Aihe Mikä äes/laite?  (Luettu 8442 kertaa)
Hanska
Mikä äes/laite?
Olisko kokemuksia minkälainen äes tai joku muu laite kävisi tähän tarkoitukseen?
Eli jos syksyllä puinnin jälkeen lautasäestetty multamaa halutaan ajaa jollain läpi ja tasoittaa/rikkoa pintaa kylvöä varten mikähän laite siihen sopisi tukkeutumatta?
Vs: Mikä äes/laite?
Lautasmuokkain.
Vs: Mikä äes/laite?
Lapiorullaäes eli hankmo
Pasi
Vs: Mikä äes/laite?
Edellä maintuista se kumpi jättää tasaisemman pinnan. Ellei ole puitu todella lyhyeen sänkeen ja oljet on kerätty pois niin sitten voisi varovasti kokeilla joustopiikkiäestä hyvin matalaan.
Entäpä jyrsimet jos semmoinen on saatavilla? Ne eivät ainakaan tukkoon mene. Vaakatasojyrsin voi kyllä lajitella kaiken oljen pintaan....
Viimeksi muokattu: 25.03.18 - klo:10:55 kirjoittanut Pasi
Hanska
Vs: Mikä äes/laite?
Tosiaan vain pelkää pintaa tarkoitus rikkoa noin 2-3cm syvyydeltä.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Mikä äes/laite?
Mitenkähän toimii nämä kiven hautaus jyrsimet.
Vs: Mikä äes/laite?
No silloin just se lautasmuokkain. Hankmo sotkee 15 senttiä ja tekee epätasaisen jäljen. Minkälaiset vantaat kylvökoneessa?
Vs: Mikä äes/laite?
Mitä olen katsellut niin leveä Carrier tekee oikein hyvän jäljen tuossa 'kevätpäivän tasauksessa'. Siis lautasmuokkain.
Hanska
Vs: Mikä äes/laite?
Kiekkovantaat on ei ongelmia kylvössä.
Mutta ideana olisi jollain kevyemmällä ja leveämmällä laitteella kuin lautasäes rikkoa pintaa kuivumisen parantamiseksi ja rikkojen kurittamiseksi kun ei valkojuuri ongelmaa niin vois glyfon jättää usein keväällä pois.
Vs: Mikä äes/laite?
Jos kevyempää hakee niin toimisikohan joku rikkaäkeen / olkiäkeen tyyppinen raaputin? Vai onko liian tehoton.
Tuollainen muokkaava jyrä voipi varmaan multamaalla tukota vaikka kovemmalla toimii hyvin. Tai siis se lataosa tukkii joka on tärkeä tasauksen kannalta.
https://www.youtube.com/watch?v=40O_pCRzk44
Hanska
Vs: Mikä äes/laite?
Joo noita pyöriviä rikkaäkeitakin olen katsellut,lata on myrkkyä tohon hommaan varpajyrä varmaan toimisikin.
Vs: Mikä äes/laite?
Kevyt lapiorullaäes, lautasmuokkarilla kevyesti tai sitten ihan avaralla s-piikkiäkeellä illman lataa ja jälkiäes mahdollisimman luovuttavaksi.
Äkeellä oon ajanut aurinkoisella kelillä ihan olemattomasti pintaa hipsien, hetkessä kuivahtaa vähän ja toinen kerta uudelleen toiselta laitaa peltoa ajaen vähän syvempään. Tekee tasaisen jäljen, toisin kuin nuo muut vaihtoehdot. Tärkeintä että ajaa sen eka kerran vain hipsien, niin ettei ala keräämään olkea, toisella kerralla menee todella paljon helpommin läpi hieman muokatenkin.
Hanska
Vs: Mikä äes/laite?
^^^Kiitti käytännön kokemuksesta.
Itsekin miettinyt tota s-piikkiäesta että mahtaisko kulkea tosiaan vain pintaa hipsien kasaamatta.
Se on selvä että latoja ei sais olla mutta varpajyrän varmaan sietäis.
Kalustooni ei ole äes kuulunut vuosiin että olis voinut kokeilla.
Osaatko kertoa löytyisikö noista vanhoista ja edullisemmista äkeistä jokin malli joka olisi tarpeeksi avara?
Tume Nordicia ainakin löytys kohtuu hinnalla ilman latoja.
Leveyttä sais olla ehkä 6m tai enemmän.
Vs: Mikä äes/laite?
Nordic taitaa olla toivottoman ahdas tuohon hommaan. Ellei sitten ota piikeistä kolmannesta pois ja jaa ne uudelleen.
Tuollai hipsien minäkin olen joskus tehnyt mutta vähän sellaista ongelmien kyttäämistä se tahtoo aina olla, ja äes on kuitenkin Tumea paljon harvempi :-(
Tosin täällä löytyy myös juolavehnää ja vastaavaa pehkun lisäksi.
Joku riittävän moniakselinen äes jonka harventaa vielä sopivaksi niin siinä saattaisi olla huoleton ja toimiva työkalu.
Vs: Mikä äes/laite?
Vanhemman puolen äkeet taitaa olla aika ahtaita vaikka piikkiväli olisikin harva, akseleita vähemmän ku nykyäkeissä. Mulla 7m:n multivan optima, sillä menee ok, toki pitää olla hereillä jos kerää jotain. Eka kerran ku saa ajettua, sitten menee helpommin.
Voi ajaa aika kovaakin, ja lautasmuokattu turvemaa paljon keveämmin äestettävää kuin kynnökset, menee sukkasillaan kynnöksessä kahlaamiseen verrattuna. Kuitenkin ajonopeus+työleveys tehostaa hommaa huomattavasti vrt. jokin pieni lapiorulla tai lautasmuokkari, joka tuntuu turhan järeältä kevätmuokkaukseen mikäli suinkin voi välttää. Äes tasaa tosi mukavasti, se suurin etu, lautasmuokkarilla toiseen kertaan ajaessa tahtoo patit vain kasvaa keveillä mailla...
Lietettä mullatessa sama juttu, eka kerta pitää ajaa tosi varovasti, toisella kerralla menee ihan mukavasti. Vähänkin kosteutta oljessa ja kevyt maa -> ongelmaa. Kevyt mullan pyöräytys ja olkisilpun "pöyhiminen", toinen kerta tuntuu naurettavan helpolta mikäli aurinko hetkenkin kuivattaa. Jos nyt olkisen turvemaan äestäminen koskaan naurettavan helppoa :)
