Aihe wg nauha  (Luettu 3073 kertaa)
jusu
wg nauha
onko kokemuksia?
vaatiiko kumminki kiristäjän vai kiristyykö käsin normi riittävästi jos ajatellaan kpl tavaraa trukkilavalle?
http://www.haklift.com/product/20-pakkaustarvikkeet/nauhat-vanteet-ja-lukot/wg-nauha-lukot-13-mm/
Vs: wg nauha
Joskus yrittänyt noita kiristää, ei saa käsin tarpeeksi kireään. Riippu tietysti kuinka kireää vaatii.
mekano
Vs: wg nauha
Samaa mieltä, en ole juuri WG:tä käyttänyt mutta kyllä muut muovivanteet tarvii kiristimen. Lavalle kun pakkaa niin tahtoo jäädä aina joku pitosuunta ihan nollakulmaan eli vedit kuin tiukkaan tahansa niin tuppaa liikkumaan. Riippuu tietenkin paljon pakkauksesta, joskus jopa pakko "upottaa" teräsvanteet jo vähän lavaan sisään että saa pysymään, ei tietenkään toimi herkilla pakkauksilla.
Jopa muovivannekiristimissä voi olla aika momentti kiristykseen: 30 senttiä kahvaa joka vetää 5 sentin halkaisijaa olevaa vetorumpua.
Mutta hyvästä syystä, kun vanne menee yleensä neljän nurkan ympäri niin siinä on niin paljon kitkaa mihin tuo kiristys "hukkuu" että
pakko saada ihan oikeasti voimaa siihen vetoon että jää jotain voimaa siihen oikeaan kiristykseen.
