5m) on kokemusta n viideltä vuodelta porukkakoneena. Ainakin kestää, kun ei ihan mahdottomia yritä. Naapurin kuusiaitaakin on tullut silputtua pystyasennossa. Mitäs kasvaa tiekunnan puolella.
Teroman
Vs: Piennarmurskain
Haetko Puomilla 6 M ulottovuutta ?
Vaiko 425 nostolaite sivukone ?
www.mcconnel.com
www.twose.com
www.vanwamel.nl
www.agri.fi
Hopea
Vs: Piennarmurskain
Ihan nostolaitekone on mielessä. Caben/agrimasterin tyylinen vehje. Eikö kenelläkään ole kokemuksia agrimasterista?
koivumaki
Vs: Piennarmurskain
tutustu nyt hyvä mies Perfectiinkin.Et tutkimalla sitä mitään häviä.
Käsittääkseni roottorivehkeistä järein.
Imme
Vs: Piennarmurskain
Eikö nuo ole samoja koneita? Tehdas siis
Minusta järein on Elho, toki en omista, mutta kommentoin kuiteski
Teroman
Vs: Piennarmurskain
Elho on pilattu K hinnoittelulla , eikä muutenkaan erityisen kestävä ole. Huono kopio paremmista laitteista. 0 tai 1 sarjaa vieläkin. Turhan kaukana vetokoneesta ,ei pieneen traktoriin
Italiaanolla pärjää heinien kanssa jos varoen ajaa, heikkoa terät, niiden kiinitykset, roottorit heikkoja ja menee pois tasapainosta ellei ole jo tehtaalta tullessaan.
Perfektillä 70 mallia , löytyy myös kevyitä ja halpoja; tosin eniten haluttu malli on tuo järein vaikka esim vaaka leikkurit myös hyviä ja testattuja toisinkuin jotkut kotimaan peltiheikit
Venäläisistä/itäeuroopan baltian laitteista saattaa joskus löytää hyvän yksilön
Noille roottorit mutkalle ajetuille italiaanoille ei ole oikein muuta osoitetta kuin kuusakoski ja valitettavasti heidän korvaus niistä laskee kuin lehmän häntä nykyään
Tulikohan kehuttua liikaa ? Perfekt ainoa jonka rakenteet kestää 2,2 kg terät  2100 rpm ja kolmen tuuman puuta ,,,,,, 8)
Tuumailija
Vs: Piennarmurskain
Tjaa!
En noista vasaroiden painoista muista mutta ainakin 2,5m cabe kestää nuo kolmen tuuman puut. Muutaman vuoden ollut kimppakoneena moinen, ja varmasti on "jyrsitty" kaikkea betonirummusta 4 tuuman kuusenrunkoon. Vielä ei ole rumpu kiero. (kop kop)
sir major
Vs: Piennarmurskain
Meillä on Elhon murskain ollut 3vuotta ,ja hyvin on kestänyt ainuastaan terälappuja vaihdettu (ei kestä kiviin ajaa L-mallin terä) Ostetiin uutena täys sarja YI-teriä ,Ne onki kestänyt hyvin. Painoa vetokoneessa sais kylläkin olla mielluimin yli5000kg niin ei pelota ojan reunalla niin paljon
115
Vs: Piennarmurskain
Elhon 2m ollut käytössä noin 4 vuotta, ei kuitenkaan urakointikäytössä. L-terät ei kestä jos vähänkään on puuta(paksumpaa), risukkoon vältää.
Vasaraterät kestää, paino noin 1,2kg/kpl. Kiinnityspultit katkeaa jos koville joutuu, tekee parempaa jälkeä myös heinikossa l-teriin verrattuna.
Yleensä vedetty +250 hp traktorilla, voa:n kierrokset hieman suositusta korkeammalla. Vielä on toistaiseksi kestänyt?? Tosian tulee kauas traktorista mikä monesti haitaa, varsinkin epätasaisella alustalla. Jos pystyy murskaamaan lyhyeen sänkeen on jälki aika hyvää, mutta mitä korkeampi sänki sitä karmeampi jälki.
Työleveyttä saisi olla enemmän, nykyisissä onkin! K- pitää hinnat pilvissä !
Tiimo
Vs: Piennarmurskain
Osta Perfect 240ZF. 3 vuotta niitellyt penkkoja tielaitokselle (n 4000km ) ja kesantoja yht. n 300ha. Saaristoteiden penkoilla ja pelloilla kiviä riittää. Tänä aikana ei ainoatakaan teränvaihtoa.Teroitusta silloin tällöin. Parista terästä lähtenyt euron kolikon kokoinen pala kulmasta. Kone on painava joten penkoille ei pikku traktorilla ole asiaa.
Kone on ollut huono ainoastaan varaosamyyjälle!
Teroman
Vs: Piennarmurskain
Tästä ZF mallista tullut jotenkin Isojen Fendttien suosikki;
926, 936, 818,  ( Ojalalle tiedoksi )  Joskus oikein hirvittää,,,,,,,,,
on jokunen NH käyttäjäkin joukossa ja kulkee myös pienellä valtulla   8)
