Aihe niittokone luomuun  (Luettu 5917 kertaa)
MS
niittokone luomuun
Mikä niittokone levittäisi leikatun kasvuston mahdollisimman hajalleen, jotta uusi kasvusto pääsisi helposti kasvamaan läpi? kalliit murskaimet ovat pois suljettuja. työleveys mielellään (2,5)-3m.
Vastauksista kiittäen!
Vs: niittokone luomuun
No vaikka Starkin KD, maksaa n. 2500€ alveineen. Siirtyy sen verran sivuun, että koneen saa vähän pientareellekin.
Toi on siis 220 leveä.
Mutta netissä näkyi
"Stark KDL 220: 3200€ sis alv 24% toimituskuluineen Partson.fi verkkokaupasta"
Onko tuo KD jokin rinnakkaismalli.
Dr.Who
kelasilppurista vain torvi pois ja menoksi.erittäin sopiva luomuhössöötäjien koneeksi.
Dynamiitilla saa kaiken levälleen.
Nuo ovat vähän sellaisia juttuja, että parhaimman saa, kun tekee itse. Perus taaruppi evo III torvella on hyvä tai ilman torvea juu.
Varstaa käytettiin aikanaan palkkiokesannon hoitoon. Oli hiukan liika kapea eli hidas ajella, ja ainakin Varsta tahtoi keietoa pitkää kuivaa heinää teräakselin tyveen
Mutta netissä näkyi
Ne on sit nostaneet hintaa kun ovat huomanneet koneen ihan hyväksi 😂
Mää maksoin 2500€ sis alvin 2 v. sitten.
Jumalasta seuraava
Tommosen starkin kanssa viimekesänä hommasin. On hyvä härveli hintasekseen. Vanha patentti taaruppi anto periks ja pit jottaa korvaavaa löytää.
C-tuki laittaa hymyilyttään🤠
iskra
  Vähimmällä polttoaineella selviää kun ajelee vaan vanhalla sormipalkkikoneella tarpeeks usein ja riittävällä vauhdilla.
Dr.Who
onhan noita kesantomurskaimia joilla menee taatusti nuuskaksi tavara.kelasilppuri on sitten se halpa versio.Eikä kiedo kun pitää kierroksia.
Don Essex
Kaikki niittokoneet karhottavat ainakin jonkin verran. Se ei kuitenkaan ole mikään ongelma, jos niittää kohtuullisen usein. Lieriökonetta ei kannata hankkia, lautaskoneet toimivat kaikki suunilleen samoin. Niitto kannattaa tehdä riittävän usein. Tosin ihan hyvin on apilanurmi tullut läpi, vaikka niitto venyi kukintaan asti. Itse niitän ainakin kolmasti kesässä mutta tarkoitus onkin saada kestorikat pois.  Kahdella niitolla voisi selvitä, mutta minusta kolme olisi optimi. Siis mikä vain lautasniittokone sopii hommaan, kunhan murskainta ei ole tai sen saa pois. Oma kone on edullisin, mitä silloin uutena 3m sai. Eli Pronar. Käytettynä ennen tuota oli 3m Ziegler. Hyvä peli oli sekin niittää. Kuitenkin kun alkoi olla laakeri- ja ratasvikoja, päätin hankkia uuden. Olen tyytyväinen. Niittokone on nopea ja kevyt, eikä vaadi juurikaan voimaa. Hyvillä lohkoilla varsin kivuttomasti 3+ hehtaaria tunnissa.
Don Essex
Vanhempien Varstojen kietomissuoja ei ollut riittävä. Lisäksi hihnoja
oli vain kaksi, kovilla kierroksilla alkoivat hihnat luistaa ja kiillottua.
Aika hidasta hommaa tosiaan, verrattuna johonkin 2,5 m kesantomurskaimeen.
Nyt on traktorin takana kulkeva y-teräinen sänkimurskain. Toimii viherlannoitus-
nurmessa ihan OK, mutta pyöräntallaumat tahtovat leikkautua huonommin.
Toisaalta, sivusiirron ansiosta vain yksi pyöränjälki tulee leikkurin eteen. Ojan-
pientareiden leikkuuseen olen katsellut tuollaista Starkin kaltaista.
Kellfrillä on avattava peräosa kammiossa, pitkä ja paksu massa lentänee
helpommin taaksepäin viemättä liikaa voimaa. Muuten näyttää aika samalta
kuin tuo Stark tai Tarmo.
Virnan niitto pelkällä niittokoneella on vaikeuksien keräämistä. Kärhet eivät kuivu
eikä mätäne. Jolloin meillä on kokopellon rastasverkko siinä maassa kyntöä ajatellen.
